ATA-214高压放大器在基于压电驱动的微液滴喷射研究中的应用
2026年09月22日 11:36 发布者:aigtek01
实验名称:高压放大器在基于压电驱动的微液滴喷射研究中的应用实验方向:液滴喷射,喷墨打印实验设备:ATA-214高压放大器、信号发生器、空气压缩机,高速摄像机,LED灯等实验内容:压电陶瓷在电压驱动下可发生变形,通过信号发生器调制波形可使压电陶瓷进行相应的变形和致动,但信号发生器输出电压太低,压电陶瓷变形量太小,无法满足实验需要。通过高压放大器,可将信号发生器产生的较小的驱动电压进行放大,使得压电陶瓷能够发生实验所需的变形程度,将其作为执行器对空间内液体进行挤压,从而将液体从喷头中喷射出形成微液滴。https://file.aigtek.com/202609/1dd6db9bb4c10c1.jpg实验过程:信号发生器输出控制信号波形,然后经过高压放大器将其进行放大,得到较高的驱动电压和驱动波形。https://file.aigtek.com/202609/14fd456a8897366.png
通过调整驱动信号波形、频率、电压以及电压放大倍数,可调节压电陶瓷的变形程度和变形速度,达到实验所需的变形方式和状态,在不同的控制条件下对腔体内液体进行不同程度的挤压喷出,能够实现不同尺寸液滴的按需可控喷射。实验结果:信号发生器输出电压为0-10V,经过高压放大器可放大0-100倍,输出的驱动信号满足驱动压电陶瓷发生变形的要求,能够产生挤压腔室内液体从喷头内喷射出的形变速度和形变程度。https://file.aigtek.com/202609/14e83eff3ecba86.png
实验所用频率均为较低频率(小于500Hz),放大后的电压通常控制在50-200V,能够将压电陶瓷作为执行器进行液滴喷射,经过高压放大器放大的波形也能按照信号发生器输出进行准确放大,均满足实验所需。https://file.aigtek.com/202609/b82a00d8a7792d6.png https://file.aigtek.com/202609/b48d0a5124ef6d0.png
实验中用到的ATA-214高压放大器的参数指标:https://file.aigtek.com/202609/62d028b4bce88f4.gif
关于安泰电子西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内领先从事测试仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、功率信号源、计量校准源等产品为核心的相关行业测试解决方案的研发和生产。提供免费样机试用,免费专业工程师培训,免费测试技术交流。
