瑞斯特 (RST) RST7C04 REVA 集成单 N 沟道 + 单 P 沟道复合增强型 MOS 器件
2026年09月03日 09:16    发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特 (RST) RST7C04 REVA 为标准 SOP-8 封装集成单 N 沟道 + 单 P 沟道复合增强型 MOS 器件,内部两路管芯完全独立隔离,N 沟道规格 40V/7A、P 沟道规格 - 40V/-7A,器件通过完整 UIS 雪崩可靠性测试,兼顾低导通阻抗、快速续流、宽温稳定运行特性,可直接构成半桥、同步整流、高低边配对功率拓扑,替代两颗独立分立 MOS,精简外围器件数量。N 沟道在 VGS=10V 时典型导通电阻 23mΩ,4.5V 逻辑驱动下仅 33mΩ;P 沟道 VGS=-10V 典型导通电阻 42mΩ,-4.5V 工况 68mΩ,两类管芯均具备 13ns、15ns 超快反向恢复时间,栅电荷参数低,开关损耗可控。极限参数统一规范,栅极耐受 ±20V 电压,单管 25℃连续电流 7A,短时脉冲峰值电流分别可达 30A(N 管)、-22A(P 管),单脉冲雪崩电流 10A、雪崩能量 25mJ,最高工作结温 150℃,存储温域覆盖 - 55℃至 150℃;高低温静态漏电控制优异,32V 反向偏置下漏电流最大值 1μ,85℃高温漏电流上限 30μA,栅极漏电流不超过 ±100nA,全部静态、动态参数均以 25℃常温为标定基准,配套完整温变、安全工作区、开关时序曲线,可支撑电源、电机类电路前期仿真与温升校核。瑞斯特 (RST) RST7C04 REVA 遵循 JEDEC MS-012 AA 标准 SOP-8 塑封规范,引脚排布标准化,从上至下依次为 D1、D1、S1、G1、S2、G2、D2、D2,其中 D1、S1、G1 对应 N 沟道漏、源、栅极,D2、S2、G2 对应 P 沟道漏、源、栅极,两路电路无共用引脚,电气完全隔离,可独立配置高低边回路。封装采用无铅环保改性环氧胶体,满足 RoHS 合规要求,管芯表面钝化工艺抑制高压表面漏电与静电冲击损伤;热阻指标分层清晰,10 秒短时脉冲结到环境热阻 62.5℃/W,稳态连续工作热阻 110℃/W,单管 25℃最大耗散功率 2W,70℃环境降至 1.3W。N、P 两路分别拥有独立动态电气指标,N 管内置栅电阻 2.5Ω、P 管内置 8Ω,1MHz 频率下输入电容分别为 880pF、774pF,开通、关断延时与升降沿时序参数经过标准化测试,动态性能由设计保证,无需全产线抽检;PCB 布局可采用标准 SOP-8 焊盘,漏极引脚区域加大覆铜面积,能够有效降低长期连续工作下器件温升,避免导通电阻随温度持续抬升。瑞斯特 (RST) RST7C04 REVA 内部 N、P 沟道工作逻辑相互独立,N 沟道栅压高于 1V 阈值即可导通,适合低边接地开关;P 沟道栅压低于 - 1V 阈值建立导电通路,适配高边电源开关,二者组合可直接搭建半桥驱动、同步降压整流、双向负载控制三类主流电路拓扑。同步整流电路中 N 管作为同步续流开关、P 管作为输入高边防反开关,单芯片完成双功率通道设计,简化 PCB 布线;小型直流风扇、微型电机半桥驱动场景,N/P 配对实现正反转换向,无需额外两颗分立 MOS;高低边联动负载开关回路,P 管控制电源输入通断,N 管负责负载接地切断,搭配简单栅极限流电阻即可由 3.3V/5V MCU 直接驱动,无需额外电平转换芯片。电路设计阶段需分开核算 N、P 两路功率损耗,分别对照各自安全工作区曲线限定连续电流与脉冲峰值电流,长期稳态工况建议单管耗散功率控制在额定 70% 以内;栅极统一串联 6Ω 电阻抑制高频开关振荡,40V 输入回路可增设 RC 吸收网络削弱漏源电压尖峰,同时依托器件雪崩能量参数预留浪涌防护设计余量,防止瞬时高压击穿管芯。瑞斯特 (RST) RST7C04 REVA 作为 SOP-8 封装 N+P 一体化配对 MOS,集成高低边两路功率开关,兼具超低导通阻抗、快速开关速度、优异雪崩耐受、标准化通用封装等优势,适配小型化多功率通道电子产品电源与驱动电路开发。核心应用场景首先覆盖便携充电设备,包含多节锂电池充放电管理板、TWS 大功率充电仓同步降压电路、便携式检测仪器双向负载控制模块;其次广泛用于迷你工控驱动板、小型风机控制模块、微型伺服半桥驱动板,依托单芯片半桥方案减少器件占位,适配 24V 以内低压直流电机驱动;各类物联网户外采集终端大量选用该器件,一体集成设计缩减 BOM 数量与贴片工位,适配多串锂电长效低功耗设备;除此之外在小型家电控制主板、车载低压风扇驱动、微型摄像电源转换板中,可实现同步 DC-DC 整流、直流电机 H 桥基础单元、输入防反 + 负载切断复合功能,针对 40V 以内中小电流高低边配对开关需求提供标准化分立集成方案,同时可与瑞斯特单 N、单 P、双 N 系列 MOS 配套选型,整机电源通道物料统一管控,降低仓储、贴片生产综合成本。
