对话AMD酆毅:物理AI,“从身体到大脑”的跨越
2026年09月22日 15:00    发布者:录余
在与AMD大中华区嵌入式事业部副总裁酆毅(Bob Feng)对话中,当被问及“AMD在这一轮技术迁移中处于何种位置?”时,他的回答相当简短——“Body-To-Brain,从身体到大脑。”当感知、推理、决策与实时执行在物理世界中连成一个闭环,算力竞争的主战场就开始逐步从云端数据中心,下沉到面向物理AI(Physical AI)的边缘端设备。日前,在与AMD大中华区嵌入式事业部副总裁酆毅(Bob Feng)对话中,当被问及“AMD在这一轮技术迁移中处于何种位置?”时,他的回答相当简短——“Body-To-Brain,从身体到大脑。”AMD大中华区嵌入式事业部副总裁酆毅(Bob Feng)
从“更强的模型”到“更快的行动”所谓物理AI,是指将AI模型嵌入硬件或与其紧密连接,从而构建“具身认知”的技术。这是一种综合能力,包括实时自主性、多模态交互、情境感知,有时还包括语义理解。但人们也许会问,物理AI为什么可以被称作AI发展的“下一阶段”,而非又一个全新概念? “这完全不是概念,它是一个真真实实正在发生的事情。”酆毅列举了两个正在发生的实例:市场上越来越多的机器人产品,以及自动驾驶从L2向L3的跨越——北美如此,中国同样如此。在他看来,物理AI与传统AI的区别,不在于谁比谁更聪明,而在于能否形成AI闭环。PARTNER CONTENT
更多>
https://www.eet-china.com/d/file/news/2026-08-26/e65bbac5e193dec4f4494a81a1cfe844.jpg
信号链基础知识【2】:惠斯通电桥测量基础知识——第2部分
TI2026-09-09
https://www.eet-china.com/d/file/news/2026-09-07/19d86502d3a670761967d6e1304a2f95.jpg
“双96”LPCAMM2首发|晶存科技96GB容量、9600Mbps速率,为AI PC打开高性能内存新空间
晶存科技2026-09-07
https://www.eet-china.com/d/file/news/2026-08-26/313681b03ca1008cf32ce32c145cf5ea.png
“闪存替代HDD”:铠侠BiCS FLASH与LC9系列重塑AI存储底座
张河勋2026-08-28
简单来说,传统AI更像是数字世界里的问答交互:你提问,它作答,结果停留在屏幕上,不存在一个被完全掌控的回路。而物理AI恰恰相反,其最核心的特点除了对延时和执行层有更严苛的要求外,词元(Token)的覆盖边界也从单纯的文本,拓宽到了视觉、语音、行为,况且在这之上还有执行层。这意味着,只有当AI能够把推理能力落实到物理世界的实际行动之中,这套“感知—推理—决策—执行”的完整AI闭环才得以真正形成。即便与传统的工业机器人相比,本质差异同样明显。几十年的自动化行业属于“按剧本执行”:每一步指令都由人类预先写好,机器严格复刻执行。而自主机器人仅需要接收最终目标,中间过程没有预设脚本,全部依靠机器人自主推理完成。酆毅认为,这正是“第四次工业革命”里最核心的特征——传统AI此前停留在数字世界、依托云端运行;如今则必须跨越物理世界,才能实现闭环。产业侧的判断也在加速。AMD董事会主席兼CEO苏姿丰(Lisa Su)博士此前在CES 2026演讲时曾指出,物理AI是“技术领域最艰巨的挑战之一,要实现这种智能,需要采用全栈式方法。”在随后的Advancing AI 2026年度大会上,AMD方面预测,到2035年,全球物理AI芯片市场规模将达到2000亿美元,未来十年行业将迎来指数级增长。于是,行业的注意力开始从“AI模型还能变多强”转向“AI系统何时能实现规模化部署”。当“该不该做”不再是问题,“用什么算力支撑”就成了下一个问题。机器人,一台并行异构系统数据中心里,AI的竞争一度被简化为一张显卡参数表:堆算力、堆带宽,功耗与延时可以暂时搁置,但物理世界并不接受这套规则。一台机器人必须在一个极度受限的功耗、散热与物理空间里,同时完成感知、规划、推理、导航和实时控制——这些负载性质迥异,运行逻辑却必须严丝合缝。“泛化能力”的讨论放大了这种复杂性。酆毅并不认同“泛化等于无限堆算力”的看法。他指出,以熟知的GPU为例,它只代表闭环系统里的一部分推理和感知能力;调度、执行、安全、延时控制这些环节,反而对CPU的算力要求提出了更高的要求。况且在机器人场景里,任务也很少由单个智能体独自完成——当几十甚至上百个智能体同时工作时,CPU身上就承担着重要的编排与调度职责。就在接受采访的前一天,酆毅在香港科技园举办的一场物理AI研讨会上也听到了类似的讨论,“数据集最重要,但一定不能是严格受控环境下的数据集,否则机器人学到的行为必然是受限的。”因此,他把“泛化”理解为对机器人“自主思辨能力”的追求,而追求越深,对计算架构的要求就越苛刻。为了便于理解,他套用大模型工具的迭代轨迹进行类比——2025年是通用对话式AI的时代,进入2026年就已经是复杂智能体的时代了。如果顺着这条轨迹看待物理AI,很快就会明白,“靠独立架构拼凑出来的系统,在实现闭环上会持续遇到挑战,必须得拿出一个更创新的架构。”异构计算,适合的才是最好的当机器人被拆解成一组异构负载,芯片选型的逻辑就不再是“谁TOPS高买谁”。AMD的视角,是让每种处理器各归其位。
[*]CPU是系统的协调者,负责任务调度、规划、控制与各子系统协同;
[*]GPU承担视觉感知和复杂AI推理,考虑到AI模型持续存在、迭代、演进的特点,需要具备“Day 0能跑最新模型”的能力;
[*]NPU接手持续、低功耗的AI推理,比如Transformer模型前端的CNN预处理,这类负载对延时与功耗敏感,且需要不间断运行;
[*]FPGA则站上传感器融合的位置——激光雷达在3D建模中的作用难以替代,从算力角度看,必然要处理来自不同传感器的融合数据。
“对机器人开发来说,真正重要的不是某一个单一指标,而是要在性能、功耗、实时性和可靠性之间找到最佳的平衡。”酆毅说,从AMD的角度来看,让不同的处理器能够有效协同,为不同的负载提供最适合的计算能力,才是最大的挑战。今年2月,AMD面向全球177名机器人开发者开展专项调研,算力的确定性、开放无锁定的架构、以及统一平台适配全品类机器人,成为当前行业的三大核心诉求。而峰值TOPS算力,恰恰是这份清单里缺席的名字。调研显示,可预测、稳定的时序延迟性能,其重要性等同于峰值算力。受访企业普遍表示,实时控制闭环的时序可预测性,是机器人稳定运行的核心基础。与此同时,封闭的专有硬件与软件生态,会大幅抬高长期的迭代与开发成本,无厂商绑定的开放平台会更受青睐。在此基础上,通用机器人厂商还更加看重平台在功耗、散热、实时时延约束下的实际可用性能。他们期望通过一套硬件方案兼容各类机器人形态,从而有效降低多产品线的开发成本。其实,在AMD给出的架构答案里,还有一个被反复提及的关键词——统一内存架构。不同算力单元各自拥有独立内存,意味着数据要不断拷贝与搬运,时延随之而来。为了能够有效进行交互,统一内存架构设计是绕不开的路径。酆毅说,AMD在这一领域深耕已久——新一代机器人平台上,CPU、GPU甚至NPU三方都可以共享内存。从“身体”到“大脑”的飞跃这套“适合的计算”哲学,落实到AMD身上,便是一条从机器人的“身体”走向“大脑”之路。在机器人领域,AMD其实有着长达20余年的底层芯片研发积淀,全链条技术覆盖了从整机大脑、机身躯干、机械关节,到整机底层驱动与基础功能安全、传感器融合、信号调理与前端安全预处理的几乎全部核心需求。Advancing AI 2026上,面向实体智能设备的物理AI全套软硬件生态方案的推出,更是把AMD产品线的重心从“身体”推向了“大脑”。新发布的锐龙AI嵌入式X100系列处理器,单颗SoC集成16个Zen 5核心(32线程)、40个计算单元的RDNA 3.5 GPU和50 TOPS XDNA 2 NPU,支持128GB统一内存,-40℃到105℃工业温度,并承诺10年以上生命周期支持——这些指标指向同一个词:工业级。按AMD口径,其Token生成吞吐与首个Token时延(TTFT)相对上代分别提升了3.5倍和1.4倍。真正承载“从身体到大脑”战略的,是Kria AI SOM与Kria AI机器人开发者平台。前者采用开放标准COM-HPC外形,每秒可做出超过8000次确定性控制决策,视觉-语言-动作(VLA)模型推理低于100毫秒——“Day 0能跑最新模型”因此有了工程上的落脚点;后者把SOM、载板、评估套件、软件套件和验证过的参考设计打包成从开发到部署的完整路径。AMD Kria AI机器人开发者平台“把它想成一个人体就更清楚了:大脑负责计算,脊椎负责通信,传感器、关节各司其职——这是一个完整的体系。”酆毅用这个比方来解释AMD的平台架构。把感知、推理、决策、控制放进统一平台考虑,是AMD首次明确提出“Body-To-Brain”的思路。他强调,这并非要卖某款单一产品,而是覆盖计算平台、开发平台、软件栈和开放生态的一整套方案。当然,平台化的价值不止于技术。酆毅提到,当开发者靠独立显卡加外部CPU拼凑系统时,供应链就会成为瓶颈。“大量离散元件的使用,从供应链的角度上来讲,本身就是一件非常困难的事情。”而统一平台的出现,同时压低了开发成本与适配成本。未来,无论人形、轮式机器人,还是机械臂,都可以借用同一套底座进行开发。规模化落地的真正门槛硬件能力讲得再热闹,也绕不过一个事实:物理AI从论文走向产线,卡住的往往是软件。谈起“硬件指标”,酆毅的态度相当冷静,“TOPS这个数字本身是很干的,它意味着什么,你并说不清楚。”真正有意义的刻度,是部署效率。他给出的理想场景是:上线当天,用户从开源模型社区里下载最新的机器人模型——比如Pi 0.5、1.0这类VLA模型——完成部署,跑出有效的Token吞吐与TTFT。“如果能够在Day 0有效地部署多个智能体、多个模型在你的平台上,要比CPU有多少KDMIPS有意义得多。”这也是AMD把大量精力投向软件栈的原因。X100与Kria平台由Linux、ROCm、ROS 2等开放软件栈支撑,兼容PyTorch、ONNX、TensorFlow与MoveIt。对存量CUDA代码,AMD的工具链允许开发者保留最高75%的现有代码迁移到ROCm。面对开发者被单一生态锁定的疑虑,酆毅的回应只有两个字:开源。“Kria AI机器人开发者平台里,所有的硬件设计和基础软件的框架都是开源的。”为此,AMD成立了物理AI开发者平台论坛,目前已汇聚30多家生态合作伙伴;面向产业链的AMD机器人合作伙伴网络(AMD Robotics Partner Network)则采取模型无关(model-agnostic)策略,免费开放注册,把传感器、仿真、中间件、系统集成商拉进同一个圈子。在酆毅眼中,诸如“胜负手”这样的竞争性词汇,是不足以概括物理AI生态的。“它是一个必须的路径,是不可或缺、不可绕过的一个路径。“如果一定要说,那物理AI的胜负手,不在某一家公司的芯片,而在整个生态能否把AI从数据中心真正带进现实世界。结语人形机器人并不是新故事——2015年波士顿动力(Boston Dynamics)公司的机器人就在极客圈掀起过浪花,可惜没能真正走进行业;今天,特斯拉与中国企业把部署成本压到了可落地的区间。未来一两年,物理AI将快速走出概念验证、进入产业化阶段,届时被反复拷问的,是部署的速度、安全与成本。而AMD想被行业记住的角色,还是酆毅说的“Body-To-Brain”。
