做微型UPS别乱选芯片!这份升压IC选型指南请收好
2026年09月02日 14:38    发布者:雅欣鱼子酱
微型UPS常应用于便携设备、智能家居等场景,作为断电时的供电保障。其内部的DC-DC升压芯片负责电压转换,对系统的输出稳定性、续航能力、体积和成本均有直接影响。https://q5.itc.cn/images01/20260901/8a74f5c1cc5b4fcfba12db7c58a188fd.png市面上微型UPS的升压方案较多,远翔FP系列升压芯片可将电池电压提升至5V、9V、12V、24V或48V,满足不同设备的供电需求,并保持输出电流稳定。本文分析FP6291、FP6296、FP6295、FP5207四款典型芯片,为工程选型提供参考。https://q4.itc.cn/images01/20260901/9366b9e3216d4dbda1f04909ab8360cc.png一、微型UPS为什么要用升压芯片?微型UPS多用于中小功率便携设备,靠锂电池储能,能在断电、电压不稳时持续供电,避免设备故障。但锂电池电压偏低,达不到设备工作要求,必须用升压芯片转换电压。加之产品追求小巧、省电、高性价比,而远翔FP系列芯片集成度高、功耗低、防护齐全,电路设计简单,广泛适配微型UPS方案,因此成为这类产品的优选。微型UPS电路框架图:https://q0.itc.cn/images01/20260901/481850e886a74878bd288c1c0c3348e6.png二、微型UPS升压芯片选型关键维度选型的核心原则拒绝参数冗余、性能不足,贴合产品功率、体积、续航、成本需求。结合微型UPS的应用特性,选型需重点关注以下四个关键维度:1.输入电压范围:市面上大多是单节或双节电池,单节电池电压在3~4.2V,双节串联后为6~8.4V。芯片输入电压要和电池电压对应上,这样电池不管是满电还是电量偏低,设备都能正常运转。2.输出电压与电流:不同设备对供电要求不一样,像路由器需要12V电压,POE摄像头则要48V。挑选芯片时,输出电压、电流都要贴合设备功耗,保证设备正常工作不宕机。3.转换效率:转换效率越高,电量浪费就越少。不仅能让电池用得更久,还能减少芯片发热,让整套电源系统运行更可靠。4.保护功能:安全防护要到位,过流、过压、过热保护都不能少。一旦电路出现故障,防护功能会立刻启动,避免烧坏芯片、电池和外接设备。三、微型UPS升压芯片:FP6291/6296/6295/5207FP6291、FP6296、FP6295、FP5207均为远翔原厂异步升压芯片,专为锂电池储能升压场景设计,适配各类微型UPS电源方案,但在电压范围、工作特性上差异显著。1.FP6291、FP6296:低压首选FP6291、FP6296输出电压5V/9V/12V,待机损耗低,并集成过压、过流、过热全套保护,适合低压微型USP。这类低压微型UPS可应用在路由器、智能网关等场景。https://q3.itc.cn/images01/20260901/fccb2654015444b998d04fdba1470de0.pnghttps://q7.itc.cn/images01/20260901/81e1e34687dc4770b237b97a0fdbabef.png
[*]FP6295:中低压方案
FP6295适配中低压微型UPS,采用电流模式PWM控制,内置10A MOS管,输入电压2.6V-24V,支持单/多节锂电,最高输出电压24V,能满足多种电压负载需求,这类微型UPS适合中小型安防设备。https://q4.itc.cn/images01/20260901/dde0916b8bc142448edbf291438f608b.pnghttps://q2.itc.cn/images01/20260901/16df7bd0f43b4c42a55356c755b2816e.pnghttps://q3.itc.cn/images01/20260901/32606ec11adf4f3dbbe3881d383a0ae9.png3.FP5207:高压方案FP5207工作电压2.8V-24V,支持多节锂电,工作频率可调且自带软启动,带载功率更大、续航能力更强,适配24V以上的微型UPS,应用设备如POE摄像头。https://q5.itc.cn/images01/20260901/6e1d60bb59bd450eb4cd5215b2ddd0d9.jpegFP6291/FP6296/FP6295/FP5207其他应用场景:https://q9.itc.cn/images01/20260901/361ce243c2b748b18dd2d6f89eba41bf.jpeghttps://q2.itc.cn/images01/20260901/224b4dc1cc5c4a6bb3eb8a9927f0d949.jpeghttps://q1.itc.cn/images01/20260901/15a374254b0644788f3007dda3aa3f7e.pnghttps://q4.itc.cn/images01/20260901/ba0a0d01379b41138e165737114c068f.pnghttps://q6.itc.cn/images01/20260901/7f1f05fb62664619b9fec6608cda6b52.jpeghttps://q0.itc.cn/images01/20260901/91f7f40d27ca4e4a977e165448f6e9ff.png四、结语微型UPS的性能优劣,很大程度上取决于升压芯片的选型是否匹配实际工况。FP6291、FP6296、FP6295、FP5207四款芯片分别对应不同功率段的微型UPS方案,可覆盖从低功耗传感器到中等功率网络设备的供电需求。实际选型时,需要重点关注电池输入电压范围、所需输出功率与峰值电流、转换效率曲线的匹配度,以及过流、过热等保护机制是否满足整机安全设计目标。
