Cyntec MUN3C1系列替代TOREX XC9235:600mA DC/DC选型与型号对照
2026年09月07日 09:27 发布者:立维创展newayic
Cyntec MUN3C1系列替代TOREX XC9235:600mA DC/DC选型与型号对照在找Cyntec MUN3C1系列替代TOREX XC9235时,很多采购首先看的是“600mA、5V输入、1.2V/1.8V输出”这些参数。但真正到了工程替代阶段,问题往往没有这么简单。TOREX XC9235属于600mA同步降压DC/DC转换器,CyntecMUN3C1则是集成式Power Module。两者在低压降压应用上存在规格交集,但产品结构不同。因此,如果原BOM中使用的是XC9235,想换成MUN3C1,首先要确认的是输入电压、输出电压、负载电流以及PCB布局条件,而不是只看型号名称。MUN3C1系列有哪些型号可以看?Cyntec型号输入电压输出电压输出电流尺寸
MUN3C1BR6-SB2.7~5.5V1.2V600mA2.5×2.0×1.1mm
MUN3C1CR6-SB2.7~5.5V1.25V600mA2.0×2.5×1.1mm
MUN3C1DR6-SB2.7~5.5V1.35V600mA2.0×2.5×1.1mm
MUN3C1ER6-SB2.7~5.5V1.5V600mA2.5×2.0×1.1mm
MUN3C1HR6-SB2.7~5.5V1.8V600mA2.5×2.0×1.1mm
这些型号均属于Cyntec的0.6A Power Module系列,输入范围和输出电压存在明确区分。如果原项目使用的是XC9235固定输出版本,那么可以先按照输出电压进行筛选:1.2V → MUN3C1BR6-SB1.25V → MUN3C1CR6-SB1.35V → MUN3C1DR6-SB1.5V → MUN3C1ER6-SB1.8V → MUN3C1HR6-SB这种对应关系比较适合前期采购筛料,但还不能直接等同于Pin-to-Pin替代。为什么MUN3C1可以作为XC9235的替代方向?TOREX XC9235本身是一颗低压同步降压DC/DC。其工作电压根据具体类型可以覆盖2.0~6.0V或1.8~6.0V,输出电流600mA,固定输出版本可在0.8~4.0V范围内选择,开关频率支持1.2MHz和3.0MHz。XC9235的特点是外围电路比较简单。芯片内部已经集成P沟道驱动管和N沟道同步整流开关管,实际应用中主要搭配外部电感以及输入、输出电容即可完成降压电源设计。而MUN3C1的思路有所不同。Cyntec把电源模块做成小型化集成方案,其中MUN3C1BR6-SB、DR6-SB、ER6-SB和HR6-SB均为3MHz、600mA等级,输入2.7~5.5V,分别对应1.2V、1.35V、1.5V和1.8V固定输出。也就是说,如果一个产品原本采用XC9235做低压供电,现在希望改成更紧凑的模块方案,MUN3C1系列就有实际评估价值。1.2V方案:优先核对MUN3C1BR6-SB如果原XC9235的输出是1.2V,首先可以看MUN3C1BR6-SB。这个型号输入2.7~5.5V,输出固定1.2V,输出电流600mA,模块尺寸2.5×2.0×1.1mm。例如原设计是5V输入、1.2V输出,负载实际工作电流在600mA以内,那么从电气参数的第一轮筛选来看,MUN3C1BR6-SB与XC9235的应用范围存在较好的交集。但如果原XC9235工作在2.0~2.7V输入区间,就需要注意了。MUN3C1BR6-SB的输入下限是2.7V,而XC9235部分版本最低可以做到1.8V。这个时候不能因为两者都是600mA就直接替换。1.8V方案:MUN3C1HR6-SB更容易找到对应关系如果BOM中的XC9235是1.8V输出版本,那么MUN3C1HR6-SB是MUN3C1系列中比较直接的对应型号。MUN3C1HR6-SB的输入范围为2.7~5.5V,固定1.8V输出,600mA输出能力,尺寸2.5×2.0×1.1mm。对于MCU、FPGA外围、通信模块、传感器以及其他3.3V/5V转1.8V的低压电源,可以把这个型号列入替代评估清单。另外,Cyntec还提供MUN3C1HR6-FB,输入范围可覆盖2.3~5.5V,固定1.82V输出,尺寸2.5×2.3×1.05mm,600mA等级。如果原XC9235的输入电压可能低于2.7V,那么这个型号反而值得单独拿出来核对。1.25V、1.35V和1.5V怎么选?MUN3C1系列并不是只有常见的1.2V和1.8V两个输出。对于一些数字芯片、处理器外围以及其他低压负载,1.25V、1.35V和1.5V同样比较常见。对应型号分别是:MUN3C1CR6-SB:1.25V/600mAMUN3C1DR6-SB:1.35V/600mAMUN3C1ER6-SB:1.5V/600mA三款输入范围均为2.7~5.5V。这几个型号比较适合在采购阶段建立替代料。如果原XC9235后缀没有完全确认,或者项目允许重新调整电源模块方案,可以先根据输出电压和输入范围进行初筛,再进入封装和电气性能验证。MUN3C1替换XC9235,最大的区别其实在外围这一点对工程师来说比型号对应更重要。XC9235是DC/DC转换器IC,本身并不是完整的集成电感模块。XC9235通过外部线圈和两个电容即可构成电源方案。MUN3C1则是Cyntec的Power Module。所以从XC9235切换到MUN3C1以后,不能按照原芯片的Pin脚逐个对应。需要重新确认:l 输入端和输出端的位置;l GND焊盘设计;l PCB焊盘尺寸;l 电感是否还需要保留;l 输入、输出电容规格;l 输出纹波;l 满载温升;l 开关频率及EMI表现。尤其是PCB部分,XC9235可提供SOT-25、USP-6C、USP-6EL和WLP-5-03等封装,而MUN3C1系列是约2.0×2.5mm或2.5×2.0mm的小型模块。因此,“参数能对上”与“PCB可以直接替换”是两件事。如果原来用XC9235,MUN3C1到底值不值得换?原方案外围空间比较紧MUN3C1采用模块化设计,可以减少传统DC/DC方案中的外围功率器件占用。如果产品正在做小型化,尤其是PCB面积比较紧张的设备,可以重点评估。原XC9235供应需要第二选择如果工程端已经验证过XC9235,但采购希望增加第二供应方案,可以把MUN3C1作为功能替代方向,而不是简单寻找同封装IC。这种情况下最重要的是先确认输出电压。原XC9235已经是固定输出版本如果原XC9235属于固定输出版本,替代工作会相对容易一些。例如:XC9235 1.2V → MUN3C1BR6-SBXC9235 1.25V → MUN3C1CR6-SBXC9235 1.35V → MUN3C1DR6-SBXC9235 1.5V → MUN3C1ER6-SBXC9235 1.8V → MUN3C1HR6-SB不过最终仍需要结合具体XC9235后缀、输入电压、负载电流和PCB进行确认。Cyntec MUN3C1系列替代TOREX XC9235询价如果项目正在寻找Cyntec MUN3C1系列替代TOREX XC9235,或者原BOM中的XC9235遇到供应、交期、成本等问题,可以提供原型号完整后缀、输入电压、输出电压、负载电流和需求数量。深圳市立维创展科技可协助核对MUN3C1BR6-SB、MUN3C1CR6-SB、MUN3C1DR6-SB、MUN3C1ER6-SB、MUN3C1HR6-SB等型号的规格及供应情况,并根据实际电源参数判断适合的替代方向,如果要求Pin-to-Pin直接替换,也可以直接咨询我们。
