路灯不再 “傻亮”!晓网 SmartLight‑2400 解锁单灯控制新玩法
2026年09月17日 13:50    发布者:cellsnet
什么是 ZigBee 单灯控制器       晓网科技 ZigBee 单灯控制器(SmartLight‑2400),专为智慧道路、厂区路灯改造打造的物联网末端控制终端。 依托ZigBee 无线通信替代传统控制线,串接至路灯供电回路,可实现【单灯独立开关、无极调光、电气参数采集、故障告警】;搭配 ZigBee 转 GPRS/4G 网关接入云平台,完成远程集中管控,是智慧城市照明改造核心硬件,兼容 LED 路灯、高压钠灯、氙气灯、无极灯等各类灯具。
       系统四层架构:单灯控制器(感知执行层)‑ZigBee 网关(传输汇聚层)‑云服务器‑Web/APP 远程监控中心。 设备基于自研【Cellsnet Mesh 协议】组建自组织网状网络,网关汇总片区路灯数据上传云端;管理人员后台支持单灯 / 批量远程管理。老旧项目改造无需重新布放控制线缆,大幅降低施工成本、缩短工期。
核心技术与组网能力:Cellsnet 自研 Mesh 协议        SmartLight‑2400搭载晓网科技拥有自主知识产权的Cellsnet 宏图互联 ZigBee 协议栈,历经 6 年迭代,已在电力、轨道交通、石化、户外照明等工业场景成熟落地。 支持星型 / 树型 / 链型 / 网状多种网络拓扑,具备Mesh 网络自愈能力:单个末端节点故障,网络可自动切换路由,降低单点故障对整网的影响。
       网络理论寻址容量 65535 节点;受网关性能、现场电磁环境制约,单网关实际带载需按项目评估,大型项目推荐多网关分区部署。 支持16 个无线信道,多网络共存时可通过PANID 网络隔离,规避同频干扰。
遮挡厂区、山区项目通信稳定性       面对厂区建筑密集、林木遮挡、山区点位分散高差大等复杂工况,通信稳定性是选型核心。
       SmartLight‑2400采用晓网科技WST2422Z 射频模块:发射功率 20~23.5dBm,接收灵敏度‑106dBm;官网标称理想视距最远 2500 米,实际距离受墙体、树木、金属灯杆衰减,效果以现场实测为准。
       借助Cellsnet Mesh 多跳中继,每台控制器均可作为中继,信号经路灯接力转发规避遮挡;链路中断时协议自动重选路由,实现网络自愈。工程建议现场勘测,优化网关点位,保障通信可靠。
单灯能耗计量能力:逐灯采集,支撑能耗分析       SmartLight‑2400 内置电量计量单元,原生支持单灯级能耗采集,无需额外外接电表。可实时采集每一盏路灯的电压、回路电流、有功功率,累计有功总电能;采集数据上传云平台,完成能耗统计与设备运行数据分析。官方手册计量参数
参数项参数范围
测量电压 Vtest200~260V
测量电流 Itest0~5A
有功功率 PW2~1000W
       除电量采集之外,设备同步具备温度监测、漏电检测、水浸检测、灯杆倾斜角度检测功能,参数超出阈值时主动上报故障告警,实现路灯故障主动预警,改变传统人工巡灯的运维模式。断网、网关掉线,路灯是否失控?支持本地脱机运行       户外项目对网络可靠性要求极高。 晓网科技 SmartLight‑2400 控制器支持本地存储定时开关灯、分时段调光策略;一旦外网断开、网关掉线,云端指令失效,设备可本地独立执行预设照明策略,保障路灯基础照明不中断。
硬件集成硬件看门狗 WDT,防止设备程序死机;配合过流保护、缺省亮灯保护多重防护机制,兜底保障路灯现场稳定安全运行。
产品硬件性能总览表
项目规格指标
输入电源AC 200‑260V 50Hz
输出负载AC200‑260V,最大 5A,最大 1000W
调光输出PWM /1‑10V 信号输出
工作温度-40℃ ~ +85℃工业级
RF 射频2.4GHz,接收灵敏度‑106dBm,发射功率 20‑23.5dBm
网络Cellsnet Mesh,支持多拓扑,理论寻址 65535 节点,16 信道
检测能力电压、电流、功率、电能、温度、倾斜、水浸、漏电
适配灯具LED 灯、高压钠灯、氙气灯、无极灯、金卤灯
保护机制硬件看门狗、过流保护、缺省亮灯、浪涌防护
晓网核心竞争力与行业沉淀       广州晓网科技 2011 年成立,是高新技术物联网企业,深耕ZigBee 工业无线通信十余年。 Cells‑Net 协议并非通用开源协议,针对路灯多跳、大节点、复杂电磁环境专项优化,经电力、轨道交通、石化、智慧照明众多项目落地验证。
       SmartLight‑2400 为软硬一体化自研方案:无线模块、控制器硬件、Cells‑Net 协议、智慧照明云平台全部自主研发。支持旧路灯快速改造,串接驱动电源前端即可完成智能化升级,无需更换原有灯具。
       拥有丰富道路、园区照明实战案例,提供方案选型‑现场调试‑售后全链条技术服务,输出稳定可靠的智慧照明整套解决方案。
结语       SmartLight‑2400 ZigBee 单灯控制器,凭借大规模组网能力、复杂环境 Mesh 自愈通信、单灯能耗采集、断网本地策略兜底运行四大核心能力,适配城市道路、产业园区、厂区、景区、山区等多种路灯新建与改造项目,实现免布线、单灯精细化管控,助力照明项目实现降本、节能、高效运维。
