智慧供热物联网远程监控系统方案解析
2026年09月10日 11:11 发布者:xmwtbl
一、方案背景供热行业是关乎民生的重要基础产业,其生产运行涉及热源制备、管网输送、换热站调控、用户终端服务等多个复杂环节。传统供热企业普遍面临诸多挑战:
·各换热站、锅炉房内的PLC、热量表、压力计、流量计等设备独立运行,运行数据分散留存于本地仪表与人工抄录记录中,尚未形成统一的数据采集与监控体系
·管理人员需定期赴现场抄表、手动汇总报表,运行调度依赖人工经验,供热负荷调节滞后于天气变化与用户需求
·巡检任务以纸质工单流转,故障发现与处置时效性不足,运维质量难以量化追踪。
某城市供热企业承担周边多个居民区与公建单位的供热保障任务,实际供热面积持续增长。为破解上述难题,企业计划对供热系统进行智能化改造,实现生产参数实时上报、设备状态集中管理、能耗数据自动统计,并为企业管理系统提供数据支撑。物通博联(WideIOT)提供高效可靠的工业物联网解决方案。
二、前期调研
经过现场调研,本次项目需要采集的设备及数据点位如下:
1、锅炉房PLC控制系统:供水温度、回水温度、蒸汽压力、炉膛压力、排烟温度、给水流量等(西门子PLC、S7协议,网口空闲)
2、换热站PLC控制站:一次侧供回水温度、二次侧供回水温度、循环泵频率、补水泵状态等(西门子PLC、S7协议,网口空闲)
3、热量表:瞬时热量、累计热量、瞬时流量、累计流量等(RS485串口、Modbus RTU协议)
4、智能电表:电压、电流、有功功率、累计用电量等(RS485串口、DL/T645协议)
5、温湿度传感器:供暖区域实际温度、湿度等(RS485串口、Modbus RTU协议)
三、系统架构及选型
1、设备层:设备分布于多个换热站与锅炉房,西门子PLC、热量表、智能电表、温湿度传感器等设备均具备标准的通信接口。同时部署摄像头,实现对设备运行状态与现场环境的可视化监测。
2、网关层:部署物通博联工业数据采集终端WG583,通过网口连接西门子PLC,通过RS485串口连接各热量表、智能电表和温湿度传感器,实现多设备、多协议的数据采集与汇聚。采集到的数据通过5G/4G网络,以MQTT协议上报至智慧供热管理平台。
WG583网关核心特性:
·丰富的接口配置:提供2个RS232/485串口和3个百兆以太网口,支持同时接入多台从站设备
·多样的联网方式:支持5G RedCap、4G(Cat4/Cat1)、2.4G Wi-Fi(AP/STA)、有线以太网等多种联网方式
·强大的采集能力:内嵌主流工控协议(Modbus、DLT645、OPC UA等),支持快速采集专利算法,可同时采集多种设备数据
·边缘计算功能:支持智能采集、数据过滤、报警触发、跳变触发、公式计算、分组策略等,消除设备异构性,实现数据标准化
·灵活的云端适配:支持通过MQTT、Modbus、OPC UA、SQL、HTTP等方式接入各类云平台和工业软件
·高可靠设计:内嵌软硬件看门狗,支持断网重连、断点续传、异常自恢复,确保无人值守稳定运行
·工业级标准:支持6~35V宽电压供电,工作温度范围-30℃~70℃,满足供热站房恶劣环境要求
3、平台层:智慧供热管理平台接收MQTT JSON报文,解析后对供回水温度、压力、流量、能耗、热量等关键指标进行实时展示,生成趋势曲线、日报周报,并支持异常告警与历史数据追溯,为生产调度与质量分析提供决策依据。
四、实现功能
生产管理人员无需频繁往返车间抄表,通过电脑或手机即可实时查看设备运行参数,显著提升管理效率。
当供回水温度异常、压力超限、流量波动或电表负荷过载时,系统自动触发声光告警,并通过微信、短信、邮件等方式通知相关人员,快速定位并采取措施,确保供暖安全稳定。
系统自动统计各设备运行时长、供热量、能耗等,生成可视化报表,支持按班次、日、月维度导出,综合计算单位供热能耗、管网热损率、设备运转率等精细化指标。
管理人员可通过平台远程控制锅炉启停、换热机组调节、变频器频率设定、电动阀门开度调节等关键操作,加强跨区域资源调度能力,实现无人/少人值守。
采集到的数据可对接企业MES、ERP等系统,为工艺优化、成本核算、设备维保计划提供精准数据基础,助力供热企业数字化转型。
借助大数据分析技术,企业可以根据历史数据预测未来的热力需求,并进行相应的优化调整,在确保舒适度的前提下最大限度地节约能源,提高能源利用率
