已有串口设备如何增加远距离无线通信?无声讯通WS8453DLS方案解析
2026年09月14日 15:34    发布者:CloudFlag
很多工业传感器、仪表和监测设备在设计时已经具备UART或Modbus通信接口,设备本身的数据采集和控制功能也比较完善。但当设备需要从本地采集扩展到远程监测时,原有的串口通信就会遇到一个问题:数据能够通过串口传出来,却无法直接传到距离较远的设备或管理端。如果为了增加无线通信而重新设计主控、通信接口和软件系统,不仅会增加开发工作,也可能影响已经完成结构设计的设备。因此,对于这类产品,更实际的思路是保留原有串口通信方式,再增加一个无线通信模块,把串口数据转换成远距离无线数据。
一、已有串口设备,为什么适合增加LoRa通信?工业现场的传感器和仪表通常不需要改变原有的数据采集方式。主控依然负责采集和处理数据,无线模块只负责完成数据传输。
因此,整个通信链路可以设计为:
传感器/仪表 → UART/Modbus → LoRa模块 → LoRa无线传输 → 接收端 → 上位机
这种方式的关键,是无线模块能够直接与原有串口系统配合,同时满足设备对通信距离、功耗以及现场覆盖的要求。
无声讯通的WS8453DLS正是针对这一类应用设计的LLCC68 LoRa UART模块。它通过UART接口与终端设备连接,并支持AT指令配置,可以作为原有串口设备与LoRa无线网络之间的通信桥梁。
二、WS8453DLS如何解决串口设备的无线通信问题?原有设备使用UART,增加无线通信不需要改变接口WS8453DLS采用UART接口,支持透明传输、定点传输和广播传输等模式。
对于已经通过串口输出数据的设备,可以直接将WS8453DLS接入原有通信链路。主控继续按照原来的方式处理传感器数据,WS8453DLS负责将串口数据通过LoRa无线方式发送出去。
这种设计更适合已经完成硬件开发、但后续需要增加无线通信功能的设备。
原有设备使用Modbus,可以继续利用现有通信逻辑工业仪表和传感器中,Modbus应用比较广泛。如果无线模块只能完成简单的串口透传,面对具体的Modbus设备还需要额外处理数据交互。
WS8453DLS支持Modbus可编程寄存器读写,可以针对设备的数据寄存器进行配置,使LoRa通信与原有Modbus设备的数据交互结合起来。
因此,对于需要远程读取传感器参数、仪表数据的设备,WS8453DLS不仅承担无线传输,还能够参与具体的数据通信过程。
设备分布较远,LoRa提供远距离无线链路串口通信解决的是设备内部的数据接口问题,但设备之间如果距离较远,就需要另一种通信方式完成数据传输。
WS8453DLS基于Semtech LLCC68,采用LoRa调制,最大输出功率约22dBm,官方资料显示实测通信距离可达6km,能够满足不少远距离、分散式设备的数据传输需求。
如果现场部分设备无法直接与中心节点建立通信,还可以利用WS8453DLS支持的无线中继功能延伸通信链路。
电池设备需要长期运行,低功耗通信更加重要部分环境监测传感器和远程采集设备采用电池供电,持续保持无线通信状态会增加功耗。
WS8453DLS支持WOR无线唤醒和深度睡眠,整机深度睡眠功耗约1uA。对于周期性采集数据的终端,可以按照实际工作需求进行唤醒、数据发送和休眠,从而降低无线通信部分的功耗。
三、工业环境监测设备如何利用WS8453DLS完成无线升级?以工业环境监测终端为例,设备原本已经完成传感器、主控以及UART/Modbus接口设计,但多个监测点分散部署,如果继续采用有线方式连接,需要进行较多通信线路施工。
增加WS8453DLS后,原有传感器和主控部分不需要改变,采集到的数据通过UART或Modbus传输给WS8453DLS,再由模块通过LoRa发送到远端接收设备。
监测终端 → UART/Modbus → WS8453DLS → LoRa → 接收节点 → 监控系统
对于采用电池供电的监测点,可以结合WOR和深度睡眠降低待机功耗;距离较远或者存在通信盲区的区域,则可以增加无线中继节点。
这样处理后,原本已经完成的传感器系统不需要重新设计无线通信架构,只需要增加WS8453DLS这一通信单元,就可以获得远距离无线数据传输能力。
四、哪些设备适合采用这种无线升级方式?这类方案并不局限于环境监测设备,只要终端已经具备UART或Modbus等串口通信能力,同时又存在远距离、分散式无线通信需求,都可以采用类似的设计思路。
例如工业传感器、智能仪表、智能停车传感器、农业传感器、建筑自动化设备以及部分计量终端,都可以将WS8453DLS作为原有串口系统与LoRa无线网络之间的通信接口。
对于已经具备成熟串口通信功能的设备而言,增加无线通信的重点并不是重新开发整套系统,而是找到一个能够与现有接口直接配合、同时满足距离、功耗和组网需求的无线通信单元。无声讯通WS8453DLS提供的,正是这种从串口数据到LoRa无线链路的连接方式。
