通过应用优化的电荷耦合技术,可提供极高效率的功率MOSFET-SSx65R090F
2026年09月17日 10:32    发布者:liao775a
功率MOSFET是‌电压控制型开关器件‌,靠栅极电压形成的电场来导通或关断漏源之间的电流,而不是靠注入电流。功率MOSFET广泛应用于服务器电源(包括AI服务器)、数据中心、工业设备、充电适配器、光伏逆变器、储能系统、车载充电机(OBC)、电动汽车电机驱动以及白色家电、LED照明驱动等追求高效率、高功率密度的领域。功率MOSFET和小信号MOS管结构不同,它大多采用‌垂直导电结构‌(如VDMOS、VVMOS),电流从顶部源极垂直流向底部漏极,这样能提高耐压和电流承载能力。工采网代理的SSx65R090F系列功率MOSFET采用先进的超结技术,可实现极低的导通电阻与栅极电荷;通过应用优化的电荷耦合技术,该系列可提供极高的效率。该系列经过专门设计,旨在较大限度降低导通损耗,并针对极端开关工况优化设计以降低开关损耗;专为高功率密度应用场景打造,满足较严苛的能效标准。使用要点:过压风险‌:栅源电压不能超过极限值,否则会击穿绝缘层损坏器件;漏源电压也不能超过耐压值,否则会进入雪崩区失效。过温风险‌:导通电阻 RDS(on) 具有正温度系数,电流越大发热越严重,温度升高后电阻还会继续增大,形成正反馈,所以散热很关键。开关损耗‌:开关过程中电压和电流存在交叠区,会产开关损耗;栅极回路和功率回路的寄生电感还会引起电压尖峰和振铃,实际应用时通常需要合理选择栅极电阻来抑制。‌‌须知:功率MOS管 - SSx65R090F的特性:低RDS(ON)& FOM通过高速开关与低导通电阻实现低功耗优异的稳定性和均匀性关键优势:‌更低导通损耗‌:RDS(on)大幅降低,提升效率‌。‌更快开关速度‌:栅极电荷(Qg)和寄生电容更小,适合高频应用(如LLC、PFC拓扑)‌。‌更高功率密度‌:芯片面积更小,散热更优,适用于紧凑型设计(如快充、适配器)。‌更强高温稳定性‌:内阻温度系数更平缓,重载高温下性能更稳定‌。典型应用场景:电脑电源LED照明电信电力服务器电源电动汽车充电器太阳能/不间断电源工采网代理的MOS管应用方案,提供“从AC输入到电机输出”的全链路器件覆盖,对于厂商而言,无需再为不同功率节点去寻找多个品牌的物料,同品牌的统一交付能够有效简化供应链管理。了解更多关于国产功率MOS管的技术应用、规格书以及样品申请,请登录工采网进行咨询。在国产超节功率MOS管领域,希力微生产的国产功率MOS管便是其中的佼佼者。了解更多关于希力微国产功率MOS管的技术应用、规格书以及样品申请,请联系:133 9280 5792(微信同号)
