泰克推出800V AI数据中心电源的全回馈式动态测试系统
2026年09月17日 14:58    发布者:eechina
EA-ELR 21000 系统搭载全新 1,000 V 电子负载,测试功率可从 30 kW 灵活扩展至 1.92 MW
泰克科技(Tektronix)今日宣布推出 EA-ELR 21000 动态测试系统。该系统采用全回馈式架构,具备自动量程和高动态负载测试能力,面向 AI 数据中心正在兴起的 ±400 V 和 800 V 直流供电架构,为相关电源系统的开发与验证提供高功率测试平台。与传统电子负载将吸收的电能转化为热量不同,EA-ELR 21000 可将测试过程中吸收的能量以高达 95% 的效率回馈至电网。这意味着,即使进行长时间、高功率测试,也能有效降低实验室对供电和冷却基础设施的需求。系统核心采用全新的 EA-ELR 21000-80 4U HS 回馈式电子负载模块,单个模块仅占 4U 空间,即可提供最高 1,000 V、80 A、30 kW 的测试能力。
人工智能计算需求正在重塑数据中心的供电体系,从电网接入到机架各个环节。为了满足更高的计算密度,行业正逐步采用 ±400 V Sidecar 供电架构和 800 V 直流配电架构。通过提高配电电压,可以降低传输电流,从而减少电能转换过程中的损耗以及数据中心内部供电所需的铜材用量。与此同时,AI 工作负载具有明显的快速变化特征,功率需求可能在极短时间内发生大幅波动,并进一步影响电源架(Power Shelf)、电源机柜(Power Rack)以及整个供电基础设施。
因此,对相关基础设施的研发工程师而言,挑战已经不仅仅是“能否测试更高的功率”。他们还需要真实复现 AI 负载快速变化的工作状态,在实际系统电压下验证电源的稳定性和转换性能,并开展长时间、高强度的测试,而不能因此成倍增加实验室的供电、散热和场地需求。
泰克 EA 产品组合副总裁兼总经理 James Hitchcock 表示:
“AI 的发展正在让电源架构本身成为一项重要的系统设计决策。面向过去计算平台设计的供电系统,已经难以满足当前AI工作负载在规模和变化速度上的要求,因此电源系统也不能再采用一种架构应对所有应用。今天的机会在于,通过能够匹配AI基础设施发展速度和规模的测试系统,帮助工程师设计并验证效率更高、可靠性和适应能力更强的新一代电源架构。”
高动态测试与能量回馈,无需二选一
在传统的大功率测试环境中,工程团队往往需要面对一个现实问题:一方面需要尽可能真实地模拟快速变化的负载,另一方面又必须应对耗散式电子负载产生的大量热量,以及由此带来的供电和冷却压力。
基于 EA 在超高功率可编程直流测试领域长期积累的技术经验,EA-ELR 21000 将高动态负载仿真与全回馈式架构集成在同一套系统中。
这种设计让很多过去在实验室中难以长期开展的大功率动态测试变得更加可行。通过高动态负载仿真,工程师可以在电源基础设施真正部署至数据中心之前,提前发现电压跌落、恢复过程以及系统稳定性等潜在问题;与此同时,回馈式架构可将大部分测试能量重新送回电网。在这种工作方式下,交流输入主要用于补偿系统自身损耗,而无需持续承担全部峰值测试功率,从而大幅降低大功率持续测试对实验室基础设施的要求。
EA-ELR 21000 动态测试系统具备以下关键能力:
        高动态负载变化能力:在 240 kW 功率条件下,电流变化率最高可达 12 A/μs,能够模拟 800 V 电源架及电源机柜在 AI 工作负载下可能面临的快速负载跳变。
        高达 95% 能量回馈效率:将电子负载吸收的能量重新回馈至电网,减少实验室热量和冷却需求,同时降低长时间效率测试、老化测试、耐久性测试及寿命测试对供电基础设施的要求。
        高达 1.92 MW 模块化测试能力:系统最多可扩展至 8 个机架、64 个负载模块,并以 30 kW 为单位灵活扩容。单个机架在约 0.6 平方米的占地空间内即可提供最高 240 kW 的测试功率,便于随着数据中心机架功率持续提升而同步扩展测试能力。
其中,EA-ELR 21000-80 4U HS 在仅 4U 的空间内即可提供最高 1,000 V、80 A 和 30 kW 的测试能力,为 800 V 直流供电架构的验证提供充足的电压裕量。系统还集成了波形生成功能,可重复生成预设负载曲线;通过统一协调控制,多台电子负载能够同步运行,并作为一套完整的测试系统使用。
得益于模块化设计,用户还可以根据测试需求逐步增加系统容量,并能够单独维护或更换其中的模块,而无需中断整个测试系统。EA-ELR 21000 主要面向采用 800 V 直流配电架构的电源架和电源机柜,同时也适用于将中压交流电转换为大功率直流电的“固态变压器(SST)”等设备。在相关电源系统正式部署至 AI 数据中心之前,制造商可以利用该系统验证其动态响应、系统稳定性、转换效率以及长期可靠性,从而更全面地评估新一代数据中心电源基础设施的性能。
今年秋季:面向下一阶段电源转换的高动态回馈式测试
今年秋季晚些时候,泰克还将推出 EA-ELR 20080-1000 4U HS。这是一款额定 80 V、1,000 A 的回馈式电子负载模块,主要用于验证更靠近 AI 计算端、需要承载大电流的 48 V 至 54 V 电源轨。
该产品将进一步覆盖 AI 数据中心从高压直流配电到低压、大电流供电的下一阶段电源转换,为工程师提供相应的高功率动态测试能力,也是泰克持续完善 AI 数据中心电源测试解决方案的重要组成部分。
可用性
EA-ELR 21000 动态测试系统以及 EA-ELR 21000-80 4U HS 模块现已正式上市。有关 EA 在 AI 数据中心电源验证方面的更多信息,可访问泰克官网了解详情。
