功率放大器在半柔性可穿戴超声溶栓中的应用
2026年09月21日 11:51    发布者:aigtek01
【概述】中国科学技术大学研究团队使用ATA‑M1222A功率放大器,搭建实验平台。
实验名称:功率放大器在半柔性可穿戴超声溶栓中的应用研究方向:超声溶栓实验设备:信号发生器、ATA‑M1222A功率放大器、示波器、超声探头、示波器等。实验内容:半柔性可穿戴超声探头增强导管定向溶栓的体外研究。实验过程:https://file.aigtek.com/ueditor/image/202609/17895380238f1b40.png图:实验系统实物图1、制备牛血血栓(直径3mm和4mm)封于硅胶管中,置于琼脂体模中央以模拟下肢深静脉环境;2、将半柔性可穿戴超声探头弯曲(sf-WUP)贴附于体模表面,使其聚焦于血栓;导管插入血栓内,以12mL/h速率输注低剂量尿激酶(总剂量2.5×10⁴IU)和微泡(7.25×10⁵个);3、信号发生器产生1.8MHz单频或不同成分组合的1.8+1.88MHz双频激励,经ATA‑M1222A放大后驱动sf-WUP,输出声压0.9MPa(PNP),PRF100Hz,占空比50%,持续50min;4、每隔10min记录血栓质量,计算溶栓率(质量减少百分比),并监测温升和声场分布。实验结果:https://file.aigtek.com/ueditor/image/202609/1789538106c04db2.png 图:实验结果ATA‑M1222A功率放大器精确输出单频(1.8MHz)和双频(1.8MHz+1.88MHz)驱动信号下,sf-WUP稳定产生0.9MPa峰值负压声场,并实现不同占比下的混合频率稳定输出。与单纯低剂量尿激酶组(溶栓率仅11.40%)相比,功放驱动的单频超声联合微泡使溶栓率提升至55.23%。当功放采用等声功率双频输出(电压幅度比6.5:3.5,总电功率2.21W)时,溶栓率进一步提高至63.78%,较单频提升8.55%,证明功放提供的双频激励可增强微泡空化效应,实现更高的溶栓效率。同时,为验证节能潜力,功放输出等峰峰值声压的双频信号(LPM1~3组,1.8MHz与1.88MHz电压比分别为9:1、7:3、5:5),溶栓率分别为54.61%、53.90%、50.19%,与单频组(55.23%)相当,但功放实际电功率分别降低9.75%、13.84%和29.56%。这一结果充分凸显了功放支持双频灵活配置的优势——既可恒功率模式增效,又可恒压模式大幅降低功耗,为可穿戴溶栓设备的长时间低功耗运行提供了关键支撑。此外,功放长期工作稳定,探头表面最高温升仅3.97℃(峰值40.32℃),满足临床安全阈值。
安泰放大器在此应用中的产品优势:将信号发生器输出的低功率射频信号进行线性放大,以驱动sf-WUP的多阵元PZT换能器,使其输出所需的0.9MPa峰值负压超声,并稳定支持单频和双频两种激励模式,确保声场聚焦和溶栓实验的可靠性。
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测试仪器研发、生产和销售的高科技企业。
