贸泽授权代理Omron Industrial Automation新品和解决方案
2026年09月02日 16:15    发布者:eechina
贸泽电子 (Mouser Electronics) 供应全球知名的先进电子和控制系统元器件供应商Omron Industrial Automation的新品。贸泽与Omron的全球代理合作,正助力贸泽客户开发工业自动化、智慧农业、仓储物流、制造业和基础设施等领域的解决方案。贸泽库存或开放订购超过40,000种Omron Industrial Automation元器件,为客户提供该公司不断扩充、从设计链到供应链™的新品选择。
Omron Industrial Automation S8NR IP67电源是一款可现场安装的电源解决方案,设计用于在恶劣的工业环境中直接为机器提供稳定高效的直流电源。S8NR平台将电源组件、配电网络、分支电路保护和诊断功能从传统控制面板中移出,并直接安装在设备上。这种可现场安装的设计有助于制造商简化机器配置、降低局部机柜尺寸要求,并且无需改造控制柜。其IP67防护等级外壳可保护内部电子元器件免受重度粉尘、湿气侵入以及工业机械振动的影响,确保在严苛的环境条件下仍能可靠工作。
Omron E3AS-HF飞行时间 (ToF) 激光传感器采用正在申请专利的高灵敏度光电二极管,能够可靠地检测0.05至6米范围内的低光反射率目标,并具有±85°的广角视野。这种低光检测能力使该传感器能够检测深色背景上的深色目标,或检测弯曲和光亮表面。其采用独特的传感算法,在严苛角度下也具有出色的目标检测能力,因而能更灵活地实现机器设计或将传感器改装到现有系统中。
E2B接近传感器配备360°可见指示灯,可从任意方向监控状态。这些经济高效的传感解决方案非常适合在标准工业环境中使用。该系列产品提供多种尺寸,以及带屏蔽和不带屏蔽的短机身和长机身型号。此外,E2B传感器系列还具备IP67防护等级,-20°C至+70°C宽工作温度范围,并符合IEC 60947-5-2的抗振动和耐冲击标准(10Hz至55Hz)。
MY系列微型功率继电器是顺序控制和功率开关应用的理想选择。这些继电器设计简便易用,配备透明外壳和机械指示器,便于检查触点状态,并配有LED指示灯,可显示继电器是否正常工作。MY继电器提供多种电压规格,并且交流和直流型号的线圈胶带颜色不同,便于识别。其具备高电气耐久性、-55°C至70°C宽环境工作温度范围以及高抗冲击性,确保了可靠性和长久耐用性。
如需进一步了解贸泽供应的Omron Industrial Automation产品,请访问https://www.mouser.cn/manufacturer/omronia/。
