做工业核心板选型我越来越不只看CPU性能
2026年09月06日 19:47    发布者:swiftman
工程师实战分享|基于米尔电子 T113i 核心板
最近做完一套基于 T113i 核心板的电能质量监测设备之后,我对“核心板怎么选”这件事又有了一些新的感受。以前刚开始接触嵌入式 Linux 的时候,看一块核心板,第一反应通常是看参数:几个核、主频多少、内存多大、接口多不多、价格怎么样。 这些参数当然都重要。但项目做得多了以后,我现在越来越觉得:工业核心板选型,CPU性能往往只是第一轮筛选条件。真正决定一个项目后面顺不顺的,反而是一些参数表里不太容易体现的东西。
先说我们的设备到底需要什么
这个设备的实时采集部分由 GF32H737 完成,主要负责电压、电流 ADC 采集,以及 DI、DO 控制。Linux 主控则选用了米尔电子 T113i 核心板。
T113i 这一侧需要承担和采集 MCU 通过双 SPI 通信、驱动 3.5 英寸 RGB 触摸屏、本地参数配置、TF 卡数据存储、千兆以太网通信、PTP 时钟同步、USB Host、USB 转第二路百兆网口,以及后续数据上传和协议扩展。
把这些功能列出来以后,会发现一个很有意思的事情。我们真正关心的问题其实不是:“T113i的CPU跑分高不高?”而是:“这些接口最后能不能同时跑起来?”这两个问题看起来很像,实际完全不是一回事。
第一件事:接口数量够不够,比CPU多几百MHz更现实
工业设备跟普通消费类产品一个明显区别,就是外设经常很多。一个主控可能同时要连接 MCU、屏幕、PHY、TF 卡、USB 设备、串口模块……这个时候,CPU 再强,如果接口不够,还是得不断想办法绕。
我们这个项目就是如此。前端 MCU 和 T113i 之间需要两路 SPI;显示需要 RGB;本地存储需要 SDMMC;千兆网口需要 RGMII;还要留 USB Host 扩展第二路网口。
所以我现在看核心板,通常会先把自己的系统画成一个接口框图,然后一个接口一个接口去核对。不是简单看资料上写着“支持 SPI”,而是要进一步看:能同时用几路?这些接口会不会复用同一组引脚?开了RGB以后还能不能开需要的SPI?RGMII占用资源之后,USB和SDMMC有没有影响?这类问题不提前搞清楚,后面 PCB 画完再发现冲突,代价就比较高了。
第二件事:硬件“支持”不等于Linux“已经能用”
这是我觉得做 Linux 项目特别容易踩的一个坑。SoC 数据手册里面写得非常漂亮:SPI 有,RGMII 有,RGB 有,USB 有,SDMMC 也有。于是感觉什么都没问题。
但真正拿到板子开始做产品以后,会发现你面对的不是一张 SoC 框图,而是一整套 Linux 系统。硬件有这个接口,只代表第一步成立。接下来还要看 BSP 是否支持、内核驱动有没有、设备树怎么配置、Pinmux 怎么处理、PHY 有没有适配、特殊功能是否需要修改驱动,以及当前内核版本是否已经验证。
比如我们这次用 RTL8211FS 做千兆网口。从硬件角度看,就是一个 PHY;但真正做到项目里,还需要处理驱动、设备树、网络配置,最后还要进一步实现 PTP。再比如两路 SPI,物理引脚连上了并不代表应用马上能通信,还要在 Tina Linux 里面把对应控制器和设备树配置好。
所以我现在看到产品资料上写“支持某接口”,会习惯性再问一句:“这个功能在你们的BSP里面实际跑过吗?”这句话往往比问 CPU 主频更有价值。
第三件事:量产项目最怕的不是性能不够,而是功能卡在最后10%
很多功能在 Demo 阶段其实很好做:屏幕亮了、网口 ping 通了、USB 网卡识别了、SPI 能收到数据了,感觉项目已经完成 90%。但做产品的人应该都知道:真正耗时间的,经常就是剩下那10%。
比如网口偶尔掉线怎么办?USB 网卡拔掉再插能不能恢复?设备连续运行有没有异常?屏幕休眠之后能不能正常唤醒?SPI 长时间传输有没有错误?PHY 驱动有没有边界问题?PTP 到底是不是实际工作?
这些问题在产品演示时可能不会暴露,但到了工业现场就完全不一样。所以这次项目里面,我们除了“功能跑起来”,还专门验证了像 USB 网卡热插拔、长时间 ping 等稳定性问题。这也是我现在选核心板时比较看重的一点:有没有类似项目的实际验证。芯片理论上能做,和有人已经把它做成一个稳定方案,中间还是有距离的。
第四件事:技术支持其实也是产品的一部分
以前采购器件的时候,我总觉得技术支持属于附加服务。现在做项目越来越觉得,尤其对于嵌入式 Linux 核心板来说:技术支持本身就是产品能力的一部分。
因为核心板不是一个简单的标准器件。买回来之后,它会进入你的原理图、PCB、Linux BSP、设备树、驱动、应用软件和整机调试。任何一个环节卡住,都可能影响项目进度。
我们这个项目里,包括 RTL8211FS 驱动和 PTP 调试、SPI 设备树配置、RGB 显示,以及 USB 网口等功能,都做了相应的适配和验证。米尔这边也参与了部分问题定位,同时对原理图、PCB 做了审核。
从工程师角度讲,我觉得这种支持的价值很直接。不是因为自己完全不会调,而是一个项目里面根本没有必要所有问题都从零开始研究。能快速确认是硬件问题、驱动问题还是配置问题,就已经可以省掉很多时间。
第五件事:不要只看今天的需求,还要看半年后的需求
第一次做样机的时候,需求通常都很简单:能采集、能显示、能联网,差不多就够了。但产品进入第二版以后,需求往往就开始增加。客户会问:能不能增加一个协议?能不能加远程升级?能不能做本地日志?能不能再接一路网?能不能增加时间同步?能不能做一个新的 UI?
如果主控平台一开始就压得特别紧,后续每增加一个功能都很痛苦。所以我们这次选择 MCU + T113i 的一个原因,也是希望把实时采集和复杂应用拆开。采集 MCU 尽量保持稳定;后续网络、UI、存储和协议方面的需求,更多放在 Linux 侧扩展。对需要长期迭代的工业产品来说,这种余量有时候比多省一点 BOM 成本更重要。
那CPU性能到底还重不重要?
当然重要。如果业务需要大量计算、AI 推理、高清视频或者复杂图形,那么处理器性能就是硬指标。但对于我们这次的电能质量监测设备来说,情况不一样。采集的实时性已经由 MCU 承担,Linux 主控更多是在做数据管理、网络通信、显示和存储。
这个时候,比单纯追求更高 CPU 性能更重要的是:接口是否匹配、Linux生态是否成熟、驱动是否可用、长期运行是否稳定、技术支持能不能跟上。换句话说,我现在做核心板选型已经不太喜欢问“哪款性能最强”,我更愿意问:“哪款更适合把我的这个产品做完?”这两个问题的答案经常并不是同一个型号。
为什么这次最后用了T113i
从我们这次项目的实际情况来看,T113i 刚好比较符合需求。我们需要的双 SPI、RGB、SDMMC、RGMII、USB Host,以及 Linux 系统能力,基本都能够覆盖。再加上千兆 PHY、PTP、USB 网卡和显示这些具体功能最后也实际跑通了。
所以站在项目已经做完一轮调试的角度,我会觉得这款核心板比较适合这一类设备:不追求特别高的计算性能,但接口比较多,同时对Linux网络、显示和工业应用有明确需求。例如电力数据采集、电能质量监测、工业网关、边缘采集终端、带触摸屏的控制设备和多接口数据采集设备。
如果大家也在做类似产品,我建议选核心板之前,先不要急着比较 CPU 主频。先把自己的接口框图画出来,再把实际需要的软件功能列出来,最后问自己几个问题:接口够不够?驱动有没有?功能有没有实际验证?遇到问题谁来支持?未来需求还有没有扩展空间?
这些问题都解决以后,再去比较 CPU 参数。做工业产品以后我越来越觉得:最合适的核心板,不一定是参数最漂亮的那一块。真正好的选型,是硬件设计结束以后不用后悔,软件开始调试以后不用天天救火,等产品跑到现场之后也不用重新推倒再来。从工程师角度看,这比跑分重要多了。
