TITAN Haptics推出紧凑VH模组,简化宽频触觉集成
2026年09月10日 16:40    发布者:eechina
面向包括中国在内的全球游戏及消费电子开发商,发布10.8 × 10.8 mm音频转振动处理与双通道功放集成模组
TITAN Haptics今日正式推出TITAN VH触觉模组。这是一款紧凑型焊接式音频转振动模组,旨在简化宽频触觉技术在消费电子及游戏硬件中的集成。
紧凑模组整合音频转振动处理
VH模组尺寸仅为10.8 × 10.8 mm,高2.29 mm,在一个可直接投产的元件中集成了数字音频转振动处理、DSP以及两路功放触觉输出。
对于已经具备数字音频流的产品,VH模组可直接将I2S数字音频转换为宽频触觉输出,并驱动一个或两个宽频触觉马达,从而减少实现音频驱动触觉通常所需的外部信号处理、功率放大及PCB板级集成工作。
技术亮点
•        数字音频转振动:支持I2S输入,集成实时板载音频转振动处理及DSP
•        双路功放输出:两路独立差分通道,在5 V供电条件下,每通道最高可提供3 W输出功率,可驱动4–8 Ω兼容负载
•        双马达支持:单个模组即可驱动一个或两个TITAN宽频触觉马达
•        主控接口:配备串行接口,可用于配置及直接触发可编程触觉效果
•        紧凑集成:采用 10.8 × 10.8 mm 半孔焊接式模组设计,可直接集成至产品PCB
•        3 V或5 V供电:适配采用3.3 V数字接口的嵌入式产品架构
降低板级集成要求
VH模组面向希望新增或升级音频驱动触觉体验的产品团队,无需自行开发专用信号处理及功放架构。
传统方案往往需要由主处理器及多个板级器件分别承担音频转振动处理、控制和马达驱动功能。VH模组将这些功能整合到单一模组中,从而帮助工程团队简化硬件集成。
助力中国游戏及消费电子产品设计
对于中国的产品开发团队而言,VH模组尤其适用于游戏和消费电子产品。其紧凑的集成设计,以及从数字音频到触觉输出的直接路径,有助于简化产品开发与集成。潜在应用包括游戏手柄、PC外设及消费级可穿戴设备等。
从数字音频直达宽频触觉
TITAN Haptics亚太区副总裁Simon Gao表示:“产品团队不应该为了实现音频驱动触觉,而从零开始搭建复杂的信号处理和功率放大架构。VH模组将关键功能集成于一个紧凑、面向量产的元件中,为工程师提供从数字音频直达宽频触觉反馈的路径。这不仅让触觉技术更易评估、更易集成,也有助于产品更顺利地迈向量产。”
除音频转振动功能外,VH模组还配备串行控制接口,主控可通过该接口触发和控制触觉效果,用于UI反馈、通知及设备交互等功能。
TITAN VH触觉模组现已开放评估及设计导入。如需了解更多VH模组信息,请访问 https://www.titanhaptics.cn/vhmodule/。
