瑞斯特 (RST) RST6D04 REVA 为 SOT-23-6 封装集成双独立 N 沟道增强型 MOS 器件
2026年09月03日 09:13    发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特 (RST) RST6D04 REVA 为 SOT-23-6 封装集成双独立 N 沟道增强型 MOS 器件,单封装内置两组完全对称 NMOS 管芯,遵循 JEDEC TO-178 AB 封装规范,采用无铅塑封工艺,满足 RoHS 环保管控要求。器件极限电气参数标准化,单通道漏源耐压 40V,栅源允许电压 ±20V,25℃环境下单通道连续漏极电流 6.3A,70℃高温降额至 4.7A,300μs 脉冲峰值电流可达 20A;25℃单管最大耗散功率 1W,70℃降至 0.64W,稳态结至环境热阻 125℃/W,最高工作结温与存储温域覆盖 - 55℃~150℃。对比市面同封装 FS8205A、6924GEY-VB 等双 N 沟道 MOS 竞品,40V 耐压规格适配更高电压电池与小型供电回路,脉冲电流裕量更充足,封装焊盘尺寸通用,可直接兼容同类器件 PCB 设计,无需改版调整布局。瑞斯特 (RST) RST6D04 REVA 具备宽栅压适配低导通电阻特性,VGS=10V 驱动条件下典型导通电阻 28mΩ,4.5V 逻辑电平驱动时典型值 40mΩ,适配 3.3V、5V 主控 GPIO 直驱,无需额外栅极升压电路。静态漏电控制优异,VGS=0 零偏置下漏极漏电流最大 1μA,85℃高温环境上限 30μA,栅极漏电流限值 ±10μA,待机静态功耗极低;内置体二极管正向压降典型 0.75V,反向恢复时间仅 9.2ns、反向恢复电荷 4.3nC,开关续流损耗低。动态开关特性均衡,输入电容 215p、输出电容 37p、反向转移电容 28p,栅总电荷小,开通延迟 5.3ns、关断延迟 12ns,升降沿时序平缓,开关尖峰与 EM 干扰可控;规格书附带输出特性、导通电阻温漂、安全工作区、热瞬态阻抗全套标准曲线,硬件仿真可完整复现高低温、脉冲负载工况,相比同耐压双 N 沟道器件,栅电荷参数更低,高频开关场景效率更具优势。瑞斯特 (RST) RST6D04 REVA 将两路独立 N 沟道 MOS 集成至微型 SOT-23-6 封装,核心优势是缩减多路开关电路的 PCB 占用面积,传统两颗分立 SOT-23 单 MOS 方案需占用双倍布线空间,单颗器件即可实现两路独立负载控制、同步整流高低侧开关、双向电平转换等拓扑。电路应用层面存在三类典型拓扑,其一两路独立低压负载开关,两路栅极分别由 MCU 引脚单独控制,互不干扰;其二小型同步降压回路,两路 NMOS 分别承担高低侧开关;其三双向信号电平转换电路,利用双管结构完成不同电压域信号隔离传输。器件使用需遵循功率降额曲线,高温环境同步缩减连续工作电流,感性负载回路建议增加 RC 吸收网络抑制电压尖峰,标准回流焊工艺兼容,无特殊防潮存储要求,适配大批量自动化 SMT 贴片生产,统一 6 引脚定义可实现同规格国产、进口双 N 沟 MOS 直接替换。瑞斯特 (RST) RST6D04 REVA 适配笔记本、便携数码、电池供电设备的电源管理与负载开关场景,第一类笔记本、平板内置电源子系统,用于多路外设负载开关,分别管控背光、摄像头、USB 辅助供电,实现分时断电降低整机待机功耗;第二类锂电池保护板、小型 BMS 采集回路,两路 MOS 分别管控充电、放电通路,完成过流、过压切断保护;第三类物联网模块、手持检测仪表低压 DC-DC 同步降压电路,依托低导通电阻降低导通损耗,提升转换效率;第四类智能穿戴、蓝牙设备 LED 灯带、微型马达驱动,单封装双路独立开关可分别控制指示灯与震动马达,精简 BOM 物料数量;第五类多电压域信号电平转换电路,用于 3.3V 与 5V 传感器、主控之间的信号隔离传输。整机硬件标准化设计中,该器件凭借 40V 耐压、微型封装、双通道集成特性,适配 12V 以内便携供电系统,统一封装规格降低采购、仓储、贴片全流程管控成本,是小型高密度电源板通用选型方案。
