Arteris 加速行业向 Multi-Die 芯粒架构转型
2026年09月16日 14:59 发布者:eechina
扩展解决方案包括全新 FlexGen Multi-Die 产品,旨在应对行业向 Multi-Die 架构转型过程中面临的高效数据移动挑战,同时确保跨芯片边界的服务质量与架构灵活性Arteris(纳斯达克股票代码:AIP)宣布扩展其 Multi-Die 产品组合,以帮助半导体公司从单片系统级芯片(SoC)设计转向面向AI、高性能计算(HPC)和消费电子应用的芯粒架构,同时无需重新设计系统内部的数据移动方式。
为满足AI计算需求,半导体公司正越来越多地采用 Multi-Die 架构。如今,它们正在构建超越单个裸片实际尺寸限制的系统,针对不同工艺技术优化各个芯粒,并将一个系统划分到多个裸片上。这也带来了新的挑战:原本在单个 SoC 内部进行的通信现在必须跨越物理芯片边界,同时仍要保持性能、效率以及可预测的流量行为。
Arteris 通过将片上网络(NoC)连接和数据移动透明地扩展至裸片间链路来应对这一挑战,使多个裸片能够作为一个统一架构运行。全新的 FlexGen Multi-Die 产品将这一方法扩展到非一致性AI和高性能计算架构,并与面向缓存一致性系统的 Ncore Multi-Die 形成互补。
结合Arteris Magillem集成自动化技术和Cycuity硬件安全验证方案,扩展后的产品组合为半导体工程团队提供了涵盖数据移动、系统集成和安全性等 Multi-Die 设计日益复杂化所需的全套技术。
“Multi-Die 架构是自SoC问世以来半导体设计领域最重要的变革之一,”Arteris总裁兼首席执行官K. Charles Janac表示。“随着系统超出单一硅片的边界,挑战已不再只是连接芯粒,而是如何在跨芯粒之间保持架构原有的智能性。我们的目标是帮助工程团队获得 Multi-Die 架构的优势,而无需在每次将系统划分到另一块硅片时都重新设计整个系统。”
将NoC互连技术扩展至芯片边界之外
在单片SoC中,NoC技术充当互连结构,使处理器、内存子系统、加速器及其他功能模块能够相互通信并共享数据。转向 Multi-Die 架构后,各功能之间出现了物理边界,工程团队可能需要定义并管理芯粒之间的额外接口。
Arteris 将 NoC 连接透明地扩展至这些边界之外,而无需重新设计系统。全新 FlexGen Multi-Die NoC IP支持通过单个UCIe PHY上进行双向事务传输,从而将PHY面积、功耗和I/O需求降低多达50%。这种方法使工程团队能够将重要的NoC功能延续到裸片间链路上,而无需将每个芯粒边界视为独立的系统集成问题。
FlexGen Multi-Die 专为非一致性AI和高性能计算架构设计,支持虚拟通道链路技术,以提高有限芯粒I/O资源的利用率,并提供先进的服务质量(QoS)机制,在共享裸片间链路上维持高优先级流量的吞吐量。这些功能可帮助工程团队高效利用可用带宽,并将设计扩展到多个裸片。
Arteris Multi-Die 产品组合包括:
• FlexGen Multi-Die —— 面向非一致性AI和高性能计算架构,将高效数据移动和QoS能力扩展到芯片边界之外。
• Ncore Multi-Die —— 面向缓存一致性计算架构,实现多个裸片之间的一致性连接和高效数据共享。
• Magillem 集成自动化 ——帮助实现 IP 封装、芯粒与 Multi-Die 集成以及软硬件集成的自动化,从而减少工程工作量和开发复杂性。
• Cycuity 硬件安全验证* —— 帮助工程团队在开发早期识别漏洞,并验证日益复杂的 Multi-Die 系统中的安全要求。
这些能力共同为半导体公司提供了一条从单片SoC向 Multi-Die 架构演进的更平滑路径,同时帮助工程团队提高设计复用率、降低集成复杂度,并加速差异化产品推向市场。
从单片设计到 Multi-Die 产品
Arteris 客户已在使用该公司的技术,将现有架构从单裸片实现方式转向 Multi-Die 产品。
“随着智能体 AI 工作负载持续扩展至云基础设施、边缘和终端设备,Multi-Die 架构在兼顾性能、可扩展性和开发效率方面正变得日益重要,”AMD 硅设计高级总监 Jason Miller 表示。“能够简化系统集成、同时保持芯粒间带宽和性能的解决方案,有助于工程团队加速创新,更快地将差异化产品推向市场。Arteris 持续扩展其 Multi-Die 产品组合,为我们下一代数据中心、客户端、游戏和嵌入式计算产品提供了所需的灵活性和生产效率。”
“先进半导体设计的未来必然是 Multi-Die,”Socionext Global Leading Group 执行总工程师 Daisuke Murakami 表示。“通过与 Arteris 合作开发其基于 UCIe 的 Multi-Die 解决方案,我们能够提前获得可简化芯粒集成的技术,同时实现下一代 AI、汽车和数据中心 SoC 所需的可扩展性、带宽和效率。”
构建更广泛的芯粒生态系统
随着 Multi-Die 架构采用的扩大,NoC技术、裸片间接口、芯粒IP、设计工具和先进封装技术之间的互操作性将变得日益重要。Arteris正与半导体IP和生态系统伙伴合作,以帮助降低集成风险,并为 Multi-Die 设计建立更具可复用性的基础。
“物理 AI 系统需要规模适配的推理能力和可扩展架构,以无缝集成多样化的计算技术,同时满足严格的功耗、性能、功能安全、网络安全和可靠性要求,”Cadence 硅解决方案事业部研发副总裁 David Glasco 表示。“通过将全面的 Cadence 物理 AI 平台、IP 和安全解决方案与 Arteris 的 NoC IP 相结合,我们的合作可加快芯片实现,并支持从云端到边缘的可信系统部署。这一可复用基础有助于客户更高效地扩展物理 AI 系统、降低开发风险并缩短产品上市时间。Cadence 与 Arteris 携手提供一条从规格定义到芯片实现再到部署的无缝路径,加速整个物理 AI 生态系统的创新。”
“开放的芯粒生态系统需要能够简化专用裸片集成的架构框架,以构建可扩展、可制造的系统,”Silitronics 系统与先进封装首席技术官 Suresh Subramaniam 博士表示。“我们计划在开发源自 OCP 的芯粒架构时采用 Arteris FlexGen 技术,将智能裸片间连接与 Silitronics 的系统级设计、先进封装和异构集成能力相结合,帮助客户更快地将差异化 Multi-Die 解决方案推向市场。”
“随着 Multi-Die 设计日益成为 AI 和高性能计算创新的核心,芯粒生态系统的互操作性对于降低设计复杂度和加速应用至关重要,”新思科技产品管理高级副总裁 Neeraj Paliwal 表示。“新思科技经芯片验证的 UCIe IP 可提供高带宽、低延迟的裸片间连接;该 IP 与面向 Multi-Die 设计的 Arteris Ncore 缓存一致性 NoC IP 成功完成互操作性验证,有助于客户放心集成芯粒、降低集成风险并确保芯片成功。”
“UCIe 为跨不同功能和工艺技术集成芯粒提供了开放、高性能的基础,”芯和半导体副总裁 Mao Liu 表示。“通过与 Arteris 合作验证芯和半导体 UCIe IP 与 Arteris Ncore Multi-Die 之间的互操作性,我们旨在为客户提供一条更加集成的路径,以构建面向 AI、高性能计算及其他计算密集型应用的可扩展、缓存一致性 Multi-Die 设计。”
迈向芯粒未来的务实路径
未来AI计算系统需要Arteris为行业带来的透明数据移动解决方案,以加速先进异构系统的开发和交付。全新的 FlexGen Multi-Die 产品将非一致性连接透明地扩展至裸片边界之外,使工程团队能够满足未来 Multi-Die SoC 实现中的不同连接需求。
扩展后的 Arteris Multi-Die 解决方案现已向早期访问合作伙伴和战略客户开放。了解更多信息,请访问 arteris.com/multi-die。
