世强硬创CIOE 2026展示AI算力“供电—算力—光互联—散热”四层方案
2026年09月11日 15:42    发布者:焦点讯
AI大模型训练与推理需求持续爆发,导致算力硬件功耗快速攀升。AI芯片核心电压已降至0.65—0.9V,电流从数百安培升至上千安培;光模块功耗从800G时代的25—30W增至1.6T时代约40W以上,3.2T时代预计突破50W。供电、光互联与散热的系统协同,成为AI服务器与高速光模块落地的关键。9月9日,第27届中国国际光电博览会(CIOE 2026)在深圳国际会展中心(宝安)开幕,世强硬创平台围绕上述痛点,展示覆盖供电、算力、光互联、散热的四层方案。01 供电链路:适应“低压大电流”新常态AI芯片电压持续走低,对供电的瞬态响应、电流承载能力提出了严苛要求。世强展示的国产化AI XPU电源方案覆盖从380V高压直流至1V芯片核心的完整链路,包括380V转48V的2500W HVDC模块、48V转12V的2000W IBC模块,以及多相控制器、DrMOS和芯片电感,可满足600—1800A稳态、峰值2000A的供电需求,瞬态响应10μs以内,满足AI计算对稳定性和瞬态响应的严苛要求。这套覆盖从控制器到功率级的GPU供电方案,重点主打解决客户低电压、大电流、低纹波、高瞬态的需求。如果说XPU电源方案解决的是链路怎么搭,这套3kW数字电源方案解决的就是单点怎么做极致。方案基于实时操作系统,配套图形化上位机,可在线配置参数、抓取波形、统一管理保护策略,无需重新编译固件。前级为两相交错图腾柱PFC,快桥臂采用SiC MOSFET,降低反向恢复与开关损耗;后级为三相交错LLC,降低输出纹波、减小滤波电容,提升功率密度。整机峰值效率达97.7%,50%—100%负载下PF大于0.99,达到钛金标准以上,有助于数据中心降低PUE。02 算力方案:国产化与高能效并行算力层面,世强带来全国产化GPU加速卡通用计算GPU卡两款方案。前者通过器件国产化平替与关键技术迭代,重点解决核心器件依赖进口、供应链风险高、成本居高不下、功耗与算力适配性不足等痛点;后者提供260Tops通用算力,适用于AI推理与通用加速场景。边缘侧,AI Box方案算力突破128TOPS,能效比达4.26TOPS/W,相比降频方案续航能力提升3倍,适配边缘推理场景。03 光互联升级:从1.6T到3.2T NPO1.6T是当前数据中心升级的主力速率。世强展示了面向1.6T光模块的关键物料国产替代方案,包括引脚兼容的光模块专用MCU、覆盖硅光/EML/可配置等路径的定制化AFE芯片,以及体积小、集成度高的TEC驱动芯片。整套方案已在头部光模块客户批量使用。https://newsr.cn/attached/image/20260911/20260911141749_704.png面向下一代速率,3.2T NPO硅光方案基于硅光SiPh与NPO近封装架构,遵循OIF标准,针对高带宽、低功耗、高密度集成光模块需求设计,适配AI算力与超高速数据中心互连。该方案与1.6T方案在国产物料链上保持延续,MCU、AFE、TEC等均可复用。车载光模块是另一重要应用方向。针对车规认证周期长、可靠性难达标、量产成本高等痛点,世强在车载光模块方案中提供覆盖主控、电源、接口信号链、连接器与散热环节的物料配套,支持标准化降本与量产适配。光互联之外,平台同步提供面向高速设计的配套物料:TFLN调制器、光波导芯片、PCIe 5/6时钟、高速板材与Socket连接器,以及高容MLCC、110GHz硅电容、625M高基频晶振等无源器件,可按照1.6T/3.2T/NPO/XPO不同架构做联合选型。04 热管理:液冷成为高密度形态必选项以12.8T XPO为代表的高密度光模块形态,单模块功耗可达100—400W,风冷已逼近极限,液冷从选配变为必选。世强为此展示了针对12.8T XPO的散热材料与胶黏剂方案,其中石墨烯导热垫片热导率达130W/m·K,热阻低至0.05℃·cm²/W,可高效导出芯片热量;配套密封胶挥发低于0.5%,降低光路污染风险。液冷方面,依据不同XPO、NPO等高速光互连架构、规格与空间需求,提供相对应的水冷板、UQD水冷接头及液冷整合方案。目前,世强已联合正凌、国民技术、图灵量子、EPSON、泰晶、龙飞微等原厂形成上述系统方案,并在天数智芯、清微智能、壁仞、东方算芯、沐曦、瀚博、海信、极致、光迅、新易盛等部分客户项目中导入或量产。后续将持续面向AI算力基础设施提供从选型、打样到批量供应的研发与采购服务。https://newsr.cn/attached/image/20260911/20260911141809_632.png>
