API SAW Oscillators压控SAW振荡器 3000~3495.246MHz高频VCSO选型
2026年09月11日 08:45    发布者:立维创展newayic
API SAW Oscillators压控SAW振荡器 3000~3495.246MHz高频VCSO选型在微波设备、雷达本振、频率合成以及高稳定度信号源的BOM中API SAW Oscillators压控SAW振荡器并不是一个特别常见的通用器件,但一旦设计已经指定到3GHz以上频段,替换和重新选型反而比较麻烦。尤其是3000~3495.246MHz这一频率范围,工程师在找器件时通常不会只搜索“SAW振荡器”,而是直接带着频率、VCO/VCSO、相位噪声甚至具体频点去找。例如:API SAW Oscillators 3000MHz、API VCSO 3GHz、3495.246MHz SAW Oscillator、3.4GHz压控SAW振荡器,这些才更接近实际项目中的搜索方式。API的SAW振荡器产品采用SAW谐振结构作为频率控制核心,产品资料显示其SAW Oscillators覆盖约100~4000MHz,并针对低相位噪声、低抖动和高可靠性进行设计。3000~3495.246MHz为什么不能只看“频率对不对”?如果只是采购一个普通固定频率振荡器,频率符合往往就能继续往下核对。但压控SAW振荡器不一样。3000~3495.246MHz已经属于比较高的工作频率范围,设计人员通常还需要确认控制电压对应的调谐范围、频率灵敏度、输出形式、相位噪声以及电源条件。特别是已经在原设备中使用API SAW Oscillators的情况下,直接找一个“3.4GHz左右”的普通VCO进行替代,并不一定能够正常工作。真正需要对照的是原型号的数据表。1. 先确认标称频率,而不是只看频段例如设计要求是3495.246MHz,那么“3000~3500MHz”这种宽范围描述,并不能直接证明器件可以替换。对于BOM已经确定的项目,建议采购询价时直接提供:品牌 + 完整型号 + 标称频率 + 数量如果型号暂时不完整,也可以提供设备工作频率以及原器件照片,由供应商进一步核对。这一点对于API SAW Oscillators尤其重要,因为SAW振荡器并不是简单按照“3GHz VCO”就可以互换。2. 压控范围决定它能不能真正接入PLLAPI压控SAW振荡器的一个重要特点,就是频率并非完全固定,而是通过控制电压实现一定范围内的频率调整。对于需要锁相的系统来说,工程师更关心的是:控制电压范围是多少?频率调谐范围有多宽?调谐曲线是否满足PLL环路设计?KVCO是否匹配原设计?如果这些参数没有对应上,即使标称频率一样,也可能出现PLL锁不上、控制电压长期顶在某一侧,或者环路响应与原方案不一致的问题。SAW VCO/VCSO的一项实际优势就是可以兼顾较高工作频率和较低相位噪声,并通过压控方式用于PLL等需要频率跟踪的系统。因此,采购阶段最好不要只发一句“要一个3.4GHz SAW振荡器”,而是把原型号完整料号一起提供。3. 3GHz以上应用,更需要关注相位噪声在雷达、本振、测试仪器以及频率合成系统中,振荡器输出信号的质量会直接影响后级系统。尤其是已经把频率做到3000~3495.246MHz,相位噪声通常不会是一个可以忽略的指标。API SAW Oscillator强调了低相位噪声和低累计抖动性能,其产品采用低损耗平面SAW器件作为频率控制元件,并针对振动、稳定性等条件进行测试。所以在选型时,建议至少把以下几个数据放在一起比较:l 载波频率l 相位噪声l 调谐范围l 控制电压l 输出功率或输出电平l 电源电压l 工作温度l 频率稳定性l 封装形式如果原设备对噪声指标比较敏感,不能只拿“频率相同”作为替代依据。API SAW Oscillators适合哪些设计?对于已经采用SAW振荡方案的设备,API产品比较适合继续沿着原设计做型号确认,而不是简单按照VCO通用参数进行替换。常见需求包括:雷达本振、微波信号源、频率合成器、PLL锁相环、高稳定度时钟以及通信测试设备等。API的SAW器件方案长期面向RF、微波以及高可靠性应用,其产品资料中也将Clock and Data Recovery、IFF、Radar等列为应用方向。对于空间、军工等对可靠性要求更高的应用,API此前推出的VCSO产品也覆盖350MHz至4000MHz,并强调辐射容限及MIL-PRF-38534 Class K相关制造能力。因此,如果手里的BOM写的是API SAW Oscillators,但目前已经停产、缺货或者原采购渠道交期过长,不建议仅凭网络搜索到的“相近频率VCO”直接替代。立维创展:API SAW Oscillators型号查询与询价对于API SAW Oscillators压控SAW振荡器3000~3495.246MHz相关需求,立维创展可根据具体型号协助核对产品资料、频率规格、替代选型及供货情况,欢迎咨询。
完整型号中心频率调谐带宽相位噪声温度范围封装
MN724-3000.00003000 MHz300 ppm-94 dBc/Hz-40~+85℃SMT
MN724-3110.40003110.4 MHz300 ppm-94 dBc/Hz-40~+85℃SMT
MN724-3150.84003150.84 MHz300 ppm-94 dBc/Hz-40~+85℃SMT
MN725-3350.00003350 MHz700 ppm-93 dBc/Hz-55~+100℃SMT
MN724-3360.00003360 MHz300 ppm-93 dBc/Hz-40~+85℃SMT
MN724-3375.00003375 MHz300 ppm-93 dBc/Hz-40~+85℃SMT
MN725-3375.00003375 MHz700 ppm-93 dBc/Hz-55~+100℃SMT
MN724-3495.24603495.246 MHz500 ppm-93 dBc/Hz-40~+85℃SMT
