瑞斯特 (RST) RST8C03A2 REVA N+P 互补增强型 MOS 芯片
2026年09月03日 10:22    发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特 (RST) RST8C03A2 REVA 为 PDFN3.3×3.3-8 贴片封装集成 N+P 互补增强型 MOS 芯片,单封装集成一路 N 沟道、一路 P 沟道功率管,N 沟道内置肖特基续流二极管,全器件完成 100% 单脉冲雪崩与栅电阻出厂可靠性测试,无铅塑封满足 RoHS 环保规范。器件耐压规格 30V,N 沟道持续电流 8A、P 沟道 7A,N 沟道低导通电阻表现突出,适配 4.5V 低压逻辑直驱,封装散热性能优于传统 SOP、SOT 系列互补 MOS,热阻更低、连续功率承载能力更强;配套完整静态、动态、雪崩、热特性标准曲线,电气指标与同规格进口 PDFN 互补 MOS 处于通用对标区间,PCB 焊盘遵循标准化 3.3mm 方形布局,硬件兼容替代便利性高,适合紧凑型中低压功率变换与电机驱动电路使用。该器件 N/P 沟道具备差异化优化电气参数,N 沟道 VGS=10V 时典型 Rds (on) 仅 18mΩ,4.5V 栅压下 24mΩ,内置肖特基二极管正向压降低至 0.41V,反向恢复速度 9.8ns,续流损耗大幅降低;P 沟道 VGS=-10V 导通电阻 38mΩ,VGS=-4.5V 为 52mΩ,两者阈值电压区间均为 ±1.2V~±2.2V,可匹配 3.3V、5V 通用主控电平。极限指标统一规范,栅源耐受电压 ±20V,单通道 25℃功耗 2W,稳态热阻 90℃/W,短时 10 秒工况热阻 60℃/W,最高结温 150℃,存储区间 - 55℃~150℃;雪崩耐受能力充足,N 沟道雪崩电流 13A、能量 8mJ,P 沟道雪崩电流 16A、能量 13mJ,感性负载抗冲击性能可靠。动态参数层面栅电荷数值适中,开关延时、升降沿时序平缓,开关尖峰与 EMI 干扰可控,高低温导通电阻、阈值电压温漂曲线线性度良好,长期连续负载工况温升可控。PDFN3.3×3.3 方形封装搭配底部大面积散热焊盘,相比 SOP8、SOT23 互补 MOS 散热优势显著,同等电流下温升更低,无需额外加宽 PCB 铜皮即可满足常规散热需求;单颗器件集成一组 N、P 沟道,可直接搭建 H 桥、同步整流核心回路,省去分立两颗单 MOS 的布局空间,精简 PCB 布线面积。电路设计层面分为两类主流拓扑,一是同步整流电路,N 沟道搭配内置肖特基二极管负责低压侧续流,减少外部续流二极管物料;二是单 H 桥驱动回路,N/P 组合实现负载正反转双向电流通路,栅极搭配标准 6Ω 电阻即可抑制高频振荡。器件使用需遵循规格书功率降额曲线,70℃环境功率同步降至 1.3W,大功率感性回路建议增设 RC 吸收网络,标准无铅回流焊工艺适配大批量自动化贴片生产,统一 8 引脚定义可实现同封装竞品直接兼容替换。瑞斯特 (RST) RST8C03A2 REVA 适配 30V 以内中小功率同步整流、小型电机与风扇驱动场景,第一类笔记本、快充适配器次级同步整流回路,依托 N 沟道低导通电阻与内置肖特基二极管降低整流损耗,提升整机转换效率;第二类小型直流风扇、微型减速马达 H 桥预驱动电路,单芯片实现正转、反转、制动全部控制逻辑,广泛应用小家电、散热模组;第三类便携式工控、手持检测设备低压功率变换模块,适配锂电池 24V 以内供电系统,作为升降压开关管使用;第四类车载小型负载、外设电源开关回路,利用 P 沟道高端切断、N 沟道低端控制实现高低侧协同过压过流防护。整机硬件设计中,该器件凭借小型散热封装、集成互补双管、内置肖特基三大特性缩减 BOM 物料数量,降低贴片、仓储、采购综合管控成本,是高密度中低压功率板标准化通用选型器件。
