功率器件难题怎么破?德州仪器有解法!
2026年09月14日 15:40    发布者:bigbit2026
功率转换设备要在有限空间里处理更多电能,监测系统要从复杂干扰中准确提取信号,控制系统还要及时识别异常、作出响应。效率、精度与智能化,最终都需要落实到器件和电路设计。从GaN功率器件、精密信号链到边缘AI,德州仪器(TI)正在通过不同产品器件与开发方案,回应这些需求。它们分别解决什么问题,又如何共同支撑能源系统升级?PART 01两能源系统升级为什么离不开底层器件?国家能源局数据显示,2025年全国新型储能等效利用小时数达到1195小时,较2024年提升近300小时。储能设备在扩大部署的同时,器件等也在被更充分地调用。以功率器件转换为例,按效率定义计算,输出10kW时,效率从97%提高至98%,转换损耗可由约309W降至204W,减少约105W发热。这是相同器件输出功率下的理论计算,却直观说明了器件效率提升对散热设计的意义。与此同时,器件控制系统需要准确掌握电压、电流和温度。如果输入数据存在偏差,功率器件的调节、能量计量和状态判断都会受到影响。面对复杂故障,仅依靠固定阈值,也可能难以区分正常扰动与异常特征。由此,能源基础设施的升级可以落到三个具体任务:更高效地转换电能、更准确地获取信息、更及时地识别状态。GaN功率器件、信号链与边缘AI,分别在这些环节发挥作用。PART 02GaN功率器件如何把高效率转化为更高功率器件密度?提高功率器件密度,需要同时处理损耗与体积。器件中的电源中的变压器、电感和散热结构占据较大空间。提高开关频率,可以为缩小磁性器件创造条件,但也会增加开关损耗与电磁干扰方面的设计压力。GaN功率器件的高速开关特性,为这一矛盾提供了新的优化空间。不过,器件能否发挥性能,还取决于驱动、布局、散热和拓扑配合。开关边沿越快,对寄生参数的影响就越敏感。设计者既要减少转换过程中的损耗,也要避免过大的振铃和干扰,不能仅以最高开关速度作为优化目标。TI的解法,是将GaN功率器件与驱动、保护及热管理功能集成,并提供可调节的设计空间。以LMG3522R030为例,该器件为650V、30mΩ GaN FET,集成驱动、保护和温度报告功能,支持20—150V/ns压摆率调节,采用顶部散热封装。工程师可以结合布局与电磁兼容要求调整开关速度,并利用温度信息管理器件负载。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/60ae780429274283a37ed94d13f9ea61~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1789960653&x-signature=0IVQ6bUTv7APBXb6SEDl5pkb3lM%3D
系统层面的效果,可参考TI的PMP41017。该3kW两相交错LLC设计采用LMG3422系列GaN与C2000控制器,公开峰值效率为98.1%、功率密度为313W/in³。这是DC/DC参考级的性能,体现了器件、拓扑与控制共同优化的结果。PART 03信号链功率器件能否高效运行,先看数据是否准确功率器件负责转换电能,信号链则为控制系统提供判断依据。从传感器输出到控制器读取,中间需要经过信号调理、滤波、模数转换,部分高压场景还需要隔离。任何环节引入的噪声、失调或延迟,都可能影响最终结果。例如,在分流电阻电流采样中,减小电阻可以降低自身功耗,却也会减小采样电压。此时,放大器的失调和噪声占比可能上升。如何兼顾测量精度与采样损耗,需要从整个信号链计算。多通道测量还涉及时间一致性。电压、电流采样不同步,可能影响相位与功率计算;环境温度变化,则要求关注器件漂移,而不只是室温下的精度。TI的解法,是针对信号调理、同步采样与高压隔离,提供不同层级的器件选择。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/63db38febb1e4abba205b9731b19ceb3~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1789960653&x-signature=oTLiC%2FjDxQS%2BXxjZRVeGZ3wYdzc%3D
OPA388可用于高精度信号调理与ADC驱动;ADS131M08面向电能计量等应用,集成可编程增益及通道校准功能;AMC1311则服务于高压侧电压反馈。它们对应不同测量需求,具体搭配需根据带宽、噪声和隔离要求确定。对开发者而言,关键是建立完整误差预算,并核算响应时间。24位分辨率并不等于整机具有24位有效精度,器件规格只有放进实际电路条件中才有意义。PART 04边缘AI采到器件数据之后,如何识别异常?以光伏系统电弧检测为例,故障特征可能混杂在开关噪声和负载扰动中。固定阈值便于实现,但在复杂工况下,阈值设置过于敏感可能增加误报,过于宽松又可能遗漏异常。边缘AI的应用思路,是利用经过训练的模型分析信号特征,并在设备本地完成推理,减少对持续联网和云端传输的依赖。它适合承担特定状态识别任务,效果则取决于数据覆盖、模型质量和现场验证。对能源设备而言,还要考虑推理任务与实时控制的配合:新增算法不能挤占关键控制任务所需的时间和资源。TI的解法,是在实时控制MCU中集成神经网络处理能力。TMS320F28P550SJ集成150MHz C28x内核、控制律加速器CLA及TinyEngine NPU,并提供ADC、PWM和可配置逻辑等外设。TI同时提供面向电弧故障、电机故障的边缘AI示例及相关开发工具,为控制与本地识别的结合提供起点。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/c208a80f60a04fd589df719c42afa10d~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1789960653&x-signature=fz3XhpHOQHIdrKaS07ird4OU%2Bxc%3D
图/AI生成开发者可据此评估采样、预处理、推理和控制任务的分配,再用实际工况验证误报、漏报与响应时间。模型识别需要与既有保护机制协调,才能形成可靠的系统行为。GaN功率器件决定功率转换的优化空间,信号链影响数据质量,边缘AI则帮助系统从数据中识别状态。三者需要在具体应用中配合,才能转化为效率、可靠性与运维价值。9月17日杭州、9月22日深圳,TI能源基础设施技术研讨会将围绕GaN功率器件、精密运放、边缘AI及相关能源系统设计议题展开交流。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/c1feed21f8ae4dc9890f5fe0a192fe08~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1789960653&x-signature=d6ZmKG9IkytDHw0ET4h3Pd%2B0ivA%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/f086dfefadcf4b58b29a4840147e7a69~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1789960653&x-signature=Xa%2F6BO%2BSX2Ai%2BEJlv1ox4wZXasY%3D
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,
