具有宽测量范围、低功耗的四通道测量高精度电容调理芯片-MDC04
2026年09月15日 10:16    发布者:liao775a
高精度电容调理芯片的核心工作流程是:‌先激励被测电容,再把电容变化量转换成电信号,最后通过模数转换输出数字结果‌。整个链条围绕“感知电容变化—信号转换—精准处理”展开。工作原理:电容感知‌:两个金属电极构成检测单元,施加电压后形成静电场。当目标物体靠近或介质介电常数变化时,电场分布偏移,导致电容值产生微小波动(通常为1fF~10pF),这是检测信号的原始输入。‌‌信号转换‌:芯片将微弱的电容变化转化为电压或电流模拟信号,再通过模数转换器(ADC)转为数字信号。精准处理‌:芯片内置算法抑制寄生电容和环境噪声干扰,温度补偿模块实时修正温漂影响。处理后的数字信号通过I2C或SPI接口输出,实现对目标状态的判断与控制。‌‌工采网代理的电容型传感芯片 - MDC04是高集成度的数字模拟混合信号传感集成电路,芯片直接与被测物附近的差分电容极板相连,利用不同物质介电常数的区别,通过放大、数字转换、补偿计算电容的微小变化来实现物质成分的传感。芯片内部集成高精度16bit模数转换ADC电路,其电容分辨率为0.1fF,线性度误差小于0.3%。此外,芯片内置精度0.5℃的温度传感电路,可用于温度补偿及其他温度传感场景。MDC04为四通道测量高精度电容调理芯片。每一通道测量电容两极之间的互感电容,可编程固定测量范围是0~119pF,可编程可变调理范围±15.5pF,芯片可自动搜索较佳量程配置。芯片测量工作方式灵活,可配置多通道测量组合,单次测量、周期性循环测量等工作模式。MDC04芯片支持数字单总线和I2C双通信接口。
和国内外同类产品相比,MDC04具有宽测量范围、宽工作电压、低功耗、多种接口、内置温度测量、小尺寸、低成本等优势,可用于智能小家电液位、水箱液位、油液液位、水浸传感、食品/土壤水分含量、冰霜检测、位移传感等应用场景。单总线接口方式:电容传感芯片 - MDC04的特性:通道与分辨率‌:支持4通道测量,电容分辨率达0.1fF,内置16bit ADC转换电路。供电与功耗‌:工作电压范围2.0V~5.5V,平均功耗仅5.3µA,支持低功耗模式。测量范围‌:可编程固定调理范围0~119pF,可变调理范围±15.5pF,线性误差小于0.3%。温度传感‌:内置温度传感器,精度为0.5℃,可用于温度补偿。通信接口‌:支持数字单总线和 I²C 双通信接口,封装形式为QFN-20-EP (3x3)。工作温度‌:适应-55℃~+125℃的宽温环境 。‌‌‌数字电容传感芯片 - MDC04的应用:液位检测‌:广泛应用于智能小家电、水箱、油液液位及水浸传感。水分含量测量‌:可用于食品、土壤等物质的水分含量检测。冰霜检测‌:适用于空冰设备蒸发器结霜监控等场景。‌其他应用‌:支持接近/手势传感、位移传感等。‌‌‌MDC04的高精度、可靠性和多功能性使其成为各种应用场景下的理想选择,为用户提供精准的传感解决方案;欢迎联系“在线客服”获取相关商品、询价单,申请样品。在数字电容传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH数字电容传感芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
