PIS系统SSD怎么选?天硕工业级SSD解析轨道交通高可靠存储
2026年09月18日 15:24    发布者:焦点讯
在铁路交通和城市轨道交通的服务体系里,乘客信息系统(PIS)是乘客感知服务质量第一窗口。无论是站点信息还是安全提示;不管是线路指引还是到站提醒乃至视频媒体播放,大量的本地内容加载及调用都需要一个稳定可靠的存储作为支撑。PIS 是一个非常典型的“读多写少”的应用场景,并不苛求 SSD 的峰值性能,但是铁路交通常年运行所面临的低温、高温、持续振动、高湿等诸多恶劣工况,这使得存储的可靠性尤为重要。一块性能一般、适应性较差的 SSD 可能给 PIS 系统带来的是:冬天无法启动导致黑屏、运行过程中播放卡顿、画面出现花屏等等直接的视觉上的服务问题;并且背后还有设备寿命短、运维更换频繁的高成本。天硕 W40 系列轨道交通工业级 SSD,以-40℃~85℃宽温持续高速、多层级软硬件加固和三防的设计为铁路交通PIS系统提供全场景稳定的存储底座。https://img2.danews.cc/upload/images/20260918/7aa31e38d347975fef067631385027d7.jpg一、PIS“读多写少”不同于普通室内设备中的 SSD,PIS 终端是分散部署于车厢、媒体主机和显示屏之中的。在车载运行复杂的环境中,轨道交通存储面临着各种考验,并且遭遇的问题都可能直接转化成乘客可以感知到的服务下降。首先就是低温启动问题,在北方冬天或者高寒线路运行时,车载设备可能会遇到较低的环境温度,SSD 如果低温适应性不好,则会出现启动时间长、设备无法被正确识别、文件加载变慢等问题,进而使得整个 PIS 系统正常的上线受到影响。其次则是持续振动,在列车运行、过岔、加减速的过程当中,SSD 会长期受到机械振动和瞬间冲击的影响。对于 SSD 而言,不仅要看它“是否抗振”,还要细究焊点、芯片、PCB 在长时间振动的情况下能否依然可靠的连接在一起。此外还会有诸如高湿、盐雾以及长期温度交变等,也都会对电路板、焊点、连接部位造成持续的不利影响。由于 PIS 设备又往往是分散部署,一旦 SSD 发生故障,更换一般都需要结合车辆检修窗口来完成。相对于 SSD 本身的价格,人工、备件和维护管理所带来的全生命周期的成本往往更加值得考量。所以针对 PIS 存储选型重点不能简单地比拼容量、接口和标称速度,更要考察 SSD 在宽温、振动、复杂环境下的综合可靠性。二、天硕 W40 系列工业级 SSD:从环境适应性到长期运维,为 PIS 提供稳定存储基础针对轨道交通设备的应用特点,天硕 W40 系列工业级 SSD 从宽温运行、软硬件加固、环境防护和供货适配等多个维度进行设计,更贴合 PIS 系统对稳定性的实际需求。1. -40℃~85℃宽温运行,关注的不只是“能启动”普通消费级 SSD 工作温度下限一般都为 0℃,一些工业级的产品也会止步于 - 20℃。因为低温下,主控芯片以及闪存颗粒的性能会呈现断崖式的下跌,而温度工作区间的扩展是系统性的工程。天硕 W40 系列宽温 SSD 的工作温度范围是 -40 ℃ ~ 85 ℃,并且对宽温环境下稳定性的运行进行了优化。对于 PIS 而言,W40 系列 SSD 宽温的能力,并不只是把工作温度区间拓宽。更重要的,是在低温冷启动、温度剧烈变化和长时间运行中,仍然能保证稳定的设备识别和数据读取。https://img2.danews.cc/upload/images/20260918/51aa3714a4c9f92ad176ed83662a3808.jpg并且,W40系列最高的顺序读取速度可以达到3100MB/s,长期性能波动极小。这就为PIS 系统的视频、线路信息和多媒体的内容调用留出了足够的性能余量;即使在不同的运行情况下,也能保持稳定的读取。2. 多层物理加固,应对长期振动与冲击对于车载的持续振动工况,天硕在 W40 系列SSD中,对主控、NAND 等核心器件进行了物理加固,加强了芯片和 PCB 的机械连接,以降低长期振动对焊点及器件可靠性的影响。https://img2.danews.cc/upload/images/20260918/3f933a3322b4ca4e2e9a6e3ae9c049d9.jpg所有产品都可以承受 3.13Grms(5Hz~800Hz)振动,以及1500G(0.5ms半正弦)冲击。相比于仅靠外部结构缓冲,芯片级别的加固,能够更加直接地作用在SSD内部的关键器件上,有利于提高长期车载运行时的稳定性。3. 三防设计+PLP,降低复杂环境与异常掉电风险另外,由于轨道交通运行地域广,不同的轨道线路可能会面临长时间处于潮湿或者盐雾环境中。W40 系列SSD使用了防潮、防盐雾、防霉菌的三防设计,可以大幅减少 PCB 和元器件因受潮、腐蚀而发生的故障。此外,W40 Pro 还支持硬件 PLP 掉电保护。在列车发生供电波动或是SSD异常掉电时,能够降低数据和文件系统的异常的风险,帮助设备在重新上电之后恢复到正常的工作状态。4. 多接口覆盖与批量现货,兼顾项目选型和后期运维不同的PIS媒体主机、显示终端的硬件平台,并不完全相同。W40系列工业级SSD涵盖了M.2 NVMe,M.2 SATA,以及2.5英寸SATA等主流接口,可以满足不同代际和不同平台的需求。https://img2.danews.cc/upload/images/20260918/7a94234caf36a741a3c852127cff5156.jpg使用同一系列的产品来覆盖多个接口形态,有利于减少项目中存储型号碎片化问题,方便了项目的前期选型、批量备货和后期备件管理。目前天硕W40系列工业级SSD相关产品具有批量现货快速生产的能力,能够更加灵活应对项目交付和后期运维需要。三、结语对乘客来说,乘客信息系统(PIS)是铁路交通服务的一个重要窗口。而乘客看到的每一次及时播报和流畅播放,都需要存储设备在低温、振动、长期运行和复杂的环境下持续可靠地工作。对 PIS 存储系统而言,真正重要的是在复杂工况下长久稳定地数据读取。天硕 W40 系列工业级 SSD 以宽温设计+物理加固+三防防护+PLP +多接口覆盖,为 PIS 媒体终端提供了更加可靠的存储基础,能为项目方降低后期维护与备件管理的压力。如果想了解更多关于 W40 在轨道交通系统的应用方案,您可以在天硕官网(www.topssd.com)联系我们,获得更加详细的产品资料和样品测试服务。
