瑞斯特 (RST) RST6C04 REVA 集成增强型 N+P 互补双沟道功率 MOS 管
2026年09月03日 09:10    发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特 (RST) RST6C04 REVA 为 SOP-8 封装集成增强型 N+P 互补双沟道功率 MOS 管,单封装内部集成一组 N 沟道、一组 P 沟道 MOS 芯片,采用沟槽功率半导体工艺制造,器件全参数遵循 40V 中低压功率器件通用设计标准,封装尺寸符合 JEDEC MS-012 AA 规范,无铅镀层且满足 RoHS 环保要求。25℃标准环境下器件极限额定指标统一,N 沟道 VDS 耐压 40V、P 沟道 VDS 耐压 - 40V,栅源电压允许范围 ±20V,单通道 25℃连续漏极电流 6A,70℃高温环境下降额至 5.5A,单通道最大耗散功率 2W,稳态结至环境热阻 110℃/W,瞬态 10 秒工况热阻 62.5℃/W,最高工作结温与存储温度区间覆盖 - 55℃~150℃,器件全部经过 100% 单脉冲雪崩能量与栅电阻出厂测试,单脉冲雪崩耐受能量 25mJ、雪崩电流 10A,对比同封装 AO4618、FS4614 等国内外互补双 MOS 竞品,耐压、电流、雪崩可靠性指标处于行业通用区间,标准化 SOP8 焊盘可直接兼容同类器件 PCB 布局,无需改版调整。瑞斯特 (RST) RST6C04 REVA 具备高低压双驱动适配导通电阻特性,N 沟道在 VGS=10V 驱动时典型导通电阻 25mΩ,4.5V 低压逻辑驱动下典型值 35mΩ;P 沟道 VGS=-10V 典型 RDS (on) 50mΩ,VGS=-4.5V 条件下 75mΩ,宽栅压适配 3.3V/5V 主控直接驱动,无需额外电平转换电路。器件阈值电压区间适中,N 沟道 1.5~2.5V、P 沟道 - 2.5~-1.5V,栅极漏电流控制在 ±100nA 以内,静态功耗极低;体二极管正向压降典型 0.75V,反向恢复速度快,N 沟道 trr 典型 13ns、P 沟道 15ns,开关损耗可控。动态开关参数均衡,输入、输出、反向转移电容数值适中,栅总电荷 N 沟道 15.7nC、P 沟道 15nC,开通、关断延时与升降沿时序平缓,无明显开关尖峰,同时器件附带完整安全工作区、导通电阻温漂、栅电荷、热瞬态阻抗标准化曲线,硬件仿真阶段可完整复现高低温、脉冲负载工况,相比同规格双 MOS 产品,温漂曲线线性度更优,高温导通电阻增幅可控,适合长期连续负载运行。瑞斯特 (RST) RST6C04 REVA 将 N/P 沟道 MOS 集成于单一 SOP8 封装,核心简化 H 桥、同步整流两类经典功率电路 PCB 布局,传统分立两颗单 MOS 的方案需占用双倍布线面积,本器件仅单颗封装即可搭建完整双向功率回路,大幅缩小电源、驱动板卡体积。电路应用层面存在两类典型拓扑,其一同步整流回路,N 沟道 MOS 负责低压侧续流开关,利用低 RDS (on) 降低整流导通损耗;其二 H 桥驱动电路,N/P 组合实现负载正反转双向电流通路,栅极外接标准 6Ω 驱动电阻即可抑制开关振荡。器件使用需遵循功率降额规范,环境温度超过 25℃后同步缩减连续工作电流,感性负载场景建议增加 RC 吸收回路抑制雪崩尖峰,虽然单通道功率上限低于大电流 DFN 封装 MOS,但在中小功率 24V 以内系统中具备成本与布局双重优势,标准回流焊工艺兼容,无特殊防潮管控,适配大批量 SMT 自动化贴片生产,统一 8 引脚定义可实现同系列互补 MOS 直接替代。瑞斯特 (RST) RST6C04 REVA 适配 24V 以内中小功率电子设备功率变换与电机驱动场景,第一类为便携式电源、快充副板同步整流电路,利用 N 沟道低导通电阻降低整流发热,提升转换效率;第二类小型直流风扇、微型减速电机 H 桥预驱动电路,单颗芯片完成正转、反转、制动全功能控制,广泛应用笔记本散热风扇、智能小家电步进马达控制;第三类物联网模块、手持检测仪表低压功率开关回路,作为负载通断控制管,适配主控 4.5V 逻辑直驱,省去驱动缓冲器件;第四类小型背光驱动、继电器开关辅助电路,P 沟道用于高端侧电源切断,N 沟道负责低端负载回路控制,实现高低侧协同保护。多类设备硬件设计中,该器件可替代两颗独立单 N、单 P MOS,缩减 BOM 物料数量,降低贴片与仓储管理成本,同时 40V 耐压覆盖 12V、18V、24V 主流电池与适配器供电系统,搭配完整电气曲线支撑宽温设备可靠性设计,是紧凑型功率板卡标准化选型通用方案。
