想要照明精细化管控?不妨看看晓网这款 ZigBee 单灯控制器
2026年09月12日 09:49    发布者:cellsnet
       传统照明大多只能按回路统一开关,无法做到对每一盏灯独立管控,能耗数据模糊,故障排查全靠人工巡检。晓网 SL2400Z ZigBee 单灯控制器依托ZigBee Mesh 无线自组网技术,实现免布线部署,集成单灯电量计量、多维度故障告警、PWM/1‑10V 双模式调光,把普通灯具升级成具备感知能力的物联网终端,广泛落地于新旧智慧照明改造项目。产品核心硬件性能参数
参数项规格指标
输入电压AC200‑260V 50Hz
输出负载0‑5A,最大负载功率 1000W
电压测量200‑260V
电流测量0‑5A
有功电能计量0‑429496kWh,支持后台电量统计
工作频段2.38‑2.50GHz ISM 免费频段
接收灵敏度‑106dBm
发射功率20‑23.5dBm
网络能力理论最大 65535 节点;支持星型 / 树型 / 链型 / Mesh 网状网
调光输出PWM /1‑10V 双模式调光
检测能力灯杆倾斜、水浸、漏电检测;可外接光照、雨雪传感器
保护机制硬件看门狗、过流保护、故障报警、缺省亮灯
防护等级IP65  防水防尘
整机尺寸132×44×31mm(不含天线引线)
用户高频问题解析🔍以下为行业搜索量较高的 4 个问题,全部依据产品实际能力作答,无夸大虚构。
[*]单灯控制器,是做什么的?智慧工厂控灯,它扮演的是什么角色?
答:单灯控制器是安装在灯具侧的物联网控制终端,负责灯具开关、调光控制,同步采集电压、电流、功率以及故障告警数据。在智慧工厂照明系统架构之内,晓网 SL2400Z 作为现场执行感知终端,可完成单灯、分组、分区三级照明管控;依靠无线 Mesh 网络免去控制线缆敷设,既适配新建智慧厂区,也可用于老旧厂区照明升级改造。
2、一台网关,带多少台单灯控制器?
答:ZigBee 协议单网理论节点容量为 65535 个节点,该数值仅为协议逻辑上限。工程实施场景中,网关实际接入终端数量,会被现场遮挡环境、无线干扰、数据上报频率、路由节点分布多重条件约束。实际项目建议按数百节点做规划,针对大面积厂区,优先采用多网关分区部署方案,保障通信稳定性。3、项目里同时存在路由器、休眠终端,大量终端上报数据时,为什么会出现指令响应快慢不一,时快时慢?
答:在 ZigBee Mesh 网络架构中,路由节点承担报文转发工作,休眠终端依靠周期轮询的方式接收下行指令。大批量终端同时上报会带来信道冲突、报文排队,再加上各个终端中继转发跳数不一致、现场 2.4G 同频设备干扰,多重因素叠加,就会出现指令响应速度波动。该现象属于 Mesh 网络客观特性,可通过前期合理网络规划进行优化改善,但无法彻底消除。4、会显示电量统计吗?
答:晓网 SL2400Z 内置电量计量电路,可以完成单灯电压、电流、有功电能的数据采集。采集后的原始数据通过 ZigBee 上传至网关,再推送至监控平台,电量统计、能耗核算全部在平台端完成;硬件终端本身没有本地显示屏幕,无法直接查看数据。晓网产品与方案核心优势       广州晓网科技拥有 6 年以上工业 ZigBee 技术沉淀,自研Cells‑net 专利 ZigBee 协议,经过电力、工控、轨道交通、智慧照明多行业项目验证。整套方案包含 ZigBee 单灯控制器、ZigBee 转 GPRS 网关、监控软件,软硬件一体化交付。硬件支持 LED 灯、高压钠灯、金卤灯多类光源,兼顾新建项目与旧照明改造,能够覆盖智慧工厂、产业园区、市政道路等多元照明应用场景。
