泰克发布全新 8 通道、25 GHz 高性能示波器
2026年09月16日 15:11    发布者:eechina
全新 7 系列机型单通道带宽超 6 GHz,支持多通道同步采集,助力工程师完整解析复杂系统信号
泰克今日正式推出DPO718AX示波器,进一步扩充高端 7 系列 DPO 示波器产品阵容。作为业内首款单通道带宽突破 6 GHz 的 8 通道示波器,该机型可在8个同步采集通道上实现高达25 GHz测试性能,面向严苛科研、传感测量、射频以及高速数字测试场景的工程师打造。
随着电子系统运行速率不断提升、互联复杂度持续增加,工程师需要掌握同一工况下多路信号的协同工作状态。而分步测试、多台仪器搭建测试平台的方式不仅提升测试复杂度,还很难隔离系统级的信号交互问题。
7 系列示波器于2025年推出,凭借优异的信号保真能力、顶尖处理速度与可扩展测量架构,帮助工程师应对各类高复杂度测试挑战。DPO718AX在此基础上新增8 通道同步采集能力,工程师可按需切换工作模式:四通道模式采样率可达125 GS/s,兼顾超高采样速率与低噪声表现;八通道模式采样率为 62.5 GS/s,实现更多传感器信号同步采集。
这种灵活模式支持工程师单次采集即可完成多路信号的捕获、分析与相关性解析,而无需拼凑分步测试或多台设备的测试数据。这一能力对于部分关键应用尤为重要,如一旦出现信号丢失、失真或时序不匹配,就会直接影响测试结果,典型应用包括光子多普勒测速、宽带激光测距、光谱分析、相控阵射频和高速串行验证。
对于科研团队而言,更多同步采集通道可以接入数量更多的传感器,同时实现数据冗余校验,能够识别较少通道设备容易遗漏的各类问题:信号丢失、时间偏差、空间特性变化、故障传导和多路信号之间的相互干扰。
对于射频测试团队而言,搭配 SignalVu PC 软件,8 路同步通道可实现相干多通道射频分析,包括频谱测量、高级矢量信号分析、脉冲和雷达信号测量,助力工程师排查相控阵雷达以及其他宽带系统内部的信号耦合与相互影响。。
对于高速串行验证团队而言,可同时采集四个差分通道,大幅加快高性能计算和消费类高速I/O多通道接口的测试效率,从而简化测试设置并揭示串扰及其他系统级信号交互问题。
“工程师不必在测试性能与系统全局观测能力之间做取舍,”泰克信号采集与分析产品线副总裁兼总经理Daryl Ellis表示,“泰克持续深耕测量技术创新,使科研实验室、关键项目研发中的工程师可以用上更强大的测量技术。最新的7系列让工程师更有信心去验证创新构想,更快地解决问题,并将前沿构想转化为实际成果。”
7 系列基础,进一步扩展
DPO718AX继承 7 系列成熟的信号保真度、处理速度与扩展能力,同时新增八通道同步采集特性:
        更高的系统可见性:单次采集可同时获得四路差分串行信号、多路射频链路或多路科研传感器信号。根据测量需求,可以选择125 GS/s的四通道模式或 62.5 GS/s 的八通道模式。
        无与伦比的信号保真度:利用 12 位 ADC 分辨率、业界领先的有效位数 (ENOB) 以及超低随机本底噪声,清晰区分被测件真实信号与测量系统引入噪声。QuietChannel 技术可主动均衡高速信号损耗,进一步提升测量保真度。
        超长事件记录深度:在四通道或八通道操作下,捕获500 M样点的标准记录长度(可扩展至 2 G 样点),完整捕捉长时间连续测试事件。
        突破性速度:使用96 GB内存和GPU进行快速处理,然后通过10 GbE SFP+ LAN和TekHSI接口库快速导出海量测试数据集。
        现代协同工作流:借助TekScope PC在一个屏幕上分析和比较来自多达四台示波器的数据,支持仪器外查看和更轻松的跨系统比较。
        深入的应用洞察:多路 NRZ、PAM 信号可同步完成抖动分析与眼图测试;通过信号完整性去嵌入技术还原被测器件引脚真实信号,完成信号链路建模与信号均衡;结合 SignalVu PC 开展射频频谱、矢量信号、脉冲、雷达信号分析。
        面向未来的可扩展设计:带宽可从 8 GHz 升级至 25 GHz,兼容7系列全系列探头、适配器,适配后续测试需求迭代。
以往不少研发团队需要两台高端示波器,才能完成多路信号同步捕获与关联分析。DPO718AX在8U机架配置内的单台仪器中整合了八个同步通道,且无需额外占用机架安装空间。
今年秋季推出:全新高性能 TriMode 探头
泰克将于今年秋季推出全新的P7725 TriMode 探头,进一步完善高性能测试产品矩阵。该探头专为与7系列示波器适配开发,针对先进复杂的高速串行测量进行了工程优化,可提供高达 25 GHz 的带宽。
DPO718AX高性能示波器现已上市。请访问泰克官网 tek.com/en/products/oscilloscopes/7-series-dpo,了解 7 系列如何实现关键信号的捕获、分析与相关性解析。
