Mi-Wave E面波导弯管选型:660、661、662、665系列有什么区别?
2026年09月10日 08:57    发布者:立维创展newayic
Mi-Wave E面波导弯管选型:660、661、662、665系列有什么区别?在波导系统设计里,弯管并不是一个可以随便替换的标准件。特别是在雷达、微波测试设备、通信系统以及各种波导组件中,当直线波导无法满足机箱内部空间布局时,就需要通过E面波导弯管改变传输方向。相比直接修改波导结构,使用标准化波导弯管通常更方便,也更利于后续装配和维护。Mi-Wave E面波导弯管中的660、661、662和665系列,就是工程师在进行波导路径设计时比较值得关注的一组产品。Mi-Wave 660、661、662、665系列是做什么的?从应用角度看,这几个系列都属于波导弯曲类器件,核心作用是让波导传输路径按照设备结构要求改变方向。所谓E面弯管(E-Plane Bend),主要是在波导的E面方向进行弯曲。对于已经确定波导型号、频率范围和接口形式的系统来说,弯曲角度、法兰规格以及机械尺寸都会直接影响最终装配。因此,工程师实际选型时,一般不会只搜索“E面弯管”,而是会进一步按照:Mi-Wave + 系列号 + 波导型号 + 法兰形式这样的组合方式去找。这也是660、661、662和665系列需要分开核对的原因。660系列:适合从系列号继续确认具体配置Mi-Wave 660系列E面波导弯管适合用于需要改变波导传输方向的微波系统。661系列:不要只看外形判断能否替换Mi-Wave 661系列同样属于E面波导弯管产品。波导器件有一个比较典型的特点:外观看起来相似,并不意味着可以直接互换。尤其是不同波导尺寸、法兰规格以及安装方向存在差异时,即使两个弯管的弯曲角度相同,安装到实际设备上也可能无法匹配。662系列:工程项目中重点核对接口与机械尺寸对于Mi-Wave 662系列E面波导弯管,工程师在选型时同样需要把电气指标和机械接口放在一起看。波导组件并不是单纯按照“频率相同”就可以替代。例如同一个频段范围内,如果波导尺寸不同,实际传输结构就不同;如果法兰或者安装孔位不一致,产品即使能够满足射频要求,也无法直接装进原来的系统。665系列:适合重点关注系统空间和连接方向Mi-Wave 665系列也是这组E面波导弯管中需要单独核对的系列。对于机箱空间比较紧凑的微波设备,波导弯管的意义并不只是“改变方向”。它实际上还承担着波导链路空间布局的作用。例如波导从滤波器出来后,需要绕开机箱结构再进入另一个波导器件,这时候弯管的方向、接口位置和整体长度都会影响安装。因此,设计人员在选型时最好不要只确认电气参数,还应结合实际机械结构进行确认。660、661、662、665系列怎么选?如果是第一次接触Mi-Wave波导弯管,可以按照下面这个思路核对:
需要确认的项目采购/工程师重点
系列660、661、662还是665
波导规格与现有波导系统保持匹配
频率范围确认实际工作频段
弯曲形式E面弯曲方向是否符合设计
法兰核对连接标准及安装方式
机械尺寸长度、安装空间、孔位等
配套器件确认前后连接的波导、滤波器等型号
原始料号有完整料号时优先按照料号核对
这里尤其建议工程师注意一个问题:“系列号相同”不代表“具体型号相同”,“频率相同”也不代表“机械接口可以直接替换”。对于已经进入量产或者设备维护阶段的项目,最好按照原有BOM型号进行确认。立维创展:Mi-Wave波导器件询价与选型立维创展经销Mi-Wave微波元器件,如果BOM中出现Mi-Wave 660、661、662、665系列E面波导弯管,建议在询价时直接提供完整型号;如果只有系列号、产品照片或者设备端接口信息,也可以提交现有资料,由技术人员进一步核对对应规格,欢迎咨询。
