瑞斯特 (RST) RST10C06 REVA 为 SOP8 标准封装 60V 沟槽型互补增强 MOS 器件
2026年09月03日 18:59    发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特 (RST) RST10C06 REVA 为 SOP8 标准封装 60V 沟槽型互补增强 MOS 器件,单颗芯片集成一路 60V N 沟道、一路 - 60V P 沟道,单通道 25℃连续电流均达 8A,对标 FS4559、NCE4688 等同规格 60V 双 MOS 竞品,具备更高持续电流与雪崩耐受能力,全产线完成单脉冲 UIS 雪崩与栅电阻可靠性检测,无铅塑封符合 RoHS 环保标准;±60V 耐压规格适配 24V、48V 直流供电系统,单封装集成互补管可省去分立 N、P 两颗 MOS 的 PCB 布局空间,标准化 SOP8 引脚定义实现同规格器件 pin to pin 兼容替换,面向工业便携设备、笔记本大功率电源、小型直流电机驱动等中高压开关电路设计。 该器件 N/P 沟道电气参数适配高低压通用逻辑驱动,N 沟道 VGS=10V 时典型导通电阻 23mΩ,4.5V 低压驱动下 28mΩ;P 沟道 VGS=-10V 典型 Rds (on) 30mΩ,VGS=-4.5V 工况为 45mΩ,N 沟道阈值区间 1~3V、P 沟道 - 1.5~-2.5V,3.3V/5V 主控可直接驱动无需电平转换。极限额定指标统一规范,栅源耐受电压 ±20V,单通道 25℃最大耗散功率 2W,70℃高温降额至 1.3W,短时脉冲热阻 62.5℃/W,稳态热阻 90℃/W,工作与存储温区覆盖 - 55℃~150℃;雪崩性能充裕,N 沟道单脉冲雪崩电流 16A、雪崩能量 12mJ,P 沟道雪崩电流 18A、雪崩能量 16mJ,感性负载关断抗电压冲击能力突出。动态开关特性可控,N/P 沟道反向恢复时间均为 20ns,输入、输出、转移电容搭配适中栅电荷,开通、关断延时与升降沿时序平缓,开关 EMI 干扰可控,规格配套完整输出特性、安全工作区、温漂、栅电荷曲线,可支撑高低温电路仿真与温升校核。 器件采用通用 JEDEC MS-012 AA SOP8 贴片封装,8 引脚独立引出两路 MOS 栅、源、漏引脚,无需隔离布线即可搭建完整 H 桥、同步整流互补功率拓扑,相比分立单 N、单 P MOS 组合,可精简 BOM 数量、压缩 PCB 布线面积。主流硬件拓扑分为两类,一是 60V 以内 Buck/Boost 同步整流回路,依托 N 沟道低导通内阻降低持续导通发热,提升电源转换效率;二是单路 H 桥电机预驱动电路,N/P 配对实现负载正转、反转、制动双向电流通路,栅极串联 6Ω 标准电阻即可抑制高频开关振荡。硬件设计需遵循规格功率降额曲线,高温环境同步下调连续工作电流,电感负载回路增设 RC 吸收网络吸收关断尖峰电压;器件兼容标准无铅回流焊曲线,无特殊防潮、防硫化仓储要求,适配大批量自动化 SMT 贴片产线,同封装国产、进口 60V 互补 MOS 可直接替换,硬件改版成本极低。 瑞斯特 (RST) RST10C06 REVA 适配 60V 以内中小功率中高压电子硬件电路场景,第一类笔记本大功率副板、便携式储能、24V 快充同步整流模块,60V 耐压提供充足电压裕量,低导通内阻降低整流损耗,缩小 PCB 散热铜皮占用;第二类小型直流减速电机、云台马达、设备散热风扇 H 桥驱动板,单芯片完成双向电流控制,简化驱动板整体布局;第三类工业手持采集仪、48V 锂电池供电升降压电源,作为高低侧同步开关管使用;第四类工业外设、通信小型负载开关回路,P 沟道负责高端电源切断、N 沟道管控低端负载,协同实现基础过压、过流防护。整机标准化 24/48V 电源与电机驱动方案中,该器件凭借 60V 高耐压、对称 8A 电流、充足雪崩可靠性、通用 SOP8 封装四大特性,降低采购、仓储、贴片全流程管控成本,是中高压便携与小型工控功率板通用标准化选型器件。
