天硕W40系列宽温工业级SSD:M.2 NVMe/SATA全形态产品解析
2026年09月22日 11:59    发布者:焦点讯
天硕W40 Pro宽温工业级SSD产品全览宽温三防设计,覆盖轨交/电力等严苛工业场景伴随着工业数字化和智能化的发展,在轨道交通、电力、户外工控等领域,智能系统需要进行更大量的数据采集和实时处理工作。进而对存储部件的容量、读写速度以及稳定性的要求也越来越高。而上述工业设备在工作过程中,会长时间处于高低温、振动、粉尘等各种恶劣环境中,这也给存储产品带来了更高的环境适应性标准。天硕W40 Pro系列宽温工业级SSD,正是针对严苛工业场景深度打造,沿袭航天品质的高可靠技术底座,提供M.2 NVMe/M.2 SATA/2.5”SATA等多种形态。其在-40℃~85℃宽温范围内可以持续稳定的进行读写,并且全系具备侧边填充加固以及整盘三防的设计,核心器件使用了国内成熟的供应链方案。该系列产品以轨道交通为核心深耕场景的同时,也可广泛地适配于电力、工业自动化、户外监测等多个严苛领域,为工业存储提供了高可靠的、可快速交付的一体化解决方案。一、产品系列矩阵:全形态接口,严格统一标准W40系列使用了天硕的自研主控和固件架构,涵盖了工业领域的主流存储接口形态。在一套选型标准下,可以覆盖项目的多型设备,降低对多个供应商的管理成本及重复验证的工作量。二、航天品质技术底座,定义工业存储标杆天硕W40系列宽温SSD针对严苛工业场景的共性痛点,打造多维度的技术壁垒,以轨道交通的严苛标准,赋能全工业场景:1. 独家宽温性能稳定技术W40通过自研主控的智能热管理算法+分级节流的设计,在低温启动和高温运行方面做了专项优化:• 极端冷启动能力:支持-40℃超低温度上电启动。闪存和主控芯片经过低温专项调校。即使在北方冬季露天设备、户外场站,也可快速加载系统与业务文件,保障首班运营和值守响应;
• 高温持续稳定:采用了多级智能热节流机制,高温阈值比普通的工业级SSD高出20℃以上。即便是夏季封闭的车载机柜或户外箱式设备的高温环境里,也能长时间满负载地稳定工作;
• 宽温域性能波动<5%:从-40℃到85℃之间,顺序读写/随机读写的性能波动被控制在5%以内,跨区域运行、昼夜温差变化时,系统性能也长期保持一致。2.多重专有数据保护机制工业场景对数据完整性有着严苛的需求,在W40中,天硕构建了完整的数据保护方案,以满足轨道交通信号系统、电力测控系统这类极高安全等级应用场景的需求。• 强ECC纠错引擎:搭载自研4K LDPC ECC纠错算法,纠错能力≥700bit/4K,不可修复位错误率(UBER)低至10⁻¹⁷量级,远远超过普通的工业级SSD水平,可以有效地解决闪存老化带来的比特翻转问题;
• 端到端数据校验:从主机接口到NAND闪存,每一个扇区都带有CRC16校验,能够主动检测和纠正在传输过程中产生的静默数据错误;
• 软硬件PLP掉电保护:W40 Pro版本板载高可靠的储能电容阵列。当突然发生断电时,能提供几十毫秒的时间,来把缓存里的用户数据和映射表,完整地保存下来。https://img2.danews.cc/upload/images/20260922/ea88b03cc86bd5095bad4138069aed61.jpg3. 面向恶劣工况的加固结构针对车载持续振动、户外瞬时强冲击、户外盐雾潮湿等物理考验,W40进行了全方位的加固:• 多重物理加固:接口使用30μ厚镀金工艺,核心芯片采用侧边填充工艺,加强焊点抗疲劳的能力,大大降低了持续振动下出现脱焊、芯片分层的风险
• 高等级抗振抗冲击:整盘可以承受3.13Grms宽频振动(5Hz~800Hz)和1500G瞬时冲击(0.5ms半正弦),能够应对列车过岔道、设备场站强震动、工业现场冲击等各种工况;
• 整机三防涂层:防潮、防盐雾、防霉菌三防处理,适应沿海线路盐雾、南方梅雨高湿、西北多尘等多种地域环境,延缓硬件腐蚀老化,延长设备服役周期。https://img2.danews.cc/upload/images/20260922/e667b023ed94420ff5e2d304c0156ceb.jpg4.多场景化负载优化基于不同工业场景的负载特点,W40的固件进行了多种优化,以适应不同特征的工作负载。• 连续大写入优化:适用于如列车监控系统、电力视频监测等需要7x24小时高清录制的应用场景;通过优化写入放大系数,并配合天硕®磨损均衡算法,4TB容量TBW高达3200TB,拥有超长写入寿命; • 小数据随机读写优化:适用于信号系统、电力测控等频繁的小数据读写的场景;通过对映射表管理和垃圾回收策略的优化,降低了随机写入延迟,提升了系统的稳定性和响应性;
• 连续读取优化:适用于PIS系统、工业媒体终端读多写少的特点;对连续读取流控进行了优化,视频播放速率平稳,低延迟加载提示信息和媒体文件。https://img2.danews.cc/upload/images/20260922/9ee711e2c17b6227819425d984702192.png5. 成熟可控的供应链体系W40系列的核心器件使用了国内主流厂商方案,其中主控、闪存、缓存等关键部件均为成熟的供应链产品,交付周期较稳定:• 交付稳定:核心器件优先选择国内成熟产能,大大降低了进口供应链的交付波动和断供的风险,适合工业项目的批量交付以及长周期备货的需求;
• 长期支持:具有自主固件迭代的能力,并且可以提供长期的技术支持,匹配工业设备几十年的服役周期;
• 快速响应:备有足够的现货库存,能够快速响应各种需求如车辆量产配套、线路运维备件、电力项目备货等等。三、核心应用场景:轨道交通与电力能源工业设备的存储需求,与设备所处环境以及承担的任务息息相关。例如:轨道交通、电力能源、工业自动化、户外监测等等。在这些应用场景中,存储不仅要完成系统的运行和数据保存的需求,还要能够长期适应温度变化、持续写入、振动冲击、异常断电等情况。W40系列针对工业设备的共性需求,灵活地适配不同的接口、容量、负载等特点。其中,轨道交通是天硕W40系列工业级SSD重点的应用方向。依托天硕(TOPSSD)在轨道交通、电力等行业积累的数年的项目交付经验,W40系列面向轨交场景进行了深入优化,为列车监控、信号系统、轨旁检测、PIS等多型设备,提供高可靠的存储支持。四、交付与服务保障天硕(TOPSSD)为用户提供从项目落地到长久运行的全套解决方案:• 成品级筛选: 在产品出厂之前会做性能、稳定性和可靠性的测试,并且会对一些关键指标进行筛选,保证产品的品质以及批次的一致;
• 长期技术支持:提供长期技术服务,包括故障排查、固件升级、寿命监测,匹配工业设备长周期运营需求。
• 样品测试支持:可提供样品与测试方案,支持客户在环境、性能、兼容性等方面的验证。结语天硕W40系列宽温工业级SSD,是面向全严苛工业场景打造的通用高可靠存储方案。它以轨道交通行业的严苛要求为技术准则,既能深度满足轨道交通存储的高标准需求,也能兼容电力、工控等更多工业领域。如需获取完整规格书、申请样品测试或定制场景方案,可在天硕官网(www.topssd.com)联系我们获取专属服务。
