车规级蓝牙模块怎么选?无声讯通WS8640系列解析
2026年09月14日 17:37 发布者:CloudFlag
汽车电子以及部分工业设备对蓝牙通信的要求,不只是能够完成无线连接,还需要适应实际设备的工作环境。尤其是靠近热源或长期处于温度变化较大的位置时,蓝牙模块的工作温度范围会直接影响设备能否稳定运行。因此,选择车规级蓝牙模块时,除了BLE版本、通信距离和功耗,还需要重点关注模块的温度适应能力、天线形式以及尺寸。车规级蓝牙模块为什么要关注工作温度?普通蓝牙模块通常面向常规电子设备设计,而汽车电子、工业控制终端等设备可能面临更高或更低的环境温度。如果模块的工作温度范围不足,即使无线功能满足要求,也可能限制整机的应用环境。
所以,车规级蓝牙模块选型时,工作温度应该成为重要指标。对于高温环境,除了查看产品标注的温度范围,还需要确认模块是否能够长期工作在目标温度条件下。
无声讯通WS8640适合高温蓝牙应用针对需要宽温运行的设备,无声讯通WS8640系列车规级蓝牙模块采用CC2340R5方案,支持BLE 5.3,并采用车规级设计,支持**-40~125℃长期工作**。
这个特点使WS8640更适合对温度适应能力有要求的汽车电子、工业控制及其他高温电子设备。
WS8640系列提供P、X两种型号,主要区别在于天线形式和通信距离:
WS8640P采用PCB板载天线,尺寸为18×12×2.5mm,发射功率8dBm,通信距离约120m,适合希望简化天线设计的终端设备。
WS8640X采用IPEX接口,尺寸为16×12×2.5mm,发射功率8dBm,通信距离约300m,适合需要外接天线或对通信距离有更高要求的设备。
因此,WS8640P和WS8640X并不是简单的高低配置关系,而是针对不同的天线和结构设计提供选择。
车规级蓝牙模块还需要看哪些指标?确定温度范围后,还需要结合设备实际结构选择天线形式。如果产品内部空间适合布置PCB天线,可以考虑无声讯通WS8640P;如果需要根据整机结构调整天线位置,则WS8640X的IPEX接口更方便进行天线配置。
通信距离也需要结合实际应用判断。WS8640P约120m的通信距离可以覆盖多数短距离设备连接需求,而WS8640X约300m的通信距离更适合设备间距离较大的应用。
如果项目并不强调-40~125℃长期工作,而更关注其他BLE 5.3车规级设计需求,无声讯通还提供WS8610系列;采用BLE 5.2方案的项目则可以关注WS8607系列。实际选型时,应根据工作温度、通信距离、天线方式和BLE版本进行匹配。
WS8640可以用于哪些设备?汽车电子是车规级蓝牙模块的重要应用方向。对于工作环境温度较高或温度变化明显的电子设备,WS8640的宽温能力能够为无线通信部分提供更大的环境适应范围。
工业控制设备同样可能面临高温、低温以及长期运行等要求,例如工业传感终端、控制设备和户外电子终端。此类设备如果需要BLE 5.3无线连接,可以结合安装空间和天线方案选择WS8640P或WS8640X。
总结车规级蓝牙模块选型需要结合工作温度、BLE版本、通信距离和天线形式综合判断;如果设备需要-40~125℃长期工作,无声讯通WS8640系列是值得重点关注的BLE 5.3车规级设计方案。
