国产与Xilinx FPGA核心供电怎么选?Cyntec POL电源模块型号解析
2026年09月21日 08:43    发布者:立维创展newayic
国产与Xilinx FPGA核心供电怎么选?Cyntec POL电源模块型号解析在国产FPGA和Xilinx FPGA项目中,电源部分经常不是“一颗DC-DC解决全部问题”。FPGA通常存在VCCINT、VCCAUX、VCCO等多路供电,不同电源轨的电压、电流和上电要求并不相同。以AMD Xilinx部分UltraScale+ FPGA为例,VCCINT可能处于0.8V级别,VCCAUX为1.8V左右,而VCCO则需要根据具体I/O Bank和接口标准确定。所以工程师实际搜索的往往不是“FPGA用什么电源”,而是:FPGA核心电源1.0V怎么做?5V转1.2V用什么POL?12V转1.8V有没有小尺寸模块?Cyntec有没有适合FPGA的3A电源模块?这也是CyntecMUN系列比较容易进入FPGA电源BOM的原因。5V母线给FPGA供电,MUN3CAD03值得重点看如果板卡已有5V电源母线,需要产生FPGA核心、辅助或I/O电源,可以优先关注Cyntec MUN3CAD03系列。其中MUN3CAD03-SF输入范围为2.75~5.5V,输出0.6~3.3V可调,额定3A,尺寸约3mm×3mm×1.3mm;MUN3CAD03-SE同样属于3A产品,输入2.75~5.5V,输出0.6~3.3V。Cyntec同时列出了MUN3CAD03-JB、MUN3CAD03-JE等型号,不同后缀对应不同尺寸和规格。因此,如果设计条件类似:5V → 1.0V / 1.2V / 1.8V / 2.5V / 3.3V就可以把MUN3CAD03作为候选POL方案进行核对。需要注意的是,不能看到“3A”就直接判断适合某颗FPGA。FPGA核心电流应该根据具体型号、工作频率、逻辑资源利用率以及实际设计条件确认,再判断3A余量是否足够。12V输入的FPGA板卡,可以看MUN12AD03如果系统采用12V作为主输入或中间母线,Cyntec MUN12AD03系列会更匹配。例如MUN12AD03-SEC输入范围为4.5~17V,输出0.8~5.5V可调,额定输出3A;其尺寸约2.8mm×3.0mm×1.5mm。这类产品比较适合做:12V → 0.8/1.0V级核心电源或者:12V → 1.8V辅助电源以及:12V → 2.5V/3.3V I/O电源具体仍然要按照FPGA对应电源轨的推荐范围确认。MUN12AD03并不是一个单独料号。Cyntec还包括MUN12AD03-SECM、MUN12AD03-SH、MUN12AD03-SM等型号。例如MUN12AD03-SH输入4.5~16V、输出0.6~5.0V,MUN12AD03-SM同样覆盖4.5~16V输入和0.6~5.0V输出,但封装尺寸不同。所以采购询价时,如果BOM只写“MUN12AD03”,最好继续确认完整后缀,避免把不同封装或规格的型号混在一起。FPGA核心供电,不只是看电压和3A对于FPGA,POL模块真正需要核对的是几个参数组合:输入电压 + 输出电压 + 最大负载电流 + 瞬态响应 + 封装尺寸 + 上电时序。特别是核心电源,电压通常比较低,负载又可能快速变化。AMD目前的FPGA资料也明确要求按照具体器件的电源时序进行设计。例如部分UltraScale+器件推荐的上电顺序为VCCINT、VCCINT_IO/VCCBRAM、VCCAUX/VCCAUX_IO、VCCO。因此,Cyntec POL模块的选型不能脱离FPGA型号单独进行。如果一块国产FPGA要求:5V输入、1.0V输出、2A左右负载那么MUN3CAD03-SF可以进入候选范围。如果条件变成:12V输入、1.8V输出、3A以内则可以进一步核对MUN12AD03系列。如果FPGA核心电流超过3A,则可以继续向Cyntec更高电流产品延伸。官方产品资料中还包括5A的MUN3CAD05、6A的MUN12AD06,以及12A的MPN12AD12等产品。国产FPGA和Xilinx FPGA,都可以按这个思路选实际上,不管是国产FPGA还是Xilinx FPGA,POL选型都可以先把问题拆成三步:第一步:确认FPGA具体型号。不要只写“Xilinx FPGA”或“国产FPGA”,不同系列的核心电压和电流要求可能不同。第二步:整理电源轨。例如VCCINT、VCCAUX、VCCO以及高速收发器相关电源分别需要多少电压、多少电流。第三步:根据板上母线选择Cyntec POL。5V系统可以重点看MUN3CAD03系列;12V系统可以重点看MUN12AD03系列;电流更高则进一步看Cyntec 5A、6A、12A等产品。对于工程师来说,这种选型方式比直接搜索“FPGA电源模块”更有效;对于采购来说,也能减少只报一个系列名称、最后还需要反复确认后缀的情况。如果已经确定FPGA型号、输入电压和目标输出电压,可以直接按照:“FPGA型号 + 输入电压 + 输出电压 + 最大电流 + 数量”,提交询价。立维创展可根据具体应用进一步确认Cyntec MUN3CAD03、MUN12AD03及其他POL电源模块的完整订货型号,并协助核对规格、资料、库存及交期。  Cyntec POL型号:3A:MUN3CAD03-JBMUN3CAD03-JEMUN3CAD03-SEMUN3CAD03-SFMUN12AD03-SECMUN12AD03-SECMMUN12AD03-SHMUN12AD03-SMMUN20AD03-SMMUN24AD03-SMMPN24AD03-UP-T5A:MUN3CAD05-JFMUN12AD05-SMFHMUN12AD05-SMFL6A:MUN12AD06-SMMPN12AD06-TS12A:MPN12AD12-TSMSN12AD12-MP20A/30A及以上:MPN12AD20-TSMSN12AD20-MQMSN12VD30-FR
