惠海原厂 国产 DCDC :150V 耐压 H6261S 8-150V降 5V 12V 6.5A,外围精简、低纹波、动态响应优异
2026年09月03日 09:25    发布者:HHZHOUQIN
在降压供电方案设计中,电压波动导致的供电不稳、电源干扰引发的后端异常、功耗过高带来的发热问题、恶劣环境造成的硬件损坏,早已成为高压降压供电设计的四大核心痛点。想要从根源解决这些问题,一颗适配性强、性能过硬的供电芯片,就是整套方案的 “强心剂”。
惠海半导体 H6261S 降压恒压 DC-DC 芯片,凭借宽压适配、高精度稳压、高效低耗、峰值电流大、全维度防护的核心优势,精准匹配多类高压降压供电需求,正成为行业内高可靠性的国产供电方案。H6261S芯片介绍先看基本参数:输入电压范围8V到150V,输出电压可调,范围从3.3V到48V,输出电流6.5A。这个电压范围意味着什么?这个电压范围意味着芯片可适配多种前端输入规格,同时可耐受输入侧的浪涌电压尖峰,为后端供电提供稳定基础。H6261S电路图这颗芯片有几个比较实用的特点:1、输入电压可持续150V150V的输入电压给足了裕量。实际供电应用中,输入电压会有打火、浪涌尖峰、有波动,留够裕量系统才稳。H6261S 的 150V 电压设计,实测裕量足够,用于高压降压供电场景绰绰有余。2、持续负载电流6.5A支持持续负载电流6.5A。后端负载在冷启动、工况切换、数据交互的瞬间,会产生远超常态工作的峰值电流,供电芯片需要快速响应,提供充足的瞬时电流支撑,避免设备重启。3、动态响应优异H6261S 动态响应优异。芯片典型开关频率 130KHz,搭配 5KHz 最小开关频率设计,具备快速动态响应能力,可应对负载突变工况,避免电压跌落造成的后端工作异常;同时优化了电源纹波控制,大幅降低电源噪声对后端敏感电路的干扰,让系统工作更稳定、响应更快速。动态响应波形: 4、全链路防护设计,极端环境稳定运行各类工业级、宽温供电场景,对硬件的可靠性提出了很高要求。H6261S 内置完整的防护机制,集成软启动功能,可大幅削弱上电、输入打火时的浪涌冲击,保护芯片与后端敏感电路;同时内置过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、输出短路保护(SCP),实现全工况容错保护,很大提升设备的使用寿命与可靠性。芯片采用 SOP-8 封装,外置MOS,使散热性能大幅优化,可在 - 40℃~+125℃宽温环境下稳定工作,无惧高低温等极端环境挑战。参考设计该降压电路,外围电路简单。H6261S 支持8-150V输入,6.5A大电流输出,无需额外搭建扩流电路,外围器件数量少,PCB 占用空间小,可适配小型化、紧凑型供电设计需求。
Demo板,输入80V,输出20V/5A(持续电流)测试参数用H6261S做了Demo板,参数是:输入48V,输出5V。 我们来看一下测试的波形:正常工作时,开关波形干净,无振铃。开关机时,无过冲,不会损坏后端模块。 有输出短路保护,异常时能快速响应,保护电路 综上,H6261S这款150V6.5A的降压恒压芯片,产品稳定可靠。小结H6261S是一颗输入150V、输出电流6.5A的降压DCDC控制器,它外围电路简洁,带软启动,过流,过热,短路保护等功能。它主要解决的是高耐压、降压给低压设备供电的问题,可适配多类高压降压大功率供电的需求。
