瑞斯特 (RST) RST4P06 REVA 为 SOT-23 标准封装 P 沟道增强型功率 MOSFET
2026年09月02日 17:59 发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特 (RST) RST4P06 REVA 为 SOT-23 标准封装 P 沟道增强型功率 MOSFET,采用平面沟槽芯片工艺,主打 60V 耐压、4A 连续导通电流的中小功率开关特性,器件栅源阈值电压区间为 - 1.3V~-2.5V,适配 3.3V、5V 常规逻辑电平驱动。常温 25℃标准测试条件下,VGS=-10V、ID=-3A 时典型导通电阻仅 80mΩ,VGS=-4.5V、ID=-1.9A 工况导通电阻 95mΩ,低导通阻抗能够显著降低回路直流损耗与温升;器件极限电气参数具备规范阈值,漏源击穿电压 VDS=-60V,栅极耐受电压 ±20V,25℃外壳环境下最大耗散功率 1.1W,100℃时降至 0.4W,25℃短时脉冲漏极电流可达 - 12A,最高允许工作结温 150℃,存储温域覆盖 - 55℃至 150℃。静态漏电控制表现优异,零栅压、48V 反向偏置下漏电流最大值 1μA,85℃高温环境漏电流上限 30μA,栅极漏电流控制在 ±100nA;器件集成源漏续流二极管,1A 电流下正向压降典型 0.8V,反向恢复时间仅 18ns、恢复电荷 11nA,开关速度快、续流尖峰小,全部静态与动态电气指标均以 25℃环境为标定基准,硬件设计可依托官方温变特性完成损耗与温升量化核算。瑞斯特 (RST) RST4P06 REVA 采用行业通用 SOT-23-3 贴片塑封结构,封装尺寸拥有标准化毫米公差,引脚排布自上而下依次为栅极、源极、漏极,配套标准 0.8mm 方形 PCB 焊盘设计,适配全自动化 SMT 回流焊产线,无需定制生产工装。封装胶体为无铅耐温改性环氧,符合 RoHS 环保规范,管芯表面钝化工艺抑制高压下表面漏电与静电损伤;热阻指标分层清晰,10 秒短时脉冲工况结到环境热阻 115℃/W,稳态连续工作热阻 160℃/W,器件配套完整标准化特性图谱,包含功率损耗温变曲线、输出伏安曲线、导通电阻随电流 / 栅压变化曲线、安全工作区、瞬态热阻抗、输入输出电容、栅电荷、开关时序曲线等全套仿真数据。动态参数方面,1MHz 测试频率下输入电容 772pF、输出电容 167pF、反向传输电容 105pF;标准测试回路中开通延迟 8ns、上升时间 6ns,关断延迟 25ns、下降时间 14ns,动态特性由设计保证,无需产线全检,PCB 布局时可通过扩大漏极铜箔面积降低器件稳态热阻,改善长期连续工作温升表现。瑞斯特 (RST) RST4P06 REVA 依靠栅极负压建立导电沟道,当栅源电压低于 - 1.3V 阈值时器件导通,栅极零电位或正向偏置时可靠关断,关断状态可承受 60V 直流高压,主流标准应用电路分为高边负载开关、低压 DC/DC 转换、电池充放电保护、电源防反接四类。高边开关电路中可直接搭配 MCU 低压 IO 驱动,无需额外电平转换芯片,简化外围元件;升降压 DC-DC 回路内可作为功率开关或同步续流器件,内置二极管 18ns 快速反向恢复特性能够减小开关 EMI 噪声,降低吸收回路设计成本;锂电池供电设备中串联于主供电回路,实现过流、过压瞬时切断保护;电路设计阶段需严格参照安全工作区曲线限制连续电流与脉冲电流边界,长期稳态工况建议将实际功耗控制在额定值 70% 以内,栅极回路串联 6Ω 标准电阻抑制栅极振荡,高压工况可增设 RC 吸收网络削弱漏源电压尖峰,同时结合器件导通电阻温变曲线预留温升设计余量,避免高温下导通损耗持续抬升。瑞斯特 (RST) RST4P06 REVA 作为 60V/4A 小型 P 沟道贴片开关管,兼具低导通阻抗、快速开关速度、标准通用封装、宽温稳定运行等特性,适配各类小型化电池供电电子产品电源管理电路开发。核心应用场景覆盖便携手持设备,包括 TWS 充电仓电源开关、智能穿戴设备供电控制、便携式检测仪器低压 DC-DC 转换;其次广泛应用电脑外设、迷你工控采集板、小型驱动模块,用于 24V 以内低压总线负载通断、模拟传感器供电切换;各类物联网无线传感终端大量选用该器件,依托 SOT-23 小型封装缩减 PCB 占用面积,适配单节、多节锂电池长效低功耗设备;除此之外在小型小家电控制板、车载低压附属电路、微型摄像模组供电回路中,可实现输入防反接、负载分时开关、次级稳压功率切换功能,针对 60V 以内中小电流高边开关需求提供标准化分立方案,同时能够与瑞斯特全系列 N 沟道、P 沟道 SOT-23 MOS 管配套选型,实现整机多档位电源开关一体化物料搭配,精简硬件 BOM 清单,降低贴片生产物料仓储与管控成本。
