轨道交通智能检测边缘存储:天硕W40 M.2 NVMe宽温SSD应用
2026年09月22日 11:56 发布者:焦点讯
背景随着轨道交通基础设施数字化的不断推进,轨道检测正逐渐从人工巡检的方式转向机器视觉、传感器、边缘计算和AI分析结合的智能检测方式。如今的轨道检测设备可以利用摄像机、振动传感器等方式对轨道以及沿线设施的状态信息进行收集,并通过现场的边缘计算设备对其进行分析。进而及时发现轨道表面缺陷、几何状态异常以及其他可能存在的问题。当检测方式发生改变后,存储设备所担负的工作也发生了相应的变化。在某个轨道交通智能检测项目的实施过程中,系统集成商使用了天硕(TOPSSD)W40系列M.2 NVMe宽温工业级SSD作为检测设备的系统运行、检测数据缓存以及本地数据存储,为现场的数据采集、数据分析和留存提供了存储支持。https://img2.danews.cc/upload/images/20260922/d453a33da2963b4edaf167d7e0efacb4.jpg应用痛点轨旁检测设备中的SSD在实际运行过程中,需要同时面对数据量、环境和长期运维等多方面要求。1. 多源数据持续产生轨旁检测系统往往会同时接入多个摄像机、传感器以及其他采集设备。以视觉检测为例,高分辨率的图片和视频都会源源不断地进入到边缘计算平台上并参与到后续的算法分析当中。相较于把所有的原始数据都集中到一起再进行处理,现场边缘分析能够缩短数据处理链路,并且降低对通信带宽的需求度。最近几年来铁路边缘AI的应用也在围绕着轨道状态监测、受电弓检测、障碍物识别等任务开展。所以检测设备内部的SSD,不仅需要承载系统的文件和应用程序运行,也需要配合边缘计算完成数据的读取、缓存、处理和写入。对系统集成商来说,存储性能是整个检测平台响应速度和数据处理效率的重要组成。2. 设备长期处于复杂环境与机房里的计算设备不同的是,轨旁及沿线检测设备需要长时间地面对室外环境和连续运行工况。温度的变化、湿度的影响、振动以及设备自身在高负载下所产生的热量都会对存储设备产生一定的影响。SSD本身的环境适应性也必须考虑进整机的设计中来。另外,检测系统一旦长期运行,则其存储介质还需要不断承担着系统的运行、数据写入和缓存等工作。如果存储设备出现问题,不仅会影响该设备本身,还会进一步影响到检测数据的完整留存。3. 数据要能完整进入后续运维智能检测真正有价值的地方,并不是“发现一个问题”。检测设备所产生的图像、状态数据和分析结果,还需要进一步沉淀,用于后续的故障判断、历史追踪和维护决策等。近几年来,关于铁路智能运维的研究,也越来越关注于图像检测、振动监测、边缘AI以及状态预测等方面。这就意味着,存储设备要能保证数据可以不断写入并稳定保存,在后续需要的时候也能正确调取。所以SSD选型还要考虑耐久度和数据保护等等因素。https://img2.danews.cc/upload/images/20260922/2ec797a99e377c2882f7c252ab07f2bc.png天硕的解决方案:W40系列M.2 NVMe宽温工业级SSD根据该项目对高速的数据处理能力以及长时间的运行需求,天硕(TOPSSD)为设备配备了W40系列M.2 NVme宽温工业级SSD。其使用PCIe Gen3×4接口,支持NVMe 1.4协议,搭载了天硕自主研发的SSD主控,有1TB/2TB/4TB三种容量规格;其中4TB版最高顺序读取可达3100MB/s,顺序写入可达2600MB/s。1. 高速读写,为现场边缘分析提供存储带宽在检测设备中,SSD位于数据采集以及计算处理的环节中间。来自摄像机和传感器的数据,需要进入到存储系统进行缓存。并配合CPU、GPU等计算资源进行下一步处理。对于需要处理多路检测数据的设备来说,这种高速存储能减少数据读写环节对整个处理链路的制约,让检测设备更好地完成从数据采集到现场分析的过程。2. 宽温设计,适应长期现场运行基于工业现场环境,W40的工作温度范围覆盖-40℃~85℃;具有通过高可靠认证的抗振动、抗冲击等环境适应能力。同时,天硕在热设计上也做了充分考虑。针对持续高负载运行会发热的情况。我们通过软硬件结合的整体热管理设计,降低温升速度及其带来的影响。这让W40系列工业级SSD在高温工作时依然可以稳定地维持其性能表现。并且产品内部还设置了多级过热降频机制,当温度超过额定工作区间之后,仍然可以通过逐级调整运行速度的方式,来控制高温下的工作状态,给异常高温工况提供了额外的保护。这对于长期运行的轨旁检测设备来说,能进一步提升SSD和整机工业环境之间适配性的保障。https://img2.danews.cc/upload/images/20260922/8c1c605920cdeabfc28ae6190dac20fc.jpg3. 多重数据保护,让检测数据有迹可循检测设备长期运行的过程中,需要不断面对NAND闪存本身存在的误码、介质磨损以及异常断电的情况。在数据完整性方面,W40使用了天硕自主研发的4K LDPC ECC技术,其纠错能力可超过700bit/4K,在此基础上,配合智能磨损均衡、坏块管理和OP空间管理等多种手段,来对NAND闪存做全生命周期管理。4TB产品的TBW达到了3200TB。对于数据保护方面,W40支持FTL映射表扫描与恢复,利用日志记录和备份降低了异常断电造成映射表损坏的风险。支持从主机到NAND的数据传输进行ECC与CRC16校验,以降低数据传输中出现静默数据损坏的风险;另外还支持S.M.A.R.T.健康监测以及事件日志的功能,可以持续获得存储设备关键的状态信息,并为设备调试或状态维护提供了数据参考。从数据写入,到状态监测,再到异常后维护处理,天硕通过软硬件协同,让存储设备成为了检测系统长期运行的一部分。https://img2.danews.cc/upload/images/20260922/a8469423bd1b5eb607cc496b130bd517.png项目价值:让检测数据进一步服务于智能运维而在本次项目中,天硕W40系列M.2 NVMe宽温工业级SSD嵌入到了检测设备之中,并为其在现场的数据采集、边缘分析以及本地数据留存提供了存储支撑。就整个业务链条来说,轨旁检测并不是智能运维的终点。对系统集成商来讲,一块SSD虽隐藏于检测设备之内,但却直接承载了系统的运行和检测数据处理重要一环。设备不断采集轨道及沿线设施状态数据,并在现场完成分析和异常识别后,再将检测结果及相关数据进行留存,最后用于后续的状态追踪和维护判断。因此检测与运维之间形成了一条由“发现问题”、“数据留存”至“辅助维护决策”的数据闭环。目前铁路智能运维的发展也在向着这个方向延伸,边缘计算、AI检测与状态预测逐渐成为了基础设施数字化的重要的技术手段。天硕W40系列围绕高速存储、宽温环境、闪存耐久、数据保护进行了设计,为轨旁检测及智能运维设备提供面向长期运行的工业级存储支撑。
