英飞凌推出全新SPOC Wire Guard 12V汽车电子保险丝(eFuse),助力软件定义汽车发展
2026年09月03日 19:00    发布者:eechina
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)扩展其汽车配电产品组合,推出搭载SPI接口的高集成度12V汽车电子保险丝(eFuse)SPOC Wire Guard BTS80009 SWPx 1ES。作为全新智能功率开关系列的首款产品,该器件整合了带保护的高边开关、集成式I2t线束保护、软件可配置特性及先进诊断等功能。该产品专为新一代电子电气(E/E)架构而设计,可支持通过OTA(Over-the-Air)远程升级的软件定义汽车(SDV)架构。
英飞凌SPOC Wire Guard BTS80009 SWPx 1ES专为新一代电子电气(E/E)架构而设计,可支持通过OTA(Over-the-Air)远程升级的软件定义汽车(SDV)架构
SPOC Wire Guard BTS80009 SWPx 1ES汽车电子保险丝(eFuse)可实现微秒级的超快故障隔离,并具备高精度的电流检测功能。相较于传统熔断式保险丝,该产品可帮助避免对线束规格的过度选型,同时也确保了电源不受干扰影响,具备高可用性。对于持续供电的负载,该器件配备了专用待机模式,在实现全面保护的同时,功耗仅为数微安。为应对微控制器I/O端口数量有限的问题,其24位SPI接口支持菊花链连接。
为实现不同车型的平台复用,该产品支持通过软件,针对不同车型调整配置与保护参数。此外,SPOC Wire Guard系列器件可提供实时状态、预警信号及各类诊断信息,提升汽车可用性,赋能汽车全生命周期的性能优化。
SPOC Wire Guard系列器件还能满足市场对高级驾驶辅助系统(ADAS)功能日益增长的需求,可为L2++至L5提供失效可运行能力。该器件以脱离上下文的安全元件(SEooC)形式提供,符合ISO 26262标准,可用于最高ASIL-D等级的系统中,其内置的非易失性存储器(NVM)可实现面向特定应用的安全状态配置。该器件可自主响应由负载故障引发的电源电压跌落,对供电系统形成保护;单通道架构可防止故障蔓延至其他输出。
作为该系列中的首款产品,SPOC Wire Guard BTS80009 SWPx 1ES提供A、I、P、F四种型号,具备可扩展的功能集,支持高达34.5A的电流,非常适合替代栅极驱动IC加上MOSFET和采样电阻的方案,大幅节省PCB占板面积。
供货情况
英飞凌BTS80009 SWPx 1ES现已投入生产,公司计划在2026年底前,再推出三款不同导通电阻的型号。更多详情,敬请访问:www.infineon.com/spocwireguard。
