SOUTHWEST西南微波1093-02A-6选型:C-1093-02A-6替代1093-02A-6
2026年09月08日 08:43 发布者:立维创展newayic
SOUTHWEST西南微波1093-02A-6选型:C-1093-02A-6替代1093-02A-6在高频PCB、毫米波测试板、射频模块和微波仪器的BOM中,SOUTHWEST西南微波1093-02A-6属于比较典型的2.92mm端发射连接器。工程师在实际采购时,往往不是单纯搜索“2.92mm连接器”,而是直接按照1093-02A-6、Southwest Microwave 1093-02A-6、C-1093-02A-6替代1093-02A-6等料号寻找。这类连接器真正需要注意的是,同为2.92mm公头,并不意味着可以直接替换。1093系列不同后缀对应的中心引脚和介质尺寸并不一样,换型号时如果只核对接口形式,很容易出现PCB端匹配不上、机械尺寸不合适或者高频性能达不到设计要求的情况。1093-02A-6是什么型号?1093-02A-6是SOUTHWEST Microwave推出的2.92mm Male Plug End Launch Connector,采用低剖面端发射结构,Standard Block尺寸为0.500英寸,设计工作频率最高可到40GHz。官方资料给出的1093-02A-6中心引脚直径为0.007英寸,介质直径为0.0480英寸,适用于厚度最高0.100英寸的PCB。简单来说,它解决的是一个很具体的问题:把同轴2.92mm接口可靠地过渡到PCB上的微带线或接地共面波导结构。对于40GHz以内的射频测试和高频模块,这种PCB端发射结构比普通低频连接器更需要关注Launch位置、引脚尺寸以及PCB厚度。SOUTHWEST 1093-02A-6关键选型信息项目1093-02A-6
品牌SOUTHWEST Microwave
型号1093-02A-6
接口2.92mm
类型Male Plug,公头
结构End Launch端发射
频率DC~40GHz级应用
Transition BlockStandard Block .500
中心引脚直径0.007"
介质直径0.0480"
PCB厚度Up to 0.100"
安装特点PCB边缘端发射
1093-02A-6为什么不能只看“2.92mm”?SOUTHWEST的1093系列并不是所有型号的Launch尺寸都一样。例如同一系列的1093-01A-6、1093-02A-6、1093-03A-6和1093-04A-6,对应的引脚/介质尺寸分别存在差异。1093-02A-6对应的是0.007"/0.0480"这一组尺寸。因此,如果原BOM指定的是1093-02A-6,替代型号至少要核对以下几个项目:第一,2.92mm公头接口是否一致。如果设备端连接的是2.92mm Male对应的接口,替代品的外部接口尺寸和配合关系需要一致。不能因为同样标注“K型”就直接判定可以替换。第二,中心引脚尺寸是否一致。1093-02A-6的中心引脚直径为0.007",这是与PCB Launch结构直接相关的参数。替代型号如果采用不同尺寸的Launch Pin,PCB焊盘及传输线区域可能需要重新调整。第三,介质直径是否一致。1093-02A-6对应0.0480"介质尺寸。对于40GHz附近的高频信号,这个尺寸并不是可以随意改变的机械参数。第四,PCB厚度是否匹配。1093-02A-6的标准配置支持最高0.100" PCB厚度。如果实际板厚超过这一范围,则不能简单继续使用“-6”规格,而应进一步确认同系列其他安装规格。SOUTHWEST的产品资料中也针对不同PCB厚度提供了相应后缀配置。C-1093-02A-6能否替代1093-02A-6?如果搜索的是“C-1093-02A-6替代1093-02A-6”,建议不要仅凭料号前缀变化就确认完全替代。实际询价时,可以把C-1093-02A-6与原1093-02A-6的接口、频率、Launch尺寸、PCB厚度范围、安装方式及机械尺寸放在同一张表里核对。尤其需要确认:l 是否同为2.92mm Male;l 是否同为End Launch结构;l 是否满足40GHz应用;l 中心引脚是否为0.007"规格;l 介质尺寸是否对应0.0480";l 是否匹配原PCB厚度;l Standard Block尺寸及固定方式是否一致;l PCB焊盘是否需要修改。如果项目已经完成PCB设计,机械尺寸和Launch Pin尺寸优先级甚至高于单纯的接口名称。因为一旦替代型号的端发射结构不同,后续可能牵涉PCB重新开板。因此,对于C-1093-02A-6替代1093-02A-6这类询价,建议采购在提交RFQ时同时提供原型号、PCB厚度、工作频率和预计采购数量,这样更容易快速确认是否能够直接替换,而不是采购到货后才发现需要改板。1093-02A-6更适合哪些应用?从产品结构来看,1093-02A-6比较适合需要高频同轴接口与PCB传输线直接过渡的场景,例如:l 40GHz以内射频测试板;l 微波通信设备;l 高速射频模块;l 雷达及毫米波前端测试;l 网络分析仪测试夹具;l 高速芯片评估板;l 微带线/GCPW测试结构;l 实验室高频测试工装。SOUTHWEST的End Launch系列覆盖2.92mm、2.40mm、1.85mm以及1.0mm等不同接口等级,并针对微带线和接地共面波导等PCB结构提供不同配置。所以,1093-02A-6并不是一个“普通2.92mm连接器”,而是针对PCB高频端发射过渡进行尺寸匹配的连接器。采购1093-02A-6,建议直接按完整料号询价对于已经进入BOM的项目,建议采购不要只写:SOUTHWEST 2.92mm连接器而是直接写:SOUTHWEST Microwave 1093-02A-6,2.92mm Male End Launch,40GHz,Standard Block .500如果需要寻找替代型号,则可以进一步注明:1093-02A-6替代 / C-1093-02A-6替代选型立维创展可根据客户提供的原BOM型号、使用频率、PCB厚度及数量协助核对SOUTHWEST西南微波1093-02A-6的具体配置及替代选型。对于C-1093-02A-6替代1093-02A-6的项目,也建议在下单前完成机械尺寸和PCB Launch参数核对,再确定替代方案,欢迎咨询。
