精心养护:地平铁稳如磐石;疏于打理:精度快速垮掉
2026年09月22日 11:24 发布者:威岳13780573715
地平铁的日常使用与维护,核心在于防损伤、防锈蚀和保精度,以下从操作规范、清洁防锈、精度校准、环境控制四个维度梳理重的点。日常使用规范:从源头防损伤地平铁的精度一旦因人为撞击或超载受损,修复成本很高,日常操作中的预防比事后补救更重要。轻拿轻放,严禁冲击。 放置工件或工具时轻抬轻放,严禁抛掷、砸落或在台面上拖拽。即使是金属毛坯,也应轻推轻放,避免瞬间冲击力造成不可逆的凹坑或划痕。比较粗糙的工件不要在平台上挪动,以免磕碰、划伤工作面。严禁超载,均匀受力。 工件的总重量不应超过平台的额定承载。重物应尽量放在平台中央区域或均匀分布,避免长期在边缘区域放置重物导致台面翘曲变形。电机试验等场景中,实际承载通常建议不超过地平铁额定载荷的80%。禁用破坏性操作。 应避免在平台上直接进行焊接、切割、锤击等操作。如确需进行此类作业,需铺垫钢板等防护板,隔离高温与焊渣,防止损伤台面。注意工件温度。 若工件与平台温差较大,应先放置一段时间,待温度接近室温(较佳20±5℃)后再进行测量或装配,避免热胀冷缩引入误差。使用完毕或检验、划线完成后,应及时将工件抬离平台,不宜长时间放置,以防平台发生永的久变形。清洁与防锈:每日必做的功课铸铁材质怕潮怕蚀,清洁和防锈是维持地平铁寿命的基础。每次使用后及时清洁。 用软毛刷或无尘布清除台面上的铁屑、沙粒、灰尘等杂质。对于油污,可使用中性清洁剂或无水乙醇擦拭,随即擦干。严禁使用钢丝球、砂布等硬质工具,也不要用强酸强碱溶液,以免刮伤或腐蚀表面。T型槽、螺纹孔等死角内的杂物尤其容易积存,需要特别注意清理。清洁后立即防锈。 平台清洁干燥后,在工作面均匀涂抹一层薄薄的防锈油(如20#机械油)。人手触摸台面后,汗液具有腐蚀性,应及时擦净并补涂防锈油。若环境湿度较高,可搭配防潮罩覆盖,减少空气水分与平台表面接触。在潮湿环境(如湿热试验间)使用时,建议每月喷涂防锈油一次。长期闲置需封存。 若预计超过1个月不使用,需深度清洁后涂抹更厚的防锈油或防锈脂,再用防锈纸包裹并盖上防尘罩。防锈层不宜使用砂布或金属刮具除去,只准用干净的棉纱、棉布、木刮刀或牛角刮具等清除;干油可用煤油清洗。 精度校准与基础检查地平铁的价值在于其平面度,定期校准和基础稳定性检查是保障精度的关键。定期校准平面度。 校准周期根据使用强度而定:轻度使用建议每1年校准1次,中度使用每6个月1次,重度使用每3个月1次。可使用合像水平仪、电子水平仪等工具进行检测。若发现精度偏移,部分配备底部调整螺栓的地平铁可通过微调修正。定期检查紧固件与支撑。 建议每月检查并紧固平台的地脚螺栓、连接螺栓。对于拼接式地平铁,需观察拼接处是否有缝隙增的大、错位,如有异常需重新调整拼接精度并加固。同时检查垫铁、减震垫等支撑部件是否完好,确保平台受力均匀、平稳。安装场地需避开风险区域。 地平铁安装场地应远离积水、油污区域,避免铸铁材质锈蚀。场地地面承载能力建议不低于地平铁总载荷的1.5倍,防止地面沉降导致平台倾斜。环境控制与存放温湿度控制。 理想使用温度为20±5℃,昼夜温差不宜过大;环境相对湿度控制在40%–60%之间较为适宜。应避免阳光直射和靠近热源。远离振动源。 平台应远离冲床、锻压机等强烈振动源。如无法避免,需在平台底部加装减震垫,以维持精度稳定性。长期存放环境。 地平铁不用时应存放在通风、干燥的环境中,远离热源以及有腐蚀性的气体和液体。
