应用在无人机领域中的30V电压N沟道MOSFET管-LNT029N030G
2026年09月03日 10:25    发布者:liao775a
N沟MOS晶体管是金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-Semiconductor)的一种,结构的晶体管简称MOS晶体管,有P型MOS管和N型MOS管之分。MOS管构成的集成电路称为MOS集成电路,而PMOS管和NMOS管共同构成的互补型MOS集成电路即为CMOS-IC。N沟道MOSFET是‌电压控制型器件‌,靠栅极电压形成导电沟道来控制漏极和源极之间的电流,导通条件就是‌栅源电压Vgs大于阈值电压Vth‌。‌‌工采网代理的LNT029N030G是一款30V电压的N沟道增强型MOSFET‌,采用先进沟槽电池设计‌,具有低栅极电荷和低电阻抗特性,符合‌RoHS标准及无卤素要求‌,并经过100%ΔVDS、UIS及Rg测试验证。属于低压功率MOS管,常用于直流-直流转换器、无人机电机、电机驱动和轻型电动汽车等场景。N沟道MOSFET的关键要点:栅极不取电流‌:因为栅极和衬底之间有绝缘层,稳态下栅极几乎不吸收电流,所以驱动功耗极低,很适合用逻辑电平直接驱动。‌‌体内有寄生二极管‌:N沟道MOSFET内部天然存在一个从源极指向漏极的寄生二极管,在关断状态下也能让反向电流从源极流向漏极;如果电路需要双向阻断,就得额外加元件。‌‌增强型vs耗尽型‌:上面说的是‌N沟道增强型‌(不加栅压不导通);还有‌N沟道耗尽型‌,不加栅压时本身就存在导电沟道,需要加负栅压才能关断。‌‌‌‌N沟道MOSFET的关键参数:开启电压(Vth):使器件导通所需的栅源电压较小值。不同型号的N沟道增强型MOSFET具有不同的开启电压。导通电阻(RDS(on)):器件导通时漏极和源极之间的电阻,影响器件的功耗和效率。较大漏极电流(ID(max)):器件在特定条件下能够承受的较大漏极电流。较大漏极-源极电压(VDS(max)):器件能够承受的较大漏极-源极电压。开关速度:包括开关上升时间和下降时间,影响器件在高频应用中的性能。极限值:N沟道MOS管 - LNT029N030G的特性:耐压(BV)‌:≥ 30V导通电阻(RDS(ON))‌:≤ 3.2mΩ @ VGS=10V;≤ 5.0mΩ @ VGS=4.5V较大电流(ID)‌:≤ 122A较大功耗(Ptot)‌:≤ 67W特性‌:先进穿孔单元设计、低栅极电荷、低导通电阻,符合RoHS及无卤素要求,并通过100% ΔVDS、UIS及Rg测试验证。‌‌主要优势‌:-采用先进的‌Trench MOSFET‌技术,具有低栅极电荷 (Qg) 和低导通电阻。-适用于高频开关应用,如DC-DC转换器、电机驱动、电源管理模块等。-具备高可靠性与热性能优化。典型应用场景:直流-直流转换器 (DC-DC)无人驾驶飞机(无人机)电机驱动器轻型电动汽车(LEV)驱动系统服务器电源电信基础设施电源工采网代理的N沟道MOSFET产品系列齐全,参数覆盖广泛,封装灵活多样,需要的客户可根据工作电压、导通电阻、封装形式及应用场景,找到合适型号,如需详细规格书或样品,可登录工采网联系“在线客服”,请联系:133 9280 5792(微信同号)
