瑞斯特 (RST) RST9C04JM REVA 集成 N+P 互补增强型沟槽 MOS 器件
2026年09月03日 10:24    发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特 (RST) RST9C04JM REVA 是 SOP-8 标准封装集成 N+P 互补增强型沟槽 MOS 器件,单颗芯片内部集成一路 40V/9.2A N 沟道与一路 - 40V/-7.5A P 沟道管芯,全批次完成 100% 单脉冲雪崩 UIS 与栅电阻 Rg 可靠性测试,无铅塑封满足 RoHS 环保标准,对标 AO4618、FS4614 等同规格进口互补 MOS,N 沟道持续电流规格更高,导通内阻具备优势,统一 JEDEC MS-012 AA 封装尺寸可直接兼容替换,单封装集成互补双管可简化 H 桥、同步整流硬件布局,适配 12~24V 中小功率便携设备、工控板卡的开关与驱动电路。该器件 N/P 沟道电气参数分层优化,N 沟道 VGS=10V 典型导通电阻仅 16mΩ,4.5V 低压逻辑驱动下 21mΩ,适配 3.3V、5V 主控直驱;P 沟道 VGS=-10V 时 Rds (on) 36mΩ,VGS=-4.5V 为 46mΩ,两者阈值电压区间统一为 1.2V~2.2V,噪声抑制能力均衡。极限额定参数统一规范,漏源耐压 ±40V,栅源耐受电压 ±20V,25℃单通道持续功耗 2W,70℃高温降至 1.3W,短时 10 秒工况热阻 62.5℃/W,稳态长期热阻 110℃/W,最高工作与存储温度覆盖 - 55℃~150℃;单脉冲雪崩电流 10A、雪崩能量 25mJ,感性负载关断抗冲击裕量充足。动态开关特性可控,N/P 沟道栅电荷、输入输出电容参数匹配常规驱动电路,开通、关断延时与升降沿时序平缓,反向恢复时间分别为 13ns、15ns,开关损耗与 EM 干扰处于可控区间,规格配套全套输出特性、安全工作区、温漂、栅电荷曲线,可支撑电路仿真与高低温可靠性校核。器件采用通用 SOP8 贴片封装,标准化引脚定义区分两路独立 MOS 的栅、源、漏引脚,无需隔离布线即可搭建互补功率拓扑,对比分立两颗单 N、单 P MOS 方案,能够大幅缩减 PCB 占用面积,简化贴片物料种类。主流应用电路分为两类核心拓扑,其一同步 Buck/Boost 同步整流回路,N 沟道低内阻特性有效降低续流导通损耗;其二单路 H 桥电机预驱动电路,N/P 组合实现负载正转、反转、制动完整电流通路,栅极串联 6Ω 标准电阻即可抑制高频开关振荡。硬件设计需遵循规格功率降额曲线,高温环境同步降低连续工作电流,电感负载回路增设 RC 吸收网络吸收电压尖峰,器件兼容标准无铅回流焊曲线,无特殊防潮、防硫化仓储要求,适配大批量自动化 SMT 产线,同封装国产、进口互补 MOS 可直接 pin to pin 替换,改版成本极低。瑞斯特 (RST) RST9C04JM REVA 适配 40V 以内中小功率电源变换、小型电机与风扇驱动类电路场景,第一类笔记本、便携快充次级同步整流模块,依托 N 沟道低导通内阻降低整流发热,提升电源整体转换效率;第二类小家电散热风扇、微型减速马达 H 预驱动板,单芯片完成双向电流控制,省去多颗分立 MOS 占用空间;第三类便携式工业采集仪表、锂电池供电设备升降压电源,作为高低侧同步开关管使用;第四类电脑外设副板、智能穿戴多路负载开关,P 沟道负责高端电源切断、N 沟道管控低端负载,实现过压、过流协同防护。整机标准化硬件设计中,该器件凭借大电流 N 沟道规格、标准 SOP8 通用封装、完整雪崩可靠性管控三大特性,降低 BOM 采购、仓储、贴片全流程管控成本,是高密度中低压功率板通用选型器件。
