Melexis推出适用于高达100ARMS电流的集成式电流传感器系列
2026年09月21日 15:28    发布者:eechina
全球微电子工程公司迈来芯(Melexis)宣布,推出MLX91224与MLX91225两款隔离式电流传感器,进一步丰富其面向高压汽车与工业应用的产品组合。两款新器件提供三种封装选择,支持最高100ARMS的“即插即用”电流测量、原生符合ASIL B功能安全规范,并具备超快模拟响应速度,可大幅简化电动汽车动力总成、DC-DC转换器、车载充电机(OBC)及太阳能逆变系统的设计复杂度。
随着可再生能源、工业自动化、电动汽车及储能系统等领域对电流测量的要求日益严苛,设计人员需要兼具高精度与高隔离度的测量方案,以确保系统控制与运行安全。在低电流测量场景中,传统方案多依赖分流器(Shunt),但会导致额外的欧姆损耗,且需外接隔离放大器,这不仅增加了装配复杂性,也大幅提高了产线末端的校准成本。
MLX91224与MLX91225在紧凑的SOIC封装内部巧妙集成了低阻抗电流导体、霍尔传感元件、信号调理电路与隔离屏障,有效破解了上述难题。工作电流直接流经封装内部的低阻抗引线框架,两组霍尔片采用差分感应架构捕捉电流产生的磁通量。该架构可最大程度抑制外部杂散磁场的干扰,实现与被测电流成严格正比的高速线性模拟输出,结合不同封装,最高可支持1640VRMS的工作电压隔离额定值。
集成功能安全与超快过流响应
在汽车应用领域,迈来芯凭借MLX91224/25在业界率先将ASIL B集成式电流传感器平台引入高压电流测量场景。两款器件完全依据ISO 26262独立安全单元(SEooC)标准开发,为工程师在高压汽车系统安全相关测量中提供了可靠的设计起点。该平台可为电机控制、主驱逆变器、DC-DC转换器、AC/DC充电桩、太阳能逆变系统及各类电源管理模块提供微秒级的快速响应。
为满足不同电流等级、隔离与浪涌防护要求,该系列提供DE、DG和DH三种封装选项。
        DE封装:采用SOIC6FL格式,提供高达50A(均方根)的持续工作电流能力和过流检测(OCD)功能,兼具成本效益。
        DG封装:采用SOIC16W格式,得益于增加的爬电距离和电气间隙,支持相似的持续工作电流范围和工作电压。
        DH封装:采用SOIC12W FL格式,专为更高电流的设计,将持续工作电流能力扩展至100ARMS,并提供高达±29kA的卓越浪涌电流额定值。
面向汽车与工业电源的通用解决方案
该平台所有型号均支持AC与DC电流测量、单极性或双极性感应,以及比例或固定输出配置。MLX91224专为5V系统打造,而MLX91225则支持3.3V系统,可灵活匹配不同微控制器架构与供电电压轨。过流检测(OCD)功能通过专用引脚输出,其阈值既可在内部预设,也可通过OCD-TH引脚在外部进行配置,兼顾保护与监控。该器件具备-40℃至150℃的宽工作环境温度范围,适用于严苛的车载与工业环境。
“我们的许多客户正在设计跨越不同功率级别的产品,涵盖从低功率电机驱动到高电流基础设施的全场景,”迈来芯产品线总监Bruno Boury表示,“MLX91224和MLX91225为他们提供了一个可随功率需求增长而平滑演进的电流传感器平台,同时显著简化电气隔离、过流保护与功能安全的集成难度。”
MLX91224与MLX91225的推出,将迈来芯集成式电流传感产品线扩展至更高的电流量程,进一步强化公司在电动汽车动力总成、电气化及可持续电力基础设施方面的战略布局。该器件应用全面,涵盖交流/直流充电桩、电力驱动系统、DC-DC转换器、太阳能逆变器、数据中心配电单元(PDU)及智能负载控制等领域。
MLX91224和MLX91225现已提供三种封装样品及评估板。欲了解更多技术细节,请访问:www.melexis.com/MLX91224-MLX91225。
