FP8102+FP6291 在9V灯珠手电筒升压 方案IC选型
2026年09月02日 14:11    发布者:雅欣鱼子酱
一、前言便携照明不断升级,传统3V灯珠手电电流大、发热高、光衰快、续航差,无法胜任户外、应急等高强度使用;9V高压灯珠效率高、发热小、亮度稳定,是高端手电优选,但单节3.7V锂电却不能直接驱动。
https://q0.itc.cn/images01/20260902/9b4faa289d2b4be7941e24668c3cbda1.png本文采用FP8102充电IC搭配FP6291升压IC方案,依托一体化电源电路实现安全充电、稳压驱动与低功耗待机,电路简洁、成本可控、量产便捷,针对性解决老式手电各类缺陷。https://q1.itc.cn/images01/20260902/d753a7b6cf2c42abb012583b35e317a7.png二、FP8102+FP6291手电筒方案方案架构方案采用充电管理+升压驱动模块化结构,FP8102管控锂电安全充电,FP6291升压恒流驱动灯珠,两颗芯片配合即可自主完成充电、储电、照明整套工作,外围元器件少、PCB面积小,利于手电小型轻量化设计。https://q0.itc.cn/images01/20260902/a24da744d81e4e6ebd5b9e26be7ade8a.png芯片特性FP8102是一款高性能锂电池充电管理芯片,充电精度高、发热低,集成多重保护,保障手电锂电池频繁充电的安全性。https://q7.itc.cn/images01/20260902/27cab275744146dea2b72cbebc61254e.pngFP6291是一款内置MOS管的异步DC-DC升压恒压芯片,输入电压覆盖2.6V-5.5V,可稳定输出9V适配高压灯珠,内置MOS管与补偿电路、外围器件少,且自带多项保护,工作性能稳定。https://q8.itc.cn/images01/20260902/ab6ae05cde164e06975397ef312ab7da.png三、方案优势1、省电续航强FP6291具备高转换效率,内置低内阻功率MOS管,导通损耗小,同时搭配FP8102高精度充电管理,电池电量利用率大幅提升,有效延长手电筒整体续航时长。2、灯光稳定寿命长FP6291是恒流输出,在电池电压工作区间内稳定恒流驱动9V灯珠,规避锂电池电压浮动带来的灯珠亮度闪烁、亮度衰减等问题,保障手电筒全程高亮、恒亮工作。3、全方位安全防护充电芯片、升压芯片自带过压、过流、过热等全套硬件保护,工况不稳定情况下安全性也会得到保障。4、兼容性与拓展性好适配各类单节锂电与常规9V灯珠,轻松加装调光、爆闪、SOS等功能,可覆盖家用、户外、工业应急各类手电产品,改版成本低。https://q1.itc.cn/images01/20260902/96601ccc25d44c36a940421d9c508bf6.jpeghttps://q1.itc.cn/images01/20260902/e4256de376f64aef9ebba1340f8cd9ce.pnghttps://q3.itc.cn/images01/20260902/112d3fef5e5345a7be5d1154f19399fd.jpeg四、结论FP8102搭配FP6291手电电源方案架构简洁高效、防护完备,该方案凭借高压低电流驱动优化照明效果,完善保护提升可靠性,简易电路压缩研发生产开支,契合手电小型化、长续航、高品质的发展方向。
