LoRa中继组网怎么实现?从单点通信到多节点覆盖的方案分析
2026年09月07日 11:33    发布者:CloudFlag
在实际部署LoRa无线节点时,经常会遇到一种情况:终端之间并不是完全没有信号,而是受到距离、建筑物、地形或设备安装位置影响,某些节点无法稳定与目标设备直接通信。
这时候继续提高发射功率并不一定是最好的办法。
更直接的思路,是在通信路径中增加一个中继节点,让原本无法直接到达的数据,通过中继设备转发出去。
因此,LoRa中继组网解决的并不只是“传得更远”,而是改变无线节点之间的数据传输路径。
一、为什么LoRa网络需要中继典型的LoRa点对点通信可以理解为:
终端节点 → 接收节点
只要两端之间的无线链路质量足够,就可以直接完成通信。
但在一些实际场景中,两个节点之间可能存在明显的通信障碍。例如农业大棚中传感器分布较散,厂区内设备安装位置复杂,地下空间存在墙体和通道遮挡,楼宇内不同区域之间也可能出现信号覆盖盲区。
如果所有终端都要求直接连接到中心节点,那么距离较远或者处于遮挡区域的设备就可能成为网络中的薄弱点。
加入中继节点之后,通信路径可以变成:
终端A → 中继节点 → 中心节点
如果网络覆盖范围更大,还可以根据现场情况增加多个中继节点。
这时候,中继设备的价值并不是简单地把某一个模块的通信距离“翻倍”,而是让无线网络拥有更多可利用的通信路径。
二、LoRa中继组网和LoRa Mesh不是一回事这里有一个比较容易混淆的概念。
LoRa中继和LoRa Mesh都可以实现多跳通信,但两者并不是完全相同的网络机制。
LoRa Mesh通常涉及节点之间的网络拓扑、路由发现以及多节点协同转发,网络中的节点可能承担不同的路由角色。
而LoRa中继可以采用更简单的方式:
发送节点 → 指定中继 → 接收节点
中继节点主要负责接收无线数据并再次转发。
对于一些节点数量有限、网络结构比较明确的应用来说,这种方式反而更容易规划和实施。
因此,在选择LoRa模块时,如果项目真正需要的是“无线数据中继”,并不一定要直接上完整的Mesh方案。关键还是看现场网络结构和数据传输方式。
三、一个实用的LoRa中继网络应该怎么设计中继网络真正落地时,首先要考虑的不是“需要几个中继模块”,而是中继节点应该放在哪里。
例如一个无线传感器网络中,中心节点位于厂区的一侧,而部分传感器位于另一侧,中间存在建筑物遮挡。
如果直接通信不稳定,可以把中继节点放在两个区域之间相对开阔的位置:
传感器节点 → 中继节点 → 中心节点
这样设计以后,每一段链路都不需要承担原本全部的通信距离。
如果现场范围进一步扩大,则可以采用:
节点 → 中继1 → 中继2 → 中心节点
不过,中继数量并不是越多越好。
每增加一级中继,就意味着数据需要增加一次无线转发。因此实际项目中通常需要根据节点数量、通信距离、现场遮挡情况以及数据量来确定中继级数。
四、WS8452DLS-P适合做什么角色?如果项目需要一个能够承担无线数据转发任务的LoRa节点,WS8452DLS-P的特点就比较明确。
它采用Semtech SX1262 LoRa方案,工作频率覆盖410~493 MHz,支持433 MHz、470 MHz等常用频段,最大发射功率约22 dBm,接收灵敏度最低可达-138 dBm。
这些参数本身并不是文章的重点,真正值得关注的是它提供了无线中继功能。
WS8452DLS-P支持透明传输、点对点/定向传输、广播以及无线中继等通信方式,因此可以根据网络结构设置不同的数据传输模式。
例如:
传感器节点 → WS8452DLS-P中继节点 → 主节点
当两个终端无法稳定直连时,中继节点可以承担无线数据转发角色,从而建立新的通信路径。
对于需要自行设计终端设备的项目,WS8452DLS-P还提供UART接口,主控设备可以通过串口与无线模块进行数据交互,不需要重新设计LoRa射频部分。
五、低功耗也是中继节点需要考虑的问题中继节点与普通传感器节点有一个明显区别:它往往需要长期处于网络工作状态。
如果中继设备一直保持较高功耗运行,对于电池供电节点来说并不友好。
WS8452DLS-P提供WOR无线唤醒模式,同时支持深度休眠,休眠电流约2 μA。对于部分需要周期通信或者低功耗工作的无线节点,可以根据实际业务选择工作模式。
例如:
终端休眠 → 无线唤醒 → 数据传输 → 中继转发 → 再次休眠
这样的工作方式更适合对功耗有要求的传感器和远程节点。
当然,如果中继设备承担持续的数据转发任务,就需要结合实际业务量、电源条件和工作模式进行设计,不能简单按照休眠电流估算整个系统功耗。
六、哪些场景适合采用LoRa中继LoRa中继比较适合那些节点分散,但网络结构又不需要复杂动态路由的应用。
例如智慧农业中,温湿度、光照、环境气体等传感器可能分布在较大的种植区域。部分区域距离中心设备较远时,可以增加中继节点,改善整体覆盖。
环境监测也是类似情况。多个采集节点分布在厂区、园区或者户外区域,通过中继可以解决部分区域与中心节点之间的通信问题。
在楼宇自动化、智能停车、远程计量等场景中,如果设备分布存在明显的区域差异,也可以根据现场结构规划中继节点。
这类项目的共同特点是:设备数量不一定特别大,但无线节点之间存在覆盖盲区或者直连距离不足的问题。
七、选择LoRa中继模块时,不要只看通信距离很多人在选LoRa模块时首先关注“能传多远”。
但真正用于中继网络时,至少还需要关注几个问题:模块是否支持无线中继、是否支持定向或地址通信、是否支持透明传输、功耗模式是否满足节点需求,以及模块能否方便地与主控设备连接。
以WS8452DLS-P为例,它的价值并不是单纯体现在“6 km实测通信距离”这个数字上,而是把LoRa无线通信、UART数据交互以及透明、点对点、广播、中继等通信机制放在了同一个模块中。
对于需要自行开发终端设备的项目,这种模块化方式可以减少无线通信部分的开发工作。
八、从“单点通信”转向“网络化覆盖”LoRa应用真正进入工程部署后,通信距离只是其中一个指标。
当节点数量增加、设备分布变散,或者现场出现建筑物、地形等遮挡之后,单纯依赖终端与中心节点直接通信,网络设计会受到越来越多限制。
中继提供了一种相对直接的解决方式:
不是让每一个节点都必须直接连接中心,而是根据现场条件建立多段无线链路。
WS8452DLS-P的无线中继功能正适合用于这一类方案。它可以作为独立的中继节点,也可以结合透明传输、地址通信和WOR等功能,根据实际项目设计不同的无线通信结构。
对于智慧农业、环境监测、楼宇自动化、智能停车以及远程计量等应用来说,如果项目遇到的核心问题是“部分节点无法稳定直连”,那么相比一味追求更高发射功率,重新规划无线链路和增加合理的中继节点,往往更值得优先考虑。
无声讯通(Silent Smart)提供LoRa、LoRaWAN、LoRa Mesh等多种无线通信模组及解决方案。针对不同项目的通信距离、网络拓扑、功耗和应用需求,可以选择对应的无线技术路线和模块产品。
