智能水表如何增加LoRa无线抄表功能?WS8414DLS小尺寸模块方案
2026年09月11日 11:04    发布者:CloudFlag
传统水表增加远程抄表功能时,需要在原有系统中加入无线通信单元。对于已经完成结构设计的水表产品来说,真正需要解决的问题并不是能否实现无线通信,而是如何在有限的内部空间中完成无线模块集成,同时满足远距离通信和低功耗运行的要求。水表内部通常已经布置了计量机构、电池和主控电路,可用于增加通信模块的空间比较有限。如果无线模块尺寸较大,可能影响原有PCB布局,甚至需要重新调整设备结构;如果采用芯片级射频方案,则还需要重新完成射频电路、匹配网络、天线及无线性能调试。
因此,对于已有水表产品增加无线抄表功能,采用尺寸紧凑、无线部分已经完成集成的成熟模块,更有利于降低对原有设计的影响。
无声讯通(Silent Smart)WS8414DLS是一款小尺寸LoRa无线模块,尺寸仅为 11.6mm × 11.5mm × 2.3mm。在空间受限的智能水表中,可以通过SPI接口与原有主控MCU连接,由主控完成计量数据处理,再通过WS8414DLS将数据发送至LoRa网络,从而在原有系统基础上增加远程通信能力。
LoRa适合智能水表远距离数据传输智能水表传输的数据量通常不大,主要涉及计量数据、设备状态等信息,因此方案重点并不是高速传输,而是通信覆盖范围、功耗以及长期运行能力。
WS8414DLS基于 Semtech LLCC68,最大输出功率达到 21.5dBm,接收灵敏度最高可达 -129dBm。结合LoRa远距离通信特点,可以用于居民楼、地下表箱等场景中的水表数据传输。
典型的数据链路可以采用“水表采集数据 → WS8414DLS无线发送 → LoRa网关接收 → 后台平台管理”的方式,实现远程抄表和集中数据管理。
低功耗设计适合电池供电水表智能水表通常采用电池供电,设备安装后还需要长期运行,因此无线模块的功耗也是方案选型的重要因素。
WS8414DLS睡眠电流低至 180nA,接收电流约 4.5mA。在实际系统中,可以根据水表的数据采集周期控制模块工作状态,需要上传数据时唤醒通信模块,完成数据传输后重新进入低功耗状态,从而减少无线部分持续工作的时间。
对于需要在有限空间内增加LoRa无线抄表功能的智能水表,WS8414DLS将11.6mm × 11.5mm × 2.3mm的小尺寸、LoRa远距离通信能力以及低功耗设计结合在一起,更适合空间受限、采用电池供电的智能表计设备。
对于已有水表产品的无线化升级,采用成熟的小尺寸LoRa模块,也可以减少无线部分重新开发对原有PCB和结构设计带来的影响。
