简化多维位置感知设计,纳芯微推出NSM903x三轴线性位置传感器
2026年09月02日 15:55    发布者:eechina
近日,纳芯微推出三轴线性位置传感器NSM903x,该产品集成X、Y、Z三轴磁场检测能力,采用I2C数字接口,具备可配置中断功能,磁场检测范围最高达±2400Gs,面向智能穿戴、折叠屏手机、学习平板及智能家居等消费电子产品。
消费电子产品形态和交互方式不断丰富,需要识别的位置变化也更加多样。传统单轴线性霍尔方案在应对部分多维位置或角度检测需求时,通常需要多颗器件协同,同时还需考虑有限空间内的磁铁布局和系统资源配置。凭借单芯片多维感知能力,NSM903x有助于减少多器件组合带来的设计复杂度,提升位置与角度检测设计的灵活性。
三轴检测结合角度计算,一颗芯片覆盖更多感知需求
NSM903x内部集成三个独立霍尔感应单元,分别检测X、Y、Z三个方向的磁场信息,芯片内置CORDIC角度计算引擎,支持基于不同轴向的磁场组合完成角度解算,输出0°至360°角度数据。
凭借单芯片集成的磁场检测与角度解算能力,NSM903x减少了器件数量,简化磁铁与传感器的布局设计,可广泛应用于智能手表旋钮、折叠屏手机开合角度、学习平板折叠摄像头、家居安防云台及摇杆等场景,实现线性位置、旋转角度等不同类型的角度检测。
最高±2400Gs磁场检测范围,为结构设计提供更多空间
在消费电子产品中,磁铁材质、尺寸及其与传感器之间的距离往往受到内部结构影响,传感器接收到的磁场强度也会随之变化。
NSM903x提供±400Gs、±800Gs、±1200Gs和±2400Gs多档可选线性磁场检测范围。更宽的检测范围意味着在磁铁选型以及磁铁与芯片间距设计上有更大的调整余量,也便于根据终端内部空间进行布局。
I2C数字输出与多器件支持,简化系统集成
NSM903x采用I2C数字通信接口直接向主控输出数字信号,并支持多个器件ID,同一条I2C总线最多可连接四颗NSM903x,在部署多个位置传感器时无需分别占用I2C接口,节省主控接口资源。
此外,NSM903x支持可配置中断功能。可设置相应的触发条件,当检测状态达到设定阈值时,通过独立引脚输出中断信号。以智能手表旋钮应用为例,中断信号可用于功能唤醒等交互,主控无需持续轮询角度数据。
完善线性位置传感器布局,覆盖更多终端应用
NSM903x进一步完善了纳芯微线性位置传感器产品布局。目前,纳芯微已形成覆盖单轴和三轴检测的线性位置传感器产品组合,可根据检测维度、接口、性能及成本等不同要求,应用于智能穿戴、智能手机、智能家居及工业控制等场景。
