GMSL 通信中断应对指南:如何确保链路锁定
2026年09月04日 20:27 发布者:eechina
作者:ADI公司tombrady设想这样一种场景:你刚完成全新电路板设计,或是满怀期待试用多款评估套件,却发现收发两端器件无法建立通信。调试千兆多媒体串行链路(GMSL)时遇到这类问题,不仅会拉长调试周期,还容易让人束手无策。GMSL是现代设备中成熟可靠的传输技术,可在汽车电子、工业设备、数字医疗、航空航天等各类严苛工况下实现高速、低时延数据传输。为此,采用系统化的方法来调试GMSL链路锁定问题十分关键。本指南梳理了实现链路锁定、排查相关故障所需的思路与工具,保障数据传输稳定、不间断。
GMSL是ADI推出的SerDes链路技术。SerDes是SERializer(串行器)和DESerializer(解串器)的合成词,顾名思义,整套链路由两类器件配对互联,搭建串行传输通道。
调试串行链路会存在特有难点:不能只单独排查单颗芯片,必须从整机系统层面分析。此外,连接两端器件的传输通道,也是缩小故障范围时需要考量的一环。
GMSL链路锁定
无论是摄像头端还是显示屏端的GMSL器件,链路锁定是所有GMSL系统最基础的功能检查项。锁定状态可通过GMSL评估套件上的LOCK指示灯,或是寄存器内的LOCKED状态位读取判断。
图1:评估套件上LOCK指示灯的位置
链路锁定,通常称为LOCK,表示GMSL PHY能够有效通信。此状态意味着两条数据通路,即前向通道(解串器接收通路)与反向通道(串行器接收通路),已正确同步。
图2:非对称全双工数据传输方向
一旦建立链路锁定,视频传输和控制通道功能将立即可用。为了监测链路锁定状态,每个GMSL串行器和解串器都配备有专用的LOCK引脚,提供关于锁定状态的硬件级指示。
此外,也可读取寄存器来验证此状态,如图3所示。
图3:MAX96716A寄存器用于指示链路A LOCKED状态位
多路输入器件,以MAX96724为例,LOCK引脚仅在所有启用的链路都被锁定时才会置于有效电平。若无需使用全部链路,需先禁用闲置链路,才能正确获取LOCK状态。在这类场景中,LOCK引脚仅在所有链路被锁定时才置于有效电平,以指示系统按预期运行。
虽然锁定状态在链路的两端都有反映,但一般只需监测连接到主处理器的端口即可。对于摄像头系统,应监测解串器上的LOCK引脚。对于显示系统,则应监测串行器上的LOCK引脚。
调试步骤
系统在启动时若未能实现链路锁定,说明基本配置或连接存在问题。以下是排查链路锁定问题的检查清单,以帮助识别和解决问题:
核查外部连接:检查GMSL器件的全部物理接线,确保接线牢固、对位无误。
检查GMSL链路的连接,确认GMSL链路的正负端口是否正确连接。
• 常见问题包括原理图符号不正确,或屏蔽双绞线配置错误。
• 必要时,可使用万用表进行快速检查,以验证引脚间的连通性和线缆连接的正确性。
确认电源供电正常:各路电源输出需符合规格,满足GMSL芯片的电压要求。
校验配置引脚参数:核对CFG引脚设置,确认器件上电后载入正确的配置。
• 常见问题包括:施加到CFG引脚分压器的VDDIO电压不正确,或外部连接在启动过程中导致CFG引脚上出现噪声或错误电压。
• 如果一端以3 Gbps模式启动,而另一端以6 Gbps模式启动,则两端将无法锁定。
• 在支持隧道模式的部件上,务必确保链路的两端以相同模式(像素模式或隧道模式)启动。模式不匹配将导致数据损坏。
使用外部晶体时,检查晶体振荡器,确认其在25 MHz下正常工作并产生干净的时钟信号。
区分活动和非活动链路:在配置中禁用非活动链路。
查阅器件勘误文档:读取0x0E寄存器内器件版本号,对照勘误文档,确认是否需要进行其他更改。
• 勘误文档可前往analog.com官网产品页面下载,例如MAX96724勘误表。
若完成以上全部校验仍无法锁定链路,则大概率存在信号完整性问题。排查物理设置中的潜在问题,例如线缆质量或电磁干扰。条件允许时,可单独与链路两端器件通信,分别确认单端器件功能是否正常。
按上述流程逐项排查,即可定位并解决GMSL系统链路锁定故障,保障通信稳定、系统功能正常。
结语
在GMSL系统中建立并维持链路锁定,是保障串行器、解串器正常通信的首要步骤。原理图符号错误、线缆配置错乱、启动模式不匹配、信号完整性缺陷等诸多常见问题,都会导致链路工作异常。但无需担心!按照上文梳理的步骤操作,即可搭建稳定可靠的GMSL传输链路。最后,掌握链路锁定的实现与监测方法,是深度排查、稳定运维整套GMSL系统的基础。
链路成功建立后,我们将讲解如何检测像素时钟进入串行器,以确认数据传输正常。敬请关注后续内容!
