32×4共128点VKL128段码LCD驱动I2C 接口超低功耗液晶驱动
2026年09月15日 11:15    发布者:Q3618885898
VKL128是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。LJQ9471 • 工作电压2.55.5V宽电压输入,适配电池与系统供电深圳永嘉微·内置32kHz RC 振荡器,也支持外部时钟输入,内部时钟时 OSCIN 引脚接地• 内置POR 上电复位电路,上电自动初始化芯片状态• 封装:LQFP44(10.0×10.0mm,引脚间距 0.8mm)• 最大驱动32SEG×4COM,合计 128 显示点,1/4 占空比 DUTY 固定• 偏置 BIAS 软件可选1/2、1/3两种模式• VLCD 引脚输出 LCD 驱动电压,外接可调电阻实现对比度调节,VLCD≤VDD• 帧频 4 档软件可调:80Hz /71Hz /64Hz /53Hz,上电默认 80Hz• 驱动翻转模式可选:Line 行翻转 / Frame 帧翻转• 支持0.5Hz、1Hz、2Hz 三档整体闪烁,闪烁功能可关闭• 全像素亮 / 全像素灭命令,不修改内部 RAM 数据• 内置32×4bit 显示 RAM,存储映射架构,RAM 内容直接对应 LCD 显示像素• I2C 两线接口(SCL/SDA),最高 400kHz,从机地址写 0x7C、读 0x7D• 读写 RAM 时地址自动加 1,连续写数据无需重复设置地址,简化 MCU 编程• 支持软复位命令,可软件复位芯片内部状态• 提供 4 档功耗模式:节电模式 1、节电模式 2、正常模式、高耗电模式,软件切换• 关闭显示进入省电待机模式,待机电流极低• 整体芯片超低功耗、高抗干扰,适合工业电磁复杂环境
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2    偏置电压1/2 1/3   S0P16  省电模式
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3   SOP24  省电模式
VK1056C  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2    偏置电压1/2 1/3   SSOP24 省电模式
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com   18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072C  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072D  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式
VK1088B  2.4V~5.2V   22seg*4com  22*3   22*2   偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C    2.4V~5.2V    32seg*4com   32*3    32*2     偏置电压1/2 1/3  QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M   2.4V~5.2V   24seg*8com              偏置电压1/4      LQFP44 省电模式
VK0256   2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4      QFP64  省电模式
VK0256B  2.4V~5.2V   32seg*8com              偏置电压1/4      LQFP64 省电模式
VK0256C  2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4     LQFP52 省电模式
VK0384   2.4V~5.2V     48seg*8com              偏置电压1/4       LQFP64 省电模式
VK1621     2.4V~5.2V   32seg*4com  32*3 32*2        偏置电压1/2 1/3    LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)          省电模式
VK1622    2.4V~5.2V   32seg*8com              偏置电压1/4   LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623    2.4V~5.2V   48seg*8com              偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  省电模式VK1625   2.4V~5.2V   64seg*8com             偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  省电模式VK1626   2.4V~5.2V   48seg*16com             偏置电压1/5      LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB)  省电模式
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.5~5.5V 15seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP24  超低功耗/抗干扰
VKL076   2.5~5.5V 19seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP28  超低功耗/抗干扰
VKL128   2.5~5.5V 32seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 LQFP44  超低功耗/抗干扰
VKL144A  2.5~5.5V 36seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
