电池管理系统如何解决?德州仪器有解法!
2026年09月14日 15:39    发布者:bigbit2026
储能电站越建越大,设计难题也从电池延伸到整套能源系统。电池中的电芯数量增加,如何准确掌握每颗电池的状态?充放电功率提高,如何减少转换损耗?面对电池之外的更高电压与多端口接入需求,电能转换架构又该如何调整?从电池管理系统(BMS),到双有源桥(DAB),再到固态变压器(SST),三个技术议题分别对应电池监测、双向功率转换和系统架构升级。围绕这些环节,德州仪器(TI)的产品与参考设计,提供了哪些具体解法?
PART 01面对电池系统外大型化、长时化储能系统面临哪些新压力?国家能源局公布的数据显示,截至2025年底,全国已建成投运新型储能装机规模达到1.36亿千瓦/3.51亿千瓦时,较2024年底增长84%。规模增长之外,项目结构的变化更值得关注。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/c7735637910b46da9968151aafe5dee0~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1789960666&x-signature=klGdNGTQNo6AkWU1KtkLd9w3d7Q%3D
数据说明,储能正在同时走向大型化、长时化和更充分的调用。这些变化将压力传导至三个环节。电池侧,需要长期追踪电池中电芯差异与衰减,及时发现值得关注的异常;功率转换侧,需要在充放电及不同负载条件下控制损耗;系统侧,则要兼顾高压接入、设备体积、模块协调与故障保护。建设规模越大,越需要把这些问题放在同一套设计中考虑。监测准确,才能为运行控制提供依据;转换高效,才能减少热管理负担;系统协调可靠,才能让各个模块持续发挥作用。
PART 02BMS(电池管理系统)如何更深入地掌握电池状态?BMS(电池管理系统)需要回答三个基本问题:电池还剩多少电、衰减到什么程度、能否继续安全运行。在电池管理系统中,电压、电流和温度是判断的基础,但这些测量值不能完整揭示内部电化学变化。在电源管理系统中,对于大量电池中的电芯组成的储能系统,如何区分正常工况波动与异常变化,直接影响电池管理系统的状态估算和维护决策。电化学阻抗谱(EIS)提供了补充信息。它通过施加不同频率的小幅电信号,测量电池响应,获得阻抗特征,再结合温度、荷电状态和历史数据分析电芯状态。德州仪器的解法,是将EIS测量能力集成进电池监测器,并提供系统参考设计。BQ79826Z-Q1支持最高26串电芯监测,集成EIS引擎,测量频率覆盖0.01Hz—3.5kHz。在1A激励、200μΩ阻抗条件下,公开阻抗测量精度为1%。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/dc7420c4dd3249b19aa05650812b9fdd~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1789960666&x-signature=ZzJXp%2F8L3XCIkdS4pa792v9EsOQ%3D
面向储能,TIDA-010978参考设计支持52串或104串电池包的电压、温度和阻抗监测,并可用于最高1500V堆叠式系统开发。它将EIS与原有采样、通信和保护功能结合,为工程师验证电池状态分析提供硬件起点,是电池管理系统中一个案例。PART 03DAB电池充放电,如何兼顾双向转换与效率?掌握电池状态之后,还需要高效地控制电池中能量进出(电池管理系统的一部分)。储能电池电压会随充放电变化,功率转换电路因此需要覆盖一定的电压与负载范围。在采用隔离型DC/DC的架构中,既要完成电压匹配,又要实现双向能量流动,DAB是可选拓扑之一。DAB通过高频变压器连接两侧有源桥,利用开关波形的相位关系调节功率大小与方向。其对称结构便于双向运行,也为模块化扩展提供条件。德州仪器的解法,是把DAB功率级、实时控制和隔离驱动组合成可验证的参考方案。TIDA-010054最大输出功率为10kW,一次侧电压700—800V,开关频率100kHz,公开峰值效率98.7%、满载效率98%。采用扩展移相控制时,二次侧电压范围可覆盖250—500V。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/41f5ff1e89ec41cbb2305800163133e1~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1789960666&x-signature=LtBM9UKgwTZopwPg0RSYTkZQ9U0%3D
该方案使用C2000系列TMS320F280039控制器实现数字控制,配合UCC21710驱动和保护SiC MOSFET。工程师可以据此研究双向控制、宽电压运行及保护设计,再按实际储能系统要求调整参数。
PART 04SST在电池管理外更高电压下,系统架构如何升级?当讨论从电池包与转换模块延伸至电网接口,问题进一步变成:能否将电池之中的电压变换、隔离与功率调节更紧密地结合?SST通过功率电子变换与高频隔离实现电能转换,在合适架构下,可为直流端口接入和双向功率控制提供条件。前述DAB,也可以作为某些SST架构中的隔离型DC/DC环节。但SST并非所有储能项目的必选项。能否体现体积和系统集成收益,需要结合电压等级、端口需求、成本与可靠性评估(与电池管理相关)。德州仪器的解法,是围绕SST关键功能提供控制、采样、驱动与参考设计支持。在具体器件层面,C2000实时控制器可承担功率变换控制;AMC1311等隔离采样产品用于高压侧电压反馈;UCC21710等隔离驱动产品连接控制信号与功率开关,并提供相应保护功能。这些器件需要依据各模块的实际电压和绝缘要求选型。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/eceb675c22554aaa85c0274be003ddb5~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1789960666&x-signature=Dff7W2xrJWUunhexQQjLJ658fqo%3D
德州仪器的SST设计资源进一步围绕精密测量、模块化功率级、实时监测和高压运行组织方案。其作用是帮助开发者构建并验证关键环节,整机仍需完成绝缘、热管理与故障工况测试。9月17日杭州、9月22日深圳,TI能源基础设施技术研讨会将围绕电池管理系统、储能安全监测、双向功率转换、SST等议题展开技术交流,并覆盖边缘AI及相关器件设计。正在进行BMS、储能功率转换或高压系统开发、电池管理相关的工程师,可结合项目中的具体问题报名参会,与TI进一步交流产品选择和实现方法!https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/21b95621355741e18994745343b8b0b6~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1789960666&x-signature=zItxmr11gLhmqiJpWyxSuAQE7Zg%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/8d94d79744fa4a82b09f3e7767d02a43~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1789960666&x-signature=NuQRiZIRKUrMpET9DnCQIRFvqqI%3D
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,
