KOSTAL MQ 0.6是什么?0.75mm²/8A端子规格与选型确认
2026年09月22日 08:48    发布者:立维创展newayic
如果BOM里出现KOSTAL MQ 0.6,采购最容易遇到的问题并不是找不到这个系列,而是拿到型号以后不知道下一步该确认什么。
因为MQ 0.6首先是KOSTAL的端子规格/连接系统,并不是一个看到“MQ 0.6”就可以直接下单的完整订货号。
KOSTAL将MQ 0.6列在不同端子规格组成的产品组合中,对应的导线规格为0.75 mm²,持续电流为8A,测试条件为80℃。同一张表中还可以看到MK 0.5、KT 0.4、MLK 1.2等规格。
这几个数字其实已经能够帮助工程师判断MQ 0.6适合什么样的线路。
MQ 0.6的“0.6”不是0.6平方线
这一点在实际询价中很容易搞错。
MQ 0.6不是指0.6 mm²导线。
这里的0.6对应的是KOSTAL端子系统的规格等级,而导线截面积需要根据具体端子型号确认。KOSTAL官方48V产品组合给出的MQ 0.6最大线径为0.75 mm²,对应持续电流8A@80℃。
所以,如果工程师手里的设计文件写的是:
KOSTAL MQ 0.6
不能直接把它理解成:
0.6 mm²、8A的普通端子。
正确的理解应该是:
这是MQ 0.6端子系统,具体使用哪一个端子料号,还要继续看线径、结构和配套连接器。
这也是采购阶段为什么经常需要从“系列型号”继续追到“完整料号”。
0.75 mm²和8A,是MQ 0.6最值得先确认的两个参数
KOSTAL官方资料给出的MQ 0.6数据非常明确:
Wire size:0.75 mm²
Current:8A
条件:80℃持续功率/电流条件
从KOSTAL整个48V端子组合来看,MQ 0.6处于比较小的规格位置。
例如官方资料中:
KOSTAL端子规格
最大导线规格
持续电流@80℃
KT 0.4
0.22 mm²
4A
MQ 0.6
0.75 mm²
8A
MK 0.5
0.35 mm²
3A
MLK 1.2
1.5 mm²
19A
LKS 1.5
2.5 mm²
30A
因此,MQ 0.6并不是单纯追求“小”,而是在较小线径和有限空间的连接需求中提供相应的电流承载能力。
如果一个项目的实际电流已经明显超过MQ 0.6的应用范围,那么继续研究MQ 0.6具体型号意义就不大了,应该回到KOSTAL其他端子规格重新选型。
MQ 0.6和MK 0.5、KT 0.4有什么区别?
如果只看型号,很容易把这几个KOSTAL系列混在一起。
实际上,它们对应的是不同的端子规格。
KT 0.4最大导线规格为0.22 mm²,持续电流4A。
MK 0.5最大导线规格为0.35 mm²,持续电流3A。
MQ 0.6最大导线规格达到0.75 mm²,持续电流8A。
而到了MLK 1.2,最大导线规格已经达到1.5 mm²,持续电流19A。
所以工程师选KOSTAL端子时,与其先问“哪个系列更好”,不如先把三个条件摆出来:
导线多粗?
实际工作电流多少?
连接器内部空间有多大?
这三个条件确定后,端子规格通常就会缩小很多。
MQ 0.6并不等于MQ 0.6 Splice Connector
如果搜索KOSTAL MQ 0.6,还会看到一个名称非常接近的产品:
这个产品确实属于KOSTAL MQ 0.6体系,但不能和“MQ 0.6 Terminal”简单画等号。
KOSTAL官网目前将MQ 0.6 Splice Connector单独放在Low Voltage Connectors产品分类中,并明确介绍了其自动化blockloading生产特点。
MQ 0.6 Splice Connector可以提供:
4-way
6-way
8-way
2+2-way parallel splice
并支持对拼接过程进行100%过程监控。其资料给出的产品条件包括0.13–0.75 mm²线径、8A continuous、-40℃~105℃以及2.54 mm pitch。
因此,如果搜索结果里看到:
KOSTAL MQ 0.6
和:
KOSTAL MQ 0.6 Splice Connector
不要认为这是两个完全相同的产品名称。
更准确的关系是:
MQ 0.6 → 端子系统
MQ 0.6 Splice Connector → MQ 0.6相关的拼接连接器产品
这一区分对于做BOM尤其重要。
工程师拿到“MQ 0.6”之后,应该查什么?
实际项目中,最常见的情况是设计人员在BOM里留下:
KOSTAL MQ 0.6
但采购需要的是完整型号。
这时候建议按照下面的顺序查,而不是直接搜索一堆“KOSTAL连接器”。
先确认导线截面积。
例如项目实际使用的是0.13 mm²、0.22 mm²、0.35 mm²还是0.5~0.75 mm²。
再确认端子形式。
是单独的Terminal,还是已经集成在某个连接器系统中?
然后确认配套壳体。
因为端子能够插入哪个连接器、采用什么锁止结构,都会影响最终BOM。
如果线路属于多根导线集中拼接,则进一步判断是不是MQ 0.6 Splice Connector。
最后才是确认完整的KOSTAL订货号。
为什么MQ 0.6适合做小型化汽车线束?
从KOSTAL官方48V产品组合来看,MQ 0.6的定位很清楚:它位于小规格端子区域。
在汽车电子系统里,很多线路并不需要几十安培的大电流,但对空间、线束密度和连接可靠性又有要求。
这时候,如果一味选择更大的端子,会增加连接器尺寸和线束布置压力。
MQ 0.6对应0.75 mm²、8A的规格,正好覆盖一部分小型低压线路需求。KOSTAL也将不同端子规格按照导线截面积和持续电流进行产品组合。
所以在实际设计中,MQ 0.6更值得关注的不是一个孤立的“8A”参数,而是:
0.75 mm²线径 + 小型端子规格 + 汽车连接器系统
这几个条件组合起来,才是它真正的应用价值。
立维创展可针对KOSTAL MQ 0.6相关产品提供型号确认、产品资料、库存及交期咨询。
KOSTAL MQ 0.6
① MQ 0.6端子
10019528
10019530
② MQ 0.6连接器壳体
10343931
10343931-B
10343960
③ MQ 0.6 Splice Connector
10356473
10508265
10508266
10532857
