ZigBee模块厂商怎么选?从芯片平台、组网能力到ZigBee Direct分析
2026年09月11日 14:34    发布者:CloudFlag
ZigBee模块厂商怎么选?从芯片平台、组网能力到ZigBee Direct分析很多设备厂商在确定采用 ZigBee 之后,真正难做的决定并不是“买哪一个模块”,而是“应该找什么样的模块厂商”。
同样是 ZigBee 模块,有的产品主要面向智能家居生态,有的强调低功耗和成本控制,有的则针对工业设备提供更大的网络容量和更灵活的定制能力。对于研发团队来说,如果只比较通信距离、发射功率或者模块价格,很难判断一个供应商是否真正适合自己的项目。尤其当产品从样品验证进入批量生产后,芯片平台、协议能力、组网稳定性、软件支持以及后续定制能力,都会逐渐影响项目的开发成本和长期运行效果。
因此,工业级 ZigBee 模块的选型,更适合从供应商的技术路线和工程能力出发,而不是单纯比较几个参数。
一、先看芯片平台:供应商有没有真正的技术路线选择能力ZigBee 模块的基础性能与底层芯片平台密切相关。目前市场上常见的 ZigBee 方案涉及 Silicon Labs、TI、ST、NXP、Telink 等不同平台,各个平台在功耗、协议栈、多协议支持以及开发生态方面都有自己的特点。
例如,Silicon Labs 的 EFR32MG 系列拥有比较成熟的 ZigBee 生态,适合对协议支持、低功耗和长期运行能力有要求的设备。TI 的相关无线芯片则在低功耗、多协议以及物联网应用方面拥有较成熟的开发体系。STM32WB 系列则更适合需要同时考虑 ZigBee 与 Bluetooth Low Energy 等无线能力的产品。
这意味着,选择模块厂商时不能只看供应商有没有 ZigBee 产品,还要看它能不能根据项目需求选择合适的芯片平台。如果一家厂商长期只围绕单一平台提供标准模块,那么客户在面对不同功耗、性能、尺寸和协议需求时,可选择的空间自然会受到限制。
对于需要长期迭代的工业设备而言,多平台产品布局的价值尤其明显。它可以让研发团队根据项目实际情况,在性能、功耗、软件生态和产品成本之间进行取舍,而不是为了适应某一个固定模块而调整整个产品设计。
二、再看组网能力:节点数量增加以后,模块还能不能稳定工作ZigBee 被大量应用于多节点设备,一个重要原因就是 Mesh 网络能够通过多个节点进行数据转发,从而扩大网络覆盖范围。
但 Mesh 能够组网,并不意味着所有 ZigBee 模块都适合大规模网络。
当网络从几十个设备扩展到数百个节点以后,设备入网、路由管理、网络拓扑变化以及无线干扰都会对实际通信产生影响。因此,工业项目选择 ZigBee 模块时,真正需要关注的是供应商有没有解决复杂网络问题的工程经验,而不仅仅是产品说明书上的“支持 Mesh”。
例如,一个工业传感系统可能需要同时部署大量采集节点。如果模块的软件、网络管理机制以及异常恢复能力没有经过充分验证,即使单个节点的通信测试结果很好,整个网络运行起来之后仍然可能出现掉线、路由不稳定等问题。
所以,对于工业级 ZigBee 模块来说,芯片性能只是基础,协议栈、网络管理和实际组网经验同样重要。
三、除了传统 Mesh,还要看供应商是否具备 ZigBee Direct 能力这是很多 ZigBee 模块选型时容易忽略的一点。
传统 ZigBee 设备通常通过网关或者协调器接入网络,但一些新的设备应用并不希望所有配置和控制操作都依赖网关。例如设备安装、现场调试、首次配网或者近距离控制时,研发人员和用户可能希望直接使用手机完成操作。
ZigBee Direct 提供的就是这样一种新的设备接入思路。通过让具备相应能力的 ZigBee 设备与蓝牙终端协同,可以让手机等设备直接参与 ZigBee 设备的接入和控制,在部分应用中减少对传统网关的依赖。
这项能力对于智能照明、设备调试、现场安装以及需要手机直接交互的终端尤其有价值。
因此,如果一个 ZigBee 模块供应商不仅能够提供传统 ZigBee 3.0 Mesh 模块,还能够提供 ZigBee Direct 相关产品,那么它的技术路线覆盖范围就不仅局限于传统 ZigBee 网络。
对于研发团队而言,这也意味着未来产品在设备接入方式上拥有更多选择。
四、ZigBee Direct不是单独的功能,而是模块技术能力的一部分从选型角度来看,判断供应商是否支持 ZigBee Direct,不能简单理解为“模块有没有蓝牙”。
ZigBee Direct 涉及 ZigBee 与 Bluetooth Low Energy 等无线能力的协同,需要底层芯片具备相应的多协议能力,同时还涉及软件、协议栈以及产品认证等方面。
因此,真正需要关注的是供应商有没有针对这种应用进行完整的模块化设计,而不是产品参数表上是否同时出现 ZigBee 和 Bluetooth 两个关键词。
无声讯通(Silent Smart)在 ZigBee 产品布局中就覆盖了传统 ZigBee Mesh 与 ZigBee Direct 两类应用方向。其中,WS8806D/X/Y 系列围绕 ZigBee Direct 进行产品设计,可以用于需要手机直接接入 ZigBee 设备的应用场景。
这类产品与传统 ZigBee 模块的区别,不只是增加了一项蓝牙功能,而是让设备在网络接入和现场交互方式上拥有新的选择。
对于需要手机辅助配置、现场调试或者直接控制设备的产品而言,这种能力可以减少部分应用对专用网关的依赖,也为设备后续的交互设计提供更多空间。
五、再看模块产品线:供应商能不能覆盖不同项目需求一个真正适合长期合作的 ZigBee 模块供应商,通常不会只有一个固定型号。
不同项目对模块的要求差异很大。有的设备强调尺寸和功耗,有的设备需要更强的处理能力,有的产品需要蓝牙协同,还有的工业设备更加关注网络规模和长期稳定运行。
因此,产品线是否覆盖不同芯片平台和应用方向,也是判断供应商能力的重要依据。
以无声讯通(Silent Smart)的 ZigBee 产品为例,WS8806 系列基于 Silicon Labs EFR32MG21 平台,适合对 ZigBee 3.0、低功耗和稳定运行有要求的设备;WS8823 采用 STM32WB55CG 平台,可以满足 ZigBee 与蓝牙相关能力结合的应用需求;WS8827 则基于 STM32WBA55CG 平台,面向新一代低功耗无线连接应用。
与此同时,WS8806D/X/Y 等产品进一步覆盖 ZigBee Direct 相关应用。
从产品布局来看,这几类模块并不是简单地重复提供同一种 ZigBee 功能,而是对应不同芯片平台、不同开发需求以及不同设备接入方式。对于需要持续迭代产品的设备厂商来说,这种产品线布局可以减少因为项目需求变化而重新寻找供应商的情况。
六、工业项目还要看供应商能不能解决“模块之外”的问题模块能够正常通信,只是项目开始的第一步。
真正进入产品开发后,研发团队还会遇到接口适配、天线布局、功耗优化、协议参数调整以及异常问题定位等工作。到了量产阶段,还需要进一步考虑产品一致性、供应稳定性以及后续版本维护。
因此,选择 ZigBee 模块厂商时,还需要判断供应商是否具备持续的工程支持能力。
尤其是工业设备,产品生命周期通常较长。如果项目后期出现网络异常、通信距离变化或者软件升级等问题,仅仅依靠一份模块数据手册往往很难解决。供应商能否参与问题定位和方案调整,会直接影响项目维护成本。
这也是工业模块厂商与单纯销售标准无线模块之间的重要区别。
七、不同项目应该怎么选择 ZigBee 模块厂商?如果产品主要面向成熟的智能家居生态,开发团队通常更关注平台兼容、生态接入和快速量产,那么生态平台型供应商可能更加合适。
如果研发团队具备较强的无线开发能力,希望直接基于芯片和协议栈进行深度开发,那么芯片方案型供应商能够提供更多底层资源。
而对于工业传感器、能源设备、智能控制终端以及需要长期运行的物联网设备,选型时则需要更加关注模块厂商自身的工程能力,包括芯片平台覆盖、Mesh 组网经验、协议支持、定制开发以及批量交付能力。如果产品还涉及手机直连、现场调试等需求,则应进一步确认供应商是否具备 ZigBee Direct 相关产品和开发经验。
无声讯通(Silent Smart)的 ZigBee 产品布局覆盖 Silicon Labs、ST、TI 等不同技术路线,同时提供传统 ZigBee Mesh 与 ZigBee Direct 相关模块,因此可以针对不同项目需求选择相应的产品平台。例如需要成熟 ZigBee Mesh 网络的设备,可以根据芯片平台和性能需求选择 WS8806、WS8823 等系列;需要手机直接接入 ZigBee 设备的产品,则可以进一步关注 WS8806D/X/Y 等 ZigBee Direct 相关型号。
八、总结:选 ZigBee 模块,实际上是在选供应商的技术覆盖能力ZigBee 模块厂商的选择,不能只看一个型号的通信参数,也不能简单用价格判断供应商是否合适。
对于工业项目而言,更值得关注的是供应商能否覆盖从芯片平台、协议栈、Mesh 组网到实际量产的完整开发链路。如果产品还需要新的设备接入方式,则 ZigBee Direct 等能力也应该纳入选型范围。
从这个角度看,合适的 ZigBee 模块供应商应该能够根据项目需求提供不同技术路线,而不是让客户围绕某一个固定型号被动调整产品设计。
无声讯通(Silent Smart)围绕 ZigBee、LoRa、蓝牙、Wi-Fi、Wi-SUN 等无线通信技术提供模块及解决方案,在 ZigBee 方向既覆盖传统 Mesh 网络应用,也布局了 ZigBee Direct 产品,为需要不同设备接入方式和不同芯片平台的项目提供相应的模块选择。
因此,对于正在进行 ZigBee 产品开发的企业来说,与其单纯比较“哪个模块参数更高”,不如从芯片平台、组网能力、ZigBee Direct、多协议能力以及长期工程支持等维度综合判断供应商,这样更容易找到真正适合项目长期使用的方案。
