保护设备通信:为何隔离现场总线很重要
2026年09月03日 18:54 发布者:eechina
作者:ADI公司Christopher Nunes在日益依赖高速数据、精准控制与稳定连接的当今世界,看似普通的收发器实则发挥着至关重要的作用。不过,并非所有收发器的性能都完全一致。为此,隔离型收发器应运而生,这种默默无闻的核心器件,正重塑工程师在安全、可靠性与性能层面的设计思路。
本系列之前的博客已介绍容错能力与宽共模范围的重要性,目的是提升RS-485与CAN通信的运行稳定性。而本文将介绍隔离型收发器的各项优势,进一步提升系统稳定性。但在此之前,我们先对电气隔离作出定义。
什么是电气隔离?
图1:电子电路中隔离工作原理的可视化表示
电气隔离指两个独立接地层实现物理分隔,同时保障两侧电路正常通信。具体要如何实现?依托内置变压器与电容产生的磁场、电场,电信号可跨越隔离屏障完成传输。ADI公司将这种隔离技术广泛应用于各类场景,包括RS-485、CAN、I2C、标准数字隔离器、隔离型ADC等诸多应用。
为何需要隔离?
常见的隔离类型主要有两种:功能隔离和安全隔离。安全隔离用于高压防护,功能隔离则保障电路基础工作性能。根据应用场景不同,选用隔离器件可能出于其中一种需求,也可能同时兼顾两类需求。
人身安全
医疗领域是体现安全隔离重要性最直观的场景。患者监测系统依赖于隔离型收发器,以保护连接到电气设备的患者免受电击伤害。隔离器将被放置在高电压系统与连接到患者的系统之间,以保护患者免受5000Vrms或更高瞬态电压的影响。
电路功能保护
电池管理系统(BMS)是功能隔离的典型应用场景。其中,电路的参考电压相较于控制器,在几伏到几百伏不等。隔离对于系统的正常运行至关重要,因为低压组件需要向压差高达数百伏的高压系统发送控制命令。
工业场景需同时配备功能隔离与安全隔离,隔离方案既能保障工厂操作人员人身安全,也可维护低压控制器与电机等高压设备间的通信链路。
接地基准分离的好处
隔离方案还可消除接地回路,优化现场总线收发器工作状态。当多台设备分接不同接地基准时便会形成接地回路(例如使用RS-485接口,设备之间的距离可达4000英尺),而各类接地基准电气电位不一致,会导致电压不平衡。电压差会在两个接地层间产生大电流,一旦超出收发器绝对最大额定值,会损坏器件,或使通信参数超出规范阈值而引发传输故障。隔离型收发器可让总线侧基准电位相对于逻辑侧本地接地实现浮置,消除电压不平衡,从根源避免接地回路电流产生。
图2:EVAL-ADM2896E评估板
图2展示的ADM2895E是一款RS-485收发器,具备±60V故障防护、±25V共模电压范围,隔离屏障耐压最高可达5700Vrms,适配高可靠性严苛工况。
再来看另一类以优化信号完整性为核心需求的应用场景。若噪声接地层干扰精密元器件,物理分隔的接地层可隔绝噪声电位,为精密设备提供低噪声接地环境,保障设备稳定运行。
结语
若要打造长寿命稳定系统,电气隔离是保障系统安全、维持设备功能的关键所在。它可保持信号清晰,保护人员和设备,即便存在电压失配,也能保障通信链路持续连通。无论应用于电机、医疗设备还是电池包,隔离技术都能让产品设计从容应对各类挑战。
查看超越传统现场总线系列博客。
