TMYTEK推出6G FR3平台,打通仿真与真实OTA验证
2026年09月04日 20:22    发布者:eechina
集成相控阵波束赋形、动态RIS与6–30 GHz频率转换,将现有Sub-6 GHz SDR扩展至7.125–8.3 GHz FR3研究
TMY Technology Inc.(TMYTEK)今日宣布推出6G FR3 Platform(6G FR3平台)。该模块化研究平台旨在帮助无线研究团队将FR3研究与下一代算法从仿真环境进一步推进至真实的空口(Over-the-Air,OTA)验证。
该平台聚焦7.125–8.3 GHz上中频段(Upper Mid-Band),集成TMYTEK的BBox Lite FR3相控阵波束赋形器、XRifle Dynamic RIS FR3可重构智能表面,以及UD Box 0630 6–30 GHz双向RF上/下变频器。
三项技术在统一研究环境中实现频率转换、主动波束赋形及可编程反射。研究人员无需重新构建现有基带基础设施,即可将现有Sub-6 GHz SDR、USRP及实验室仪器扩展至FR3,用于开展信道探测、波束赋形、MIMO、ISAC、雷达、卫星通信(SATCOM)、非视距(NLoS)通信以及空间复用研究等OTA实验。
从仿真走向真实RF验证
随着无线研究逐步扩展至7 GHz以上的上中频段,了解下一代无线系统在真实RF环境中的实际表现变得愈发重要。
3GPP Release 19引入了针对7–24 GHz频段的信道模型增强,进一步完善了研究未来无线系统相关频率下路径损耗、反射、多径与遮挡等传播效应的技术基础。随着3GPP进一步推进至Release 21,6G规范性标准制定阶段正逐步启动,产业也更加接近首批3GPP 6G技术规范。
与此同时,在WRC-27议题1.7框架下,ITU-R正在研究包括7.125–8.4 GHz频段在内的潜在IMT应用所涉及的频谱共享与兼容性条件。
仿真是无线系统开发的重要起点,但真实RF表现会受到反射、多径、遮挡、移动性以及不断变化的视距(LoS)条件影响。波束赋形、感知、传播及其他下一代算法最终仍需要通过真实RF硬件和OTA测量,评估其在仿真环境之外的实际性能。
TMYTEK创始人兼总裁Su-Wei Chang表示:“6G不会仅由仿真来定义。最终,它必须在真实空口环境中被测量、重复并验证。随着FR3研究与下一代算法不断推进,研究人员需要一条从代码快速走向真实RF证据的路径。TMYTEK 6G FR3 Platform让信号路径、波束及传播环境均可编程,帮助研究团队将仿真结果与真实测量进行比较,并通过可重复的OTA实验验证系统设计。”
从实验台走向更真实的FR3 RF场景
真实环境中的FR3链路会受到遮挡、反射、移动性与多径影响。TMYTEK 6G FR3 Platform将频率转换、主动波束赋形与可编程反射整合在一起,使研究人员能够通过可重复的OTA实验重现这些条件。
UD Box 0630可将现有Sub-6 GHz SDR及测试仪器桥接至FR3。BBox Lite FR3提供电子控制波束赋形,适用于MIMO、波束追踪、ISAC、雷达及动态波束赋形算法。XRifle Dynamic RIS FR3则进一步加入可编程反射功能,使研究人员能够建立可控的NLoS路径,并动态改变RF传播环境。
通过上述组合,研究人员可以从传统RF链路进一步扩展至更贴近真实环境的实验场景,包括受遮挡路径、反射信号、移动目标、多用户MIMO、空间复用以及通信感知一体化。
BBox Lite FR3:低于2 μs的波束切换,实现实时算法验证
全新BBox Lite FR3是一款面向7.125–8.3 GHz FR3研究的模块化相控阵波束赋形器。
系统由7–16 GHz波束赋形RF前端与模块化双极化相控阵天线套件组成。单台设备提供4个可独立控制的RF通道,可根据不同研究需求灵活配置主动子阵列。
通过SPI接口,BBox Lite FR3支持T/R模式,波束切换时间低于2 μs(<2 μs),可为ISAC、雷达、波束追踪和动态波束赋形实验提供低延迟空间控制能力。
其模块化架构允许多台设备并行运行,可扩展至更大规模阵列并支持4T4R MIMO配置,帮助研究从单一RF链路逐步扩展至多通道空间实验。
XRifle Dynamic RIS FR3:让传播环境变得可编程
XRifle Dynamic RIS FR3将TMYTEK的可重构智能表面技术扩展至7.125–8.4 GHz FR3上中频段。
系统采用16 × 16、共256单元的PIN二极管阵列,并支持1-bit相位控制(0°/180°),波束切换时间低于10 μs(<10 μs),使研究人员能够动态控制反射RF传播路径。
通过电子方式重新配置反射波束,研究人员可以开展可重复的FR3/6G OTA信道探测、RIS波束赋形验证、NLoS通信、覆盖扩展、ISAC、多用户MIMO及空间复用研究。
FR3版本基于TMYTEK现有XRifle平台打造,并沿用XRifle SPI控制板及TKLCore API。其窄边框模块化设计还支持通过拼接扩展形成更大面积的反射表面。
UD Box 0630:将现有Sub-6 GHz基础设施扩展至FR3
UD Box 0630作为现有实验室基础设施与FR3 RF前端之间的频率桥梁。
该双向上/下变频器覆盖6–30 GHz RF频率范围,具备1–8 GHz IF范围及1 GHz瞬时带宽,研究人员无需更换现有基带基础设施,即可将现有SDR、VSG、VSA、VST及其他Sub-6 GHz仪器扩展应用至FR3、Ku频段、部分FR2频率以及其他更高频率应用。
双通道架构与同步能力可提供相位相干的信号路径,支持MIMO、相控阵、雷达及SATCOM算法验证。
通过Ethernet及SPI控制,并结合面向**Python、MATLAB、LabVIEW、C++及C#**的TMXLAB Kit API,研究人员可将频率转换功能集成至现有自动化及算法开发流程中。
一个平台覆盖多种6G研究领域
从紧凑型台式实验,到多通道及可编程传播环境,TMYTEK 6G FR3 Platform可支持广泛的下一代无线研究:
●        FR3信道探测与算法研究: 通过真实OTA测量分析上中频段传播特性,并验证信道及波束赋形算法。
●        ISAC与雷达算法验证: 在同一RF环境中评估通信、感知与雷达功能。
●        可编程信道与RIS验证: 重新配置反射RF路径,用于研究NLoS传播、覆盖扩展及RIS波束赋形。
●        MIMO与空间复用研究: 将BBox Lite FR3扩展至多通道及4T4R配置,开展多用户MIMO及空间复用研究。
●        SATCOM波形验证: 利用UD Box 0630的6–30 GHz RF频率范围,将现有实验室设备扩展至卫星通信相关波形研究。
依托统一的软硬件环境,研究团队可在可重复的工作流程中打通仿真、算法开发、OTA验证及后续现场测试(Field Trial),加速从FR3研究迈向未来6G系统。
有关TMYTEK 6G FR3 Platform的详细规格、评估申请、价格及供货信息,请联系TMYTEK或访问tmytek.com。
